Questo sito web utilizza cookie per il funzionamento. Proseguendo nella navigazione in questo sito, senza modificare le impostazioni dei cookie, si accetta l'uso dei cookie.
TruLaser Tube 5000 fiber, macchina produttiva polivalente per la lavorazione di tubi
Macchine laser per il taglio dei tubi
TruLaser Tube Serie 5000 fiber
Macchina produttiva polivalente
TruLaser Tube Serie 5000 fiber, RapidCut
RapidCut garantisce massima dinamica e minor tempo/pezzo
    • Panoramica
    • Applicazioni
    • Dati tecnici
    • Equipaggiamento
    • Software
    • Automazione
    • Più Meno
    La macchina tagliatubi più veloce del mondo
    La TruLaser Tube 5000 fiber sfrutta i vantaggi offerti dal laser allo stato solido, come mai nessun'altra macchina di taglio dei tubi ha fatto finora. Per voi utilizzatori, questo significa tempi di lavorazione brevi e la possibilità di produrre un'ampia gamma di pezzi.
    Tempi di lavorazione dei pezzi fortemente ridotti
    RapidCut realizza elevate velocità di avanzamento del laser allo stato solido già a partire dai profili più piccoli.
    Altro
    Ottima accessibilità della macchina
    La TruLaser Tube 5000 fiber è accessibile in maniera ottimale grazie al suo concetto di macchina aperta.
    Serraggio senza attrezzaggio
    Grazie alla tecnologia di bloccaggio della TruLaser Tube 5000 fiber, i tubi possono essere lavorati nell'intero campo di serraggio senza necessità di riattrezzaggio.
    Risultato di taglio ottimale
    Il laser allo stato solido TruDisk e i dati di taglio di alta qualità permettono di ottenere risultati ottimali.
    Tagli bisellati di alta qualità
    L'opzione taglio bisellato permette di eseguire tagli obliqui di alta qualità fino a 45°.
    Altro
    Elevata sicurezza di processo
    Un moderno sistema a sensori assicura un'esecuzione fluida delle sequenze durante l'intero processo di lavorazione.
    RapidCut
    TruLaser Tube 5000 fiber, completa accessibilità
    Completa accessibilità grazie al concetto di protezione intelligente del fascio
    TruLaser Tube 5000 fiber, mandrino di serraggio
    Mandrini di serraggio autocentranti
    Mandrini di serraggio posizionano e tengono fermi i vostri tubi senza rovinarli. La tecnica di fissaggio autocentrante con monitoraggio a sensori permanente si adatta a qualsiasi geometria del tubo. Il vantaggio consiste nell'ottenere un'elevata precisione nei pezzi lavorati.
    Taglio bisellato
    TruLaser Tube 5000 fiber lavora tagli bisellati fino a 45°.
    RapidCut
    RapidCut realizza elevate velocità di avanzamento del laser allo stato solido già a partire dai profili più piccoli. Ciò comporta un vantaggio in termini di produttività, soprattutto per materiali di basso spessore.
    Produzione di mobili
    Mobili
    Più possibilità per i designer: la TruLaser Tube 5000 fiber taglia tubi e profili in maniera molto precisa. Ciò permette di ottenere prodotti di massima qualità e di piacevole aspetto.
    TruLaser Tube 5000 fiber, allestimento di negozi
    Allestimento di negozi
    Che si tratti di produzioni singole o di serie: il taglio laser dei tubi garantisce la massima flessibilità nella creazione di mobili per negozi.
    Produzione di macchine agricole
    Macchine agricole
    La TruLaser Tube 5000 fiber è in grado di lavorare tubi di elevato spessore. Da questa caratteristica traggono vantaggio i produttori di componenti per macchine agricole.
    Attrezzi per il fitness
    Attrezzi fitness
    Le soluzioni di automazione della TruLaser Tube 5000 fiber permettono la realizzazione efficiente di componenti di alta qualità, come ad esempio di attrezzi fitness. Il laser è qui sinonimo di lavorazione di tubi perfetta sia oggi che in futuro.
    Costruzione di macchine e apparecchi
    Costruzione di macchine e di apparecchi
    I costruttori di macchine sostituiscono o ottimizzano le loro costruzioni in lamiera con le possibilità offerte dalla tecnologia di taglio al laser dei tubi. A tale scopo, i costruttori combinano tubi e lamiere in maniera intelligente.
    TruLaser Tube 5000 fiber - 8 m
    Tubo circolare
    Diametro del cerchio di inviluppo (misura nominale) 152 mm 152 mm
    Profilo rettangolare
    Lunghezza max. del bordo e diametro del cerchio di inviluppo standard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profili del tubo
    Peso max materiale grezzo per carico automatico (standard / opzionale) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Peso max segmento (standard / opzionale) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Misura nominale lunghezza pezzo finito
    con unità di scarico 3 m 3000 mm 3000 mm
    con unità di scarico 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    con unità di scarico 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    con unità di scarico 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruDisk 2001
    Potenza max. laser 2000 W 2000 W
    Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 8 mm 8 mm
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 4 mm 4 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 2 mm 2 mm
    Spessore max. lamiera in rame 3 mm 3 mm
    Spessore max. lamiera in ottone 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    Potenza max. laser 3000 W 3000 W
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 5 mm 5 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    Scheda tecnica
    I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
    Autonomia
    TruLaser Tube 5000 con Smart Profile Detection
    Con Smart Profile Detection siete in grado di caricare automaticamente anche profili con geometria complessa.
    TruLaser Tube con SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifica cordoni di saldatura o marcature per allineare correttamente il tubo nella macchina. A scelta, la funzione scansiona anche il lato interno dei tubi.
    TruLaser Tube 5000, diversi tipi di materiale
    Strategia con singola testa di taglio
    Grazie alla strategia con singola testa di taglio potete lavorare al laser più tipi di materiale e spessori senza dover cambiare la testa di taglio.
    TruLaser Tube 5000 fiber con sistema a sensori
    Sistema a sensori
    La vostra macchina pensa con voi: i sensori riconoscono se un pezzo è stato espulso correttamente o meno.
    Velocità
    RapidCut
    L'opzione RapidCut rende tangibili le elevate velocità di avanzamento del laser a stato solido già con profili più piccoli. Ciò comporta un vantaggio in termini di produttività, soprattutto per materiali di basso spessore.
    Ampliamento della gamma di lavorazioni
    TruLaser Tube 5000, opzione taglio bisellato fino a 45° su acciaio da costruzione, acciaio inox e alluminio
    Tagli bisellati fino a 45 gradi
    L'opzione taglio bisellato permette di ampliare la gamma dei pezzi lavorabili grazie a tagli obliqui di alta qualità fino a 45°.
    Qualità
    FocusLine
    Nessuna regolazione manuale: il meccanismo di regolazione FocusLine mantiene costante la posizione di focalizzazione del laser e la adatta automaticamente al materiale.
    TruLaser Tube 5000, PierceLine regola il processo di sfondamento
    PierceLine
    PierceLine sorveglia e regola il processo di incisione preliminare. Non appena il materiale è completamente separato, termina il procedimento di incisione preliminare. Questo comporta risultati più precisi e tempi di lavorazione più brevi.
    TruLaser Tube 5000, scarico di pezzi finiti sul tavolo a nastro
    Tavoli a nastro
    I tavoli a nastro installati ad altezza ergonomica facilitano lo scarico di tubi e di profili. Inoltre, essi fungono da pratica riserva di materiale.
    Placeholder
    TruTops Tube
    La lavorazione molto efficiente e rapida anche di strutture tubolari complesse è resa possibile da TruTops Tube, il software con modulo di progettazione 3D integrato che garantisce un'elevata sicurezza di produzione e un'alta precisione.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
    Software per il flusso di processo
    Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
    TruLaser Tube 5000, LoadMaster Tube riduce al minimo i tempi di attrezzaggio
    Carico
    Con l'unità di carico LoadMaster Tube riducete al minimo i vostri tempi di attrezzaggio. Il pratico magazzino per fascio tubiero alimenta la macchina in automatico con il materiale grezzo.
    Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Desiderate tagliare, ma anche saldare i vostri tubi e profili? Scoprite di più sul nostro impianto di saldatura laser TruLaser Cell Serie 1000 appositamente sviluppato.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Taglio laser
    Il laser permette di gestire numerosi compiti di taglio: dalla luce di taglio con precisione micrometrica di un chip semiconduttore al taglio di qualità in lamiera di acciaio da 30 millimetri.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Scoprite la macchina polivalente per la lavorazione dei tubi! La macchina per taglio laser di tubi sostituisce i processi tradizionali quali segatura, foratura, fresatura o punzonatura.
    Contatto
    Reparto Commerciale
    Fax: +39 300248489502
    e-mail
    Download
    Brochure
    TRUMPF-laser-tube-cutting-machines-brochure-IT.pdf
    pdf - 2 MB
    Assistenza e contatto
