Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruLaser 5030 fiber, macchina ad elevata produttività con laser a stato solido
Impianti per il taglio laser 2D
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber
Macchina produttiva con laser a stato solido
Lavorazione produttiva, processo sicuro e affidabile
La TruLaser 5030 fiber e la TruLaser 5040 fiber convincono per l'elevata velocità di lavorazione e per l'alta e riproducibile qualità dei pezzi, anche nel caso di contorni complessi. Grazie al laser a stato solido è possibile raggiungere valori di avanzamento eccellenti. Sistemi di assistenza intelligenti rendono il processo di lavorazione più produttivo e più affidabile che mai. La necessità di intervento dell'operatore è molto bassa, i tempi improduttivi sono minimi.
Costi dei pezzi minimi
Elevata dinamica della macchina, anche nel caso di contorni complessi
Controllo intelligente del raggio
Tempi improduttivi ridotti e maggiore sicurezza di processo grazie alla regolazione automatica delle posizione del fuoco.
I migliori risultati senza compromessi
Con la funzione BrightLine fiber è possibile ottenere una qualità eccezionale e una facilità ineguagliabile nel prelevamento dei pezzi dalla macchina.
Performance ancora più elevate
Tempi di taglio rapidissimi e massima qualità con il pacchetto Performance opzionale.
Un punto di vantaggio, il laser ad alte prestazioni
Ampio spettro di materiali, qualità più elevata e ancora più produttività con il laser TruDisk 8001 da 8 kW.
Per tagliare con estrema precisione anche acciai da costruzione particolarmente spessi
La funzione CoolLine permette di creare contorni piccoli anche in acciaio da costruzione spesso.
Qualità degli ugelli impeccabile
L'opzione Smart Nozzle Automation garantisce un'elevata qualità degli ugelli, anche durante il funzionamento completamente automatico.
Highspeed e Highspeed Eco
Il nuovo design degli ugelli consente di ridurre il consumo di azoto fino al 70%, raddoppiando addirittura il numero di lamiere lavorate.
TruLaser 5030 fiber
Highspeed e Highspeed Eco: estremamente veloci ed economici.
TruLaser 5030 fiber, sottile componente in acciaio da costruzione
Sottile componente in acciaio da costruzione
La TruLaser 5030 / 5040 esegue tagli rapidissimi, soprattutto in lamiere sottili.
TruLaser 3030 fiber, esempio di facile rimozione del pezzo
Facile rimozione dei pezzi
Con BrightLine fiber, un'intelligente combinazione fra uno speciale sistema ottico in abbinamento agli ugelli BrightLine a flusso ottimizzato e altre innovazioni tecniche, la TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber offre pezzi di massima qualità. Il vantaggio chiave: grazie ai bordi di taglio di alta qualità, i pezzi non si incastrano durante la rimozione. Potete prelevare i pezzi con grande facilità, risparmiando tanto tempo prezioso.
TruLaser 3030 fiber, metalli non ferrosi
Taglio di tutti i materiali comuni
La struttura del TruDisk permette la lavorazione di metalli non ferrosi con azoto, senza problemi di riflessione. TRUMPF permette inoltre di eseguire la lavorazione di lamiere ricoperte con pellicola.
TruLaser 3030, acciaio da costruzione di elevato spessore tagliato con CoolLine
Acciaio da costruzione di elevato spessore tagliato con CoolLine
Il processo CoolLine raffredda in modo mirato il pezzo durante il taglio laser. Ciò permette di realizzare nuove geometrie e aumenta sensibilmente la sicurezza di processo nella lavorazione di acciaio da costruzione di elevato spessore.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
Dimensioni
Lunghezza 8800 mm 11400 mm
Larghezza 4800 mm 5430 mm
Altezza 2400 mm 2400 mm
Velocità massima
Simultaneo 265 m/min 245 m/min
Area di lavoro
Asse X 3000 mm 4000 mm
Asse Y 1500 mm 2000 mm
Max. peso del pezzo 900 kg 1700 kg
Dati specifici del laser - TruDisk 3001
Potenza max. laser 3000 W 3000 W
Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 20 mm 20 mm
Spessore max. lamiera in acciaio inox 15 mm 15 mm
Spessore max. lamiera in alluminio 15 mm 15 mm
Spessore max. lamiera in rame 6 mm 6 mm
Spessore max. lamiera in ottone 6 mm 6 mm
Dati specifici del laser - TruDisk 4001
Potenza max. laser 4000 W 4000 W
Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm
Spessore max. lamiera in rame 8 mm 8 mm
Spessore max. lamiera in ottone 8 mm 8 mm
Dati specifici del laser - TruDisk 6001
Potenza max. laser 6000 W 6000 W
Spessore max. lamiera in acciaio inox 25 mm 25 mm
Spessore max. lamiera in alluminio 25 mm 25 mm
Spessore max. lamiera in rame 10 mm 10 mm
Spessore max. lamiera in ottone 10 mm 10 mm
Dati specifici del laser - TruDisk 8001
Potenza max. laser 8000 W 8000 W
Spessore max. lamiera in acciaio inox 40 mm 40 mm
Valori di consumo
Potenza assorbita media nella produzione - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
Potenza assorbita media nella produzione - TruDisk 4001 15 kW 15 kW
Potenza assorbita media nella produzione - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
Potenza assorbita media nella produzione - TruDisk 8001 20 kW 20 kW
PDF <1MB
Scheda tecnica
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Produttività elevata e qualità eccellente: potenti funzioni garantiscono i migliori risultati di lavorazione.
Sicurezza di processo e supporto dell'operatore
TruLaser 5030 fiber, CoolLine
CoolLine
Durante il taglio laser, l'acciaio da costruzione si riscalda notevolmente e può così fondere in maniera incontrollata. Con il CoolLine, questo non succede. Durante la lavorazione, ugelli dotati di fori ad alta precisione spruzzano sul pezzo acqua nebulizzata con un andamento circolare tutt'intorno al raggio laser. L'energia liberata dall'evaporazione dell'acqua fa sì che il materiale intorno al raggio laser si raffreddi. Il CoolLine permette così di realizzare nuove geometrie, un nesting più compatto e aumenta nettamente la sicurezza di processo nella lavorazione di acciaio da costruzione di elevato spessore.
TruLaser 5030 fiber, Condition Guide
Condition Guide
Uno sguardo è sufficiente: grazie alla nuova funzione Condition Guide, lo stato della macchina non è più un mistero. Un sistema a semaforo mostra lo stato di elementi importanti che influiscono sulla capacità di taglio della macchina. In caso di necessità la funzione Condition Guide fornisce consigli su come procedere. I diagrammi di andamento aiutano a prevedere quando potrebbe essere necessario intervenire. Ciò permette di pianificare in maniera efficiente i lavori di manutenzione.
AdjustLine
La funzione AdjustLine permette di adattare con semplicità il processo di taglio a materiali di diversa qualità. Questa funzione aumenta la sicurezza di processo, soprattutto nel taglio di materiale di scarsa qualità. Questo comporta una riduzione dei pezzi di scarto e dunque anche dei costi di materiale. Il personale operativo deve solamente attivare o disattivare l'AdjustLine: non è infatti necessaria nessuna programmazione.
Protezione contro le collisioni
La protezione contro le collisioni per la testa di taglio garantisce la massima sicurezza di processo. È possibile quindi usufruire di tempi improduttivi ridotti grazie alla maggiore disponibilità della macchina. In caso di collisioni si evitano danni alla testa di taglio.
Codice Dot Matrix
La funzione Codice Dot Matrix permette di contrassegnare i pezzi in maniera rapida e con elevata sicurezza di processo usando un codice industriale standardizzato. In pochi secondi il laser della vostra macchina piana imprime sul pezzo un codice 2D a punti che contiene informazioni per la catena di processo. Il codice serve fra l'altro a richiamare il programma idoneo sulla macchina collegata a valle.
MobileControl App
Con l'applicazione Mobile Control è possibile comandare e controllare le proprie macchine in modo semplice e flessibile, grazie al fatto che l'app riproduce la schermata del pulpito di comando standard sul touchscreeen del proprio tablet. L'app permette, in diversi punti della zona operativa della macchina, ad esempio nella postazione di smistamento, di richiamare informazioni sulla macchina o di eseguire un cambio di programma.
Drop&Cut
Drop&Cut consente di utilizzare i fogli residui in modo semplice, intuitivo ed efficiente. L'immagine live del vano della macchina ripresa da una videocamera viene visualizzata direttamente sull'interfaccia utente. Potete posizionare un numero qualsiasi di geometrie di pezzi sul foglio di lamiera residuo. Questo consente di risparmiare molto tempo durante la postproduzione di singoli pezzi ed evitare completamente complesse fasi di processo come l'allineamento della lamiera, la misurazione della sua posizione o lo spostamento del punto d'origine degli assi.
Verifica online dello stato del vetro protettivo
Vetri protettivi puliti mantengono la qualità di taglio elevata nel tempo. Un sensore controlla continuamente le condizioni dei vetri protettivi e permette di sapere quando è necessario sostituirli. In questo modo si risparmia denaro per la pulizia e la sostituzione, che vengono effettuate solo in caso di reale necessità.
Autonomia
Lo stato ottimale dell'ugello e della lente è una prerogativa importante per garantire un'ottimale sicurezza di processo e un'elevata qualità dei pezzi. Il pacchetto Smart Nozzle Automation combina funzioni intelligenti, tra cui LensLine per prolungare la durata delle lenti, che garantiscono proprio questo, anche durante il funzionamento completamente automatico. La funzione riconosce ed elimina autonomamente numerose cause che possono influire negativamente sul risultato di taglio; i cicli di pulizia e di sostituzione dell'ugello possono essere pianificati molto meglio.
Smart Beam Control
Le caratteristiche del raggio laser rivestono un ruolo molto importante nella produzione dei pezzi. Fra queste vi è la posizione del fuoco: se non è impostata in maniera ottimale, le proprietà dei pezzi risultano compromesse. La funzione Smart Beam Control garantisce in qualsiasi momento la corretta posizione del fuoco del raggio laser e fornisce supporto nell'ispezione del sistema di taglio. Un sensore integrato nella testa di taglio controlla costantemente la posizione del fuoco; in caso di variazioni, la funzione provvede a correggerla. Inoltre, lo Smart Beam Control offre nuove possibilità di diagnosi: il sistema di taglio della macchina può essere ispezionato da remoto tramite Teleservice.
Smart Collision Prevention
La funzione Smart Collision Prevention riduce al minimo il rischio di collisioni durante il taglio laser. Il processo riconosce dal contorno i pezzi che corrono il rischio di ribaltarsi. Genera una strategia di esecuzione ottimale per ogni singolo ordine: il laser gira in maniera intelligente intorno ai pezzi a rischio di ribaltamento, i quali vengono tagliati solamente in assenza di pericolo di collisione. Ciò permette di rinunciare completamente all'uso di microgiunzioni, rendendo superfluo l'oneroso lavoro di rifinitura.
DetectLine
Un sistema con videocamera determina con precisione la posizione delle lamiere inserite e permette la rifinitura di precisione di pezzi pre-tagliati. Inoltre, il DetectLine effettua automaticamente una calibratura del fuoco e regola di conseguenza la posizione focale.
Produttività
Highspeed
Velocità e attenzione ai costi, senza tagli alla qualità: con l'alta velocità il laser allo stato solido stabilisce i record nel taglio con azoto. La resa nella lavorazione di lamiere di spessore medio-alto in acciaio da costruzione e acciaio inox quasi raddoppia. Il raddoppio è possibile anche nella velocità d'avanzamento. Il particolare design degli ugelli riduce inoltre fino al 40% il consumo di gas di taglio e previene persino la formazione di bava su contorni dai bordi affilati. Il processo permette inoltre di lavorare con l'azoto lamiere con nuovi spessori. Combinata con il TruDisk 8001, la TruLaser 5030 fiber taglia acciaio da costruzione da 12 mm di spessore.
Highspeed Eco
Velocità estrema e risparmio estremo: con questo processo ad alta velocità il consumo dell'azoto utilizzato per il taglio viene ridotto fino al 70%. Ciò è reso possibile dal particolare design degli ugelli, per il quale è stata richiesta la registrazione del brevetto. Allo stesso tempo, con l'alta velocità Eco è inoltre possibile quasi raddoppiare la resa nella lavorazione di lamiere di spessore medio-alto in acciaio da costruzione e acciaio inox, nonché aumentare la velocità di avanzamento fino al 100%, senza compromettere la qualità. Highspeed Eco impedisce persino la formazione di bava su contorni dai bordi affilati. Il processo permette inoltre di lavorare con l'azoto lamiere con nuovi spessori. Combinata con il TruDisk 8001, la TruLaser 5030 fiber taglia acciaio da costruzione da 12 mm di spessore.
Qualità
TruLaser 5030 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
Il BrightLine fiber trasforma il laser a stato solido in un utensile universale: questa funzione permette di ottenere risultati di taglio di alta qualità per lamiere di qualsiasi spessore. Restano invariati tutti i vantaggi del laser a stato solido nella lavorazione di lamiere sottili, in particolare le elevate velocità.
PierceLine
La funzione PierceLine sorveglia e regola il procedimento di incisione preliminare. Ciò protegge sia il materiale che la macchina, aumenta la qualità dei pezzi e riduce il tempo di incisione anche dell'80%.
TruLaser 5030 fiber, pacchetto Performance
Pacchetto Performance
Gli innovativi ugelli Performance e i dati di taglio ottimizzati del pacchetto Performance permettono, durante il taglio per fusione in lamiera sottile, di compiere simultaneamente due grandi passi in avanti: un salto di qualità e una produttività notevolmente maggiore.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine punzonatrici, laser e le macchine combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi vi risparmiano procedure di routine che richiedono molto tempo, mentre il pool di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre il controllo su tutti gli ordini di produzione e potrete lavorare concentrandovi sugli ordini.
TruTops Monitor
Riducete i tempi di fermo della vostra macchina. Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
Il ricco portafoglio software TruTops vi supporta durante l'intero processo di produzione. Questi software consentono di controllare in modo semplice e mirato lo svolgimento di tutte le attività aziendali, dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
Un grande insieme di moduli permette di scegliere i componenti di automazione giusti per la vostra macchina di taglio laser. Dal carico semiautomatico alla cella di produzione completamente automatica con collegamento al magazzino, TRUMPF offre soluzioni volte a ottimizzare la vostra catena di processo.
LoadMaster
Caricamento
Il primo livello di automazione: il dispositivo LoadMaster vi permette di caricare automaticamente la lamiera grezza sulla vostra macchina.
LiftMaster Compact
Carico e scarico
Il LiftMaster Compact carica e scarica la vostra macchina in maniera completamente automatica. LiftMaster Linear Basic aumenta il carico permettendo di sfruttare un massimo di due macchine.
LiftMaster
Carico e scarico / Smistamento pezzi
La soluzione di automazione LiftMaster copre un'ampia gamma di funzioni di automazione. Esegue le operazioni di carico e scarico, ma si presta anche alla movimentazione delle palette o alla rimozione dei pezzi. Il LiftMaster Sort separa inoltre i pezzi finiti dal grigliato residuo. I dispositivi LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear collegano l'impianto direttamente al magazzino. Il SortMaster smista i pezzi finiti in maniera completamente automatica.
PalletMaster Tower
Funzionamento con palette ausiliarie
Il PalletMaster Tower si occupa della movimentazione flessibile dei materiali 24 ore su 24. Unisce il cambio automatizzato della paletta a una tecnica di magazzino compatta.
TruStore Serie 1000
Sistema d'immagazzinamento
I sistemi d'immagazzinamento TruStore Serie 1000 e TruStore Serie 3000 permettono di organizzare la movimentazione dei materiali in base alle specifiche esigenze.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
