Questo sito web utilizza cookie per il funzionamento. Proseguendo nella navigazione in questo sito, senza modificare le impostazioni dei cookie, si accetta l'uso dei cookie.
TruLaser Tube 5000, macchina produttiva polivalente per la lavorazione di tubi
Macchine laser per il taglio dei tubi
TruLaser Tube 5000
Macchina produttiva polivalente
TruLaser Tube 5000
Tagli bisellati fino a 45°
    • Panoramica
    • Applicazioni
    • Dati tecnici
    • Equipaggiamento
    • Software
    • Automazione
    • Più Meno
    Macchina polivalente per la lavorazione di tubi
    Con la TruLaser Tube 5000 potrete entrare nel mondo della lavorazione laser dei tubi. Questa macchina polivalente sostituisce i processi convenzionali quali segare, forare, fresare o punzonare. Il concetto della macchina, sperimentato già a livello mondiale, garantisce un'elevata produttività. Potrete produrre in maniera flessibile diversi ordini con differenti diametri del cerchio di inviluppo e con lotti di grandezza differente.
    Tagli bisellati di alta qualità
    L'opzione taglio obliquo permette di eseguire tagli obliqui di alta qualità fino a 45°, quindi di lavorare un'elevata gamma di pezzi.
    Altro
    Elevata sicurezza di processo
    Un moderno sistema a sensori assicura un'esecuzione fluida delle sequenze durante l'intero processo di lavorazione.
    Risultato di taglio ottimale
    Il laser a CO2 TruFlow e dati di taglio di alta qualità permettono di ottenere risultati ottimali.
    Caricamento automatico di profili speciali
    Con LoadMaster e Smart Profile Detection è possibile caricare automaticamente anche profili con geometria complessa.
    Altro
    Lavorare con precisione
    La tecnica di fissaggio autocentrante con monitoraggio a sensori permanente si adatta alla rispettiva geometria del tubo.
    Smart Profile Detection: facilità di carico facilitato dall'automazione completa
    TruLaser Tube 5000, con stazione di lavorazione chiusa
    Processo di lavorazione sempre sotto controllo
    L'ampia finestra permette di tenere costantemente sotto controllo il processo di lavorazione.
    TruLaser Tube 5000, opzione taglio bisellato
    Tagli obliqui di alta qualità
    TruLaser Tube 5000 con taglio obliquo.
    Mandrini di serraggio autocentranti
    Mandrini di serraggio posizionano e tengono fermi i vostri tubi senza rovinarli. La tecnica di fissaggio autocentrante con monitoraggio a sensori permanente si adatta a qualsiasi geometria del tubo. Il vantaggio consiste nell'ottenere un'elevata precisione nei pezzi lavorati.
    TruLaser Tube 5000, stazione di lavorazione aperta
    Buona accessibilità
    Il concetto aperto, ergonomico e studiato nei dettagli rende la macchina accessibile al meglio.
    Produzione di mobili
    Mobili
    Più possibilità per i designer: la TruLaser Tube 5000 taglia tubi e profili in maniera molto precisa. Ciò permette di ottenere prodotti esteticamente belli e di alta qualità.
    Allestimento di negozi
    Che si tratti di produzioni singole o di serie: il taglio laser dei tubi garantisce la massima flessibilità nella creazione di mobili per negozi.
    Produzione di macchine agricole
    Macchine agricole
    La TruLaser Tube 5000 è in grado di lavorare tubi di elevato spessore. Da questa caratteristica traggono vantaggio i produttori di componenti per macchine agricole.
    Attrezzi per il fitness
    Attrezzi fitness
    Le soluzioni di automazione della TruLaser Tube 5000 permettono di realizzare componenti di alta qualità nella produzione in serie, come ad esempio attrezzi per il fitness. Il laser è sinonimo di lavorazione precisa dei tubi a lungo termine.
    Costruzione di macchine e apparecchi
    Costruzione di macchine e di apparecchi
    I costruttori di macchine sostituiscono o ottimizzano le loro costruzioni in lamiera con le possibilità offerte dalla tecnologia di taglio laser dei tubi. A tale scopo, i costruttori combinano tubi e lamiere in maniera intelligente.
    TruLaser Tube 5000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    Tubo circolare
    Diametro del cerchio di inviluppo (misura nominale) 152 mm 152 mm
    Profilo rettangolare
    Lunghezza max. del bordo e diametro del cerchio di inviluppo standard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profili del tubo
    Peso max materiale grezzo per carico automatico (standard / opzionale) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Peso max segmento (standard / opzionale) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Misura nominale lunghezza pezzo finito
    con unità di scarico 3 m 3000 mm 3000 mm
    con unità di scarico 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    con unità di scarico 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    con unità di scarico 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Potenza max. laser 2000 W 2000 W
    Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 8 mm 8 mm
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 4 mm 4 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Potenza max. laser 2700 W 2700 W
    Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 10 mm 10 mm
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 5 mm 5 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Potenza max. laser 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Scheda tecnica
    I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
    Con le funzioni opzionali, è possibile adattare la TruLaser Tube 5000 alle vostre esigenze. L'opzione taglio obliquo amplia ad esempio la gamma di pezzi lavorabili tramite tagli obliqui di alta qualità fino a 45°, mentre le opzioni FocusLine e PierceLine ottimizzano il processo di taglio o di incisione preliminare.
    Ampliamento della gamma di lavorazioni
    Tagli bisellati fino a 45 gradi
    L'opzione taglio obliquo permette di ampliare la gamma dei pezzi lavorabili grazie a tagli obliqui di alta qualità fino a 45°.
    Autonomia
    Con Smart Profile Detection siete in grado di caricare automaticamente anche profili con geometria complessa.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifica cordoni di saldatura o marcature per allineare correttamente il tubo nella macchina. A scelta, la funzione scansiona anche il lato interno dei tubi.
    TruLaser Tube 5000, diversi tipi di materiale
    Strategia con singola testa di taglio
    La strategia con singola testa di taglio permette di lavorare con il laser più tipi di materiale e spessori senza dover cambiare la testa di taglio.
    Sistema a sensori
    La vostra macchina pensa con voi: dei sensori riconoscono se un pezzo è stato espulso correttamente.
    Qualità
    FocusLine
    Nessuna regolazione manuale: il meccanismo di regolazione FocusLine mantiene costante la posizione di focalizzazione del laser e la adatta automaticamente al materiale.
    TruLaser Tube 5000, PierceLine regola il processo di sfondamento
    PierceLine
    PierceLine sorveglia e regola il processo di incisione preliminare. Non appena il materiale è completamente separato, termina il procedimento di incisione preliminare.
    Questo comporta risultati più precisi e tempi di lavorazione più brevi.
    TruLaser Tube 5000, scarico di pezzi finiti sul tavolo a nastro
    Tavoli a nastro
    I tavoli a nastro installati ad altezza ergonomica facilitano lo scarico di tubi e di profili. Inoltre, essi fungono da pratica riserva di materiale.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    La lavorazione molto efficiente e rapida anche di strutture tubolari complesse è resa possibile da TruTops Tube, il software con modulo di progettazione 3D integrato che garantisce un'elevata sicurezza di produzione e un'alta precisione.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
    Software per il flusso di processo
    Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
    LoadMaster Tube per il caricamento di tubi e profili
    Carico
    Con l'unità di carico LoadMaster Tube riducete al minimo i vostri tempi di attrezzaggio. Il pratico magazzino per fascio tubiero alimenta la macchina in automatico con il materiale grezzo.
    Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Desiderate tagliare, ma anche saldare i vostri tubi e profili? Scoprite di più sul nostro impianto di saldatura laser TruLaser Cell Serie 1000 appositamente sviluppato.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Taglio laser
    Il laser permette di gestire numerosi compiti di taglio: dalla luce di taglio con precisione micrometrica di un chip semiconduttore al taglio di qualità in lamiera di acciaio da 30 millimetri.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube Serie 5000 fiber
    La macchina per taglio laser di tubi permette di lavorare un'ampia gamma di tubi e profili, poiché sfrutta la potenza del laser allo stato solido come nessun'altra macchina ha mai fatto.
    Contatto
    Reparto Commerciale
    Fax: +39 300248489502
    e-mail
    Download
    Brochure
    TRUMPF-laser-tube-cutting-machines-brochure-IT.pdf
    pdf - 2 MB
    Assistenza e contatto
