Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruLaser Cell Serie 7000, attrezzaggio sempre ottimale
Impianti per il taglio laser 3D
Attrezzaggio sempre ottimale
TruLaser-Cell-Series-7000-taglio-laser
Campione di versatilità per diverse applicazioni
Modulare e altamente versatile
Con il sistema laser TruLaser Cell Serie 7000 si è sempre perfettamente attrezzati sia per la lavorazione di componenti bidimensionali e tridimensionali che per la lavorazione di tubi. È possibile passare dal taglio, alla saldatura e alla saldatura laser a riporto in modo flessibile. La struttura modulare della macchina e la possibilità di predisporla e riallestirla successivamente in modo personalizzato permettono di adattare in modo ottimale la TruLaser Cell Serie 7000 a un ambiente di produzione sempre nuovo e di rispondere con flessibilità alle mutevoli esigenze dei clienti.
Primi passi personalizzati
Il sistema modulare e la possibilità di modificare successivamente l'equipaggiamento della macchina permettono una configurazione personalizzata.
Massima flessibilità di processo
Taglio, saldatura o saldatura laser a riporto: è possibile passare in modo flessibile da un processo all'altro.
Migliore qualità di lavorazione
Le tabelle tecnologiche e l'adattamento automatico del raggio laser grezzo garantiscono la migliore qualità.
Produzione redditizia
La massima dinamicità della macchina e le molte opzioni che fanno risparmiare tempo garantiscono una produzione redditizia.
Sistema di comando facile e comodo
Una serie di innovazioni, come ad esempio il pannello di controllo ergonomico, assicura un comando agevole.
Gli alti valori relativi alla velocità di posizionamento e all'accelerazione degli assi riducono i tempi di produzione, proprio come nel caso dell'incisione preliminare al volo durante il taglio con FastLine Cell, che riduce il tempo passivo fino al 40%. Il sistema ottico dinamico di taglio permette un ampio margine di accelerazione e il giunto magnetico sulla testa di lavoro riduce i tempi di inattività.
Mouse 6D per il comando facile della TruLaser Cell Serie 7000
Facile e comoda da usare
Il pannello di controllo ergonomico è appeso alla cabina della macchina in modo tale da essere poco ingombrante. Può essere ruotato, azionato dalla cabina o, in via opzionale, spostato lungo l'intera larghezza della macchina. Il mouse 6D facilita il veloce caricamento, la procedura di teach e la traslazione degli assi. Il sistema di comando riconosce automaticamente quale sistema ottico è stato installato in modo tale da poter effettuare il passaggio da un sistema ottico all'altro in modo veloce e senza errori.
TruLaser Cell Serie 7000 - Fibra 2in1
Fibra 2in1
Il nuovo prodotto fibra 2in1, sviluppato per il funzionamento con laser a stato solido, consente di saldare e tagliare con un solo cavo in fibra ottica. Nel cambio fra i due procedimenti è necessario sostituire soltanto l'adattatore di processo, mentre il pannello di controllo adatta automaticamente il raggio laser. Si ottengono così non soltanto risultati di lavorazione ottimali, ma è possibile anche controllare in modo più semplice l'impianto stesso, che può essere utilizzato per più applicazioni.
Taglio laser di lamiere in acciaio zincato
Lavorazione di acciaio zincato
Nell'industria automobilistica i componenti sono frequentemente realizzati in acciaio zincato per proteggerli dalla corrosione. Con la TruLaser Cell Serie 7000 è possibile tagliare rapidamente lamiere in acciaio zincato con la massima qualità. Inoltre la macchina permette di rispondere in maniera ottimale alle modifiche e di adattare il componente di conseguenza. Ciò aumenta la flessibilità, un elemento particolarmente importante per la realizzazione di prototipi e nella fase di produzione preserie.
Sedili posteriori auto tagliati con la TruLaser Cell Serie 7000
Sedili posteriori auto tagliati al laser
Con TruLaser Cell Serie 7000 si eseguono fori passanti e la smarginatura di componenti imbutiti. Quando si lavora con un numero di pezzi piuttosto piccolo, la lavorazione con i tradizionali utensili di punzonatura è spesso troppo costosa. Con TruLaser Cell Serie 7000 è possibile tagliare in breve tempo tutti i contorni necessari, riducendo così i costi di produzione.
Massima precisione nel taglio laser con la TruLaser Cell Serie 7000
Taglio laser preciso e veloce
Rispetto a processi alternativi quali la fresatura, per componenti complessi la TruLaser Cell Serie 7000 rappresenta un'alternativa economicamente vantaggiosa. La macchina esegue il taglio laser di tutti i contorni esterni e crea i fori passanti.
Ventola di aerazione saldata a laser con la TruLaser Cell Serie 7000
La lavorazione laser di componenti tridimensionali, come ad esempio una ventola di aerazione, permette di ottenere nuove forme in campo geometrico. Ciò permette di costruire componenti risparmiando materiale e di ottenere riduzioni di peso. Rispetto ai processi tradizionali, la saldatura laser consente inoltre di ridurre in modo significativo il lavoro di rifinitura. Si risparmia tempo e si evita la deformazione del componente.
Giunto di raffreddamento elettromagnetico saldato con TruLaser Cell Serie 7000
Giunto di raffreddamento elettromagnetico saldato a laser
Saldatura a riporto laser con la TruLaser Cell Serie 7000
Saldatura a riporto laser della lama a disco di una trincia mais
La saldatura a riporto laser della lama a disco di una trincia mais prevede tre fasi di lavorazione, visibili nell'immagine. In basso: prima del rivestimento Al centro: pezzo rivestito con uno strato di materiale duro In alto: pezzo lavorato finito
Saldatura a riporto laser del girante di una turbina con la TruLaser Cell Serie 7000
Rivestimento della superficie dei cuscinetti di un turbocompressore mediante saldatura laser a riporto
La saldatura laser a riporto permette di realizzare rivestimenti funzionali con proprietà meccaniche e tribologiche migliorate sulle sedi dei cuscinetti di diversi alberi. Nel caso delle giranti di turbine a gas, turbocompressori o propulsori di aeromobili, è possibile riparare localmente anche le pale danneggiate.
TruLaser Cell 7020
TruLaser Cell 7040
Campo di traslazione asse
Quantità max. assi 12 12
Asse X, campo di traslazione asse 2000 mm 4000 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Asse Z, campo di traslazione asse 750 mm 750 mm
Asse B, campo di traslazione asse ± 135 ° ± 135 °
Asse C, campo di traslazione asse n x 360 ° n x 360 °
Campo di traslazione asse sistema ottico dinamico di taglio ± 10 mm ± 10 mm
Max. dimensione del pezzo
Dimensioni max. del pezzo in X 1540 mm 3540 mm
Max. Werkstückgröße in Y (Web) 1040 / 1540 mm 1040 / 1540 mm
Dimensioni max. del pezzo in Z 520 mm 520 mm
Velocità max. asse
Velocità asse max. per assi paralleli in X 100 m/min 100 m/min
Velocità asse max. per assi paralleli in Y 100 m/min 100 m/min
Velocità asse max. per assi paralleli in Z 100 m/min 100 m/min
Max. velocità simultanea dell'asse 173 m/min 173 m/min
Velocità asse max. asse B 90 1/min 90 1/min
Velocità asse max. asse C 90 1/min 90 1/min
Accelerazioni max. asse
Accelerazione asse max. per assi paralleli in X 9 m/s² 9 m/s²
Accelerazione asse max. per assi paralleli in Y 10 m/s² 10 m/s²
Accelerazione asse max. per assi paralleli in Z 10 m/s² 10 m/s²
Max. accelerazione simultanea dell'asse 16 m/s² 16 m/s²
Accelerazione asse max. asse B 200 rad/s² 200 rad/s²
Accelerazione asse max. asse C 100 rad/s² 100 rad/s²
Accelerazione asse max. sistema ottico dinamico di taglio 40 m/s² 40 m/s²
Precisione di posizionamento
Precisione di posizionamento assi lineari (X, Y, Z) 0,08 mm 0,08 mm
Precisione di posizionamento assi di rotazione (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser
Potenza max. laser 2000 W - 6000 W 2000 W - 6000 W
Laser disponibili TruFlow, TruDisk TruFlow, TruDisk
Le svariate opzioni disponibili rendono il lavoro con la TruLaser Cell 7000 non solo più facile, ma anche notevolmente più veloce e quindi più produttivo grazie ai ridotti tempi passivi.
Parete divisoria per la lavorazione a due stazioni con TruLaser Cell Serie 7000
Una parete divisoria divide l'area di lavoro in due superfici utili. In questo modo, sfruttando il funzionamento a due stazioni, è possibile attrezzare, caricare e scaricare e in contemporanea procedere alla lavorazione laser, indipendentemente dalla sorgente laser selezionata (a CO2 o laser a stato solido).
Tavola rotante di TruLaser Cell Serie 7000
Tavola rotante
Con la tavola rotante è possibile ottimizzare TruLaser Cell Serie 7000, in particolare per la produzione in serie a elevata produttività. Con solo una postazione di carico e scarico è possibile aumentare la produttività e l'ergonomia.
Cambiapalette lineare di TruLaser Cell Serie 7000
I tavoli di lavoro possono essere traslati in tutte le direzioni degli assi mediante il cambiapalette lineare. In questo modo le operazioni di carico e scarico di componenti di grandi dimensioni diventano decisamente più facili.
Immagine del prodotto TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell dispone di tutto il necessario per una comoda programmazione dei processi di lavorazione laser in 3D. Grazie ai sistemi ottici standard integrati, TruTops Cell permette di effettuare i processi di taglio laser, saldatura laser o saldatura a riporto laser. Carica i dati CAD 3D attraverso numerose interfacce e in caso di necessità li corregge. Il sistema compila automaticamente proposte di taglio in tutte e tre le dimensioni. Inoltre calcola in modo automatico le proposte per i dispositivi.
Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
Visual Online Support (VOS)
Con l'app si possono chiarire questioni complesse anche senza dover intervenire sul posto? Con il Visual Online Support (VOS) si possono scambiare comodamente file video, audio e immagini, evitando così lunghi tempi di fermo macchina.
A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere il laser giusto nell'ampia gamma di laser TRUMPF a CO2 e allo stato solido, da abbinare alla TruLaser Cell Serie 7000.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Brochure Sistemi laser
pdf - 5 MB
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
