Questo sito web utilizza cookie per il funzionamento. Proseguendo nella navigazione in questo sito, senza modificare le impostazioni dei cookie, si accetta l'uso dei cookie.
TruLaser Tube 7000, macchina flessibile
Macchine laser per il taglio dei tubi
TruLaser Tube 7000
La macchina flessibile "highend"
TruLaser Tube 7000, taglio bisellato
TruLaser Tube 7000
Taglio bisellato fino a 45°
    • Panoramica
    • Applicazioni
    • Dati tecnici
    • Equipaggiamento
    • Software
    • Automazione
    • Più Meno
    Taglio laser di tubi formato XXL
    Questa macchina flessibile "highend" permette di lavorare un'ampia gamma di pezzi e apre la strada verso nuovi campi di applicazione nel taglio laser di tubi. La macchina taglia tubi e profili con un diametro fino a 254 mm e con spessori di parete fino a 10 mm in acciaio da costruzione.
    Diametro fino a 254 mm
    Lavorate pezzi con un diametro fino a 254 mm e con spessori di parete fino a 10 mm in acciaio da costruzione.
    Integrazione di processi successivi
    In via opzionale, la TruLaser Tube 7000 può eseguire anche altre fasi di lavorazione, come la realizzazione di filettature.
    Altro
    Scarico ordinato dei pezzi finiti
    La stazione di scarico smista i pezzi finiti su tavoli a nastro traslabili, in gabbie o in contenitori
    Altro
    Tagli bisellati di alta qualità
    L'opzione "Taglio bisellato" permette di eseguire tagli bisellati di elevata qualità sino a 45°.
    Altro
    Elevata sicurezza di processo
    Un moderno sistema a sensori assicura un'esecuzione fluida delle sequenze durante l'intero processo di lavorazione.
    Risultato di taglio buono e affidabile
    Il laser a CO2 della serie TruFlow e dati di taglio di alta qualità permettono di ottenere risultati ottimali ad ogni taglio.
    La macchina flessibile "highend" per il taglio laser di tubi formato XXL
    Tagli bisellati fino a 45°
    Opzione: dispositivo di protezione dagli spruzzi per Catcher passivo
    TruLaser Tube 7000, opzione taglio bisellato
    TruLaser Tube 7000 con taglio obliquo
    TruLaser Tube 7000, rulli a gradino
    Rulli a gradino automatici
    I rulli a gradino che supportano i tubi e che allo stesso tempo li guidano lateralmente si impostano automaticamente sui diversi diametri.
    TruLaser Tube 7000, guide ribaltabili motorizzate
    Guide ribaltabili motorizzate
    Per lotti di piccole dimensioni e per profili speciali possono essere impiegate le guide ribaltabili motorizzate.
    TruLaser Tube 7000, dispositivo paraspruzzi
    Dispositivo paraspruzzi
    TruLaser Tube 7000 con dispositivo paraspruzzi, che protegge i lati interni dei tubi da imbrattamento.
    Mandrini di serraggio autocentranti
    Mandrini di serraggio posizionano e tengono fermi i vostri tubi senza rovinarli. La tecnica di fissaggio autocentrante con monitoraggio a sensori permanente si adatta a qualsiasi geometria del tubo. Il vantaggio consiste nell'ottenere un'elevata precisione nei pezzi lavorati.
    TruLaser Tube 7000: mobili
    Mobili
    Più possibilità per i designer: la TruLaser Tube 7000 taglia tubi e profili in maniera molto precisa. Ciò permette di ottenere prodotti di massima qualità e di piacevole aspetto.
    TruLaser Tube 7000: allestimento di negozi
    Allestimento di negozi
    Che si tratti di produzioni singole o di serie: il taglio tubi al laser garantisce la massima flessibilità nella creazione di mobili per negozi.
    TruLaser Tube 7000: macchine agricole
    Macchine agricole
    La TruLaser Tube 7000 fiber è in grado di lavorare tubi con pareti di spessore molto alto. Da questa caratteristica traggono vantaggio i produttori di componenti per macchine agricole.
    TruLaser Tube 7000: attrezzi per il fitness
    Attrezzi per il fitness
    Le soluzioni di automazione della TruLaser Tube 7000 permettono di realizzare componenti di alta qualità nella produzione in serie, come ad esempio attrezzi per il fitness. Il laser è sinonimo di lavorazione precisa dei tubi a lungo termine.
    TruLaser Tube 7000: per la costruzione di macchine e di apparecchi
    Costruzione di macchine e di apparecchi
    I costruttori di macchine sostituiscono o ottimizzano le loro costruzioni in lamiera con le possibilità offerte dalla tecnologia di taglio laser dei tubi. A tale scopo, i costruttori combinano tubi e lamiere in maniera intelligente.
    TruLaser Tube 7000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 7000 - 9,2 m
    Tubo circolare
    Diametro del cerchio di inviluppo (misura nominale) 204 mm 204 mm
    Diametro del cerchio di inviluppo, opzionale (misura nominale) 254 mm 254 mm
    Profilo rettangolare
    Lunghezza max. del bordo e diametro del cerchio di inviluppo standard 204 mm / 204 mm 204 mm / 204 mm
    Profili del tubo
    Peso max materiale grezzo per carico automatico (standard / opzionale) 150 kg / 225 kg 150 kg / 225 kg
    Peso max segmento (standard / opzionale) 25 kg/m / 37,5 kg/m 25 kg/m / 37,5 kg/m
    Misura nominale lunghezza pezzo finito
    con unità di scarico 3 m 3000 mm 3000 mm
    con unità di scarico 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    con unità di scarico 4,5 m 4500 mm 4500 mm
    con unità di scarico 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 6000 mm
    con unità di scarico 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    con unità di scarico 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Potenza max. laser 2000 W 2000 W
    Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 8 mm 8 mm
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 4 mm 4 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Potenza max. laser 2700 W 2700 W
    Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 10 mm 10 mm
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 5 mm 5 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 4 mm 4 mm
    TruFlow 3600
    Potenza max. laser 3600 W 3600 W
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 6 mm 6 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    Scheda tecnica
    I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
    Con le funzioni opzionali, è possibile adattare la TruLaser Tube 7000 alle vostre esigenze.
    Ampliamento della gamma di lavorazioni
    Producete tagli bisellati di alta qualità fino a 45°.
    TruLaser Tube 7000, pacchetto tecnologico filettature
    Pacchetto tecnologico filettature
    In via opzionale, la TruLaser Tube 7000 può eseguire anche altre fasi di lavorazione, come la realizzazione di filettature. Sta a voi scegliere: nel portautensili standard potete inserire numerosi utensili per filettare.
    Autonomia
    TruLaser Tube con Smart Profile Detection
    Con Smart Profile Detection siete in grado di caricare automaticamente anche profili con geometria complessa.
    TruLaser Tube 7000, SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifica cordoni di saldatura o marcature per allineare correttamente il tubo nella macchina. A scelta, la funzione scansiona anche il lato interno dei tubi.
    TruLaser Tube 5000, diversi tipi di materiale
    Strategia con singola testa di taglio
    La strategia con singola testa di taglio permette di lavorare con il laser più tipi di materiale e spessori senza dover cambiare la testa di taglio.
    Sistema a sensori
    La vostra macchina pensa con voi: i sensori riconoscono se un pezzo è stato espulso correttamente.
    Scarico flessibile
    La stazione di scarico flessibile smista i vostri pezzi finiti come più vi piace su tavoli a nastro traslabili, in gabbie o in contenitori. I tavoli a nastro installati ad altezza ergonomica facilitano lo scarico di tubi e di profili. Inoltre, essi fungono da pratica riserva di materiale.
    Qualità
    FocusLine
    Nessuna regolazione manuale: il meccanismo di regolazione FocusLine mantiene costante la posizione di focalizzazione del laser e la adatta automaticamente al materiale.
    TruLaser Tube 7000, PierceLine regola il processo di sfondamento
    PierceLine
    PierceLine sorveglia e regola il processo di incisione preliminare. Non appena il materiale è completamente separato, termina il procedimento di incisione preliminare. Questo comporta risultati più precisi e tempi di lavorazione più brevi.
    TruLaser Tube 700, dispositivo paraspruzzi
    Il dispositivo paraspruzzi protegge i lati interni dei tubi da imbrattamento rendendo dunque superflui lavori di rifinitura.
    Placeholder
    TruTops Tube
    La lavorazione molto efficiente e rapida anche di strutture tubolari complesse è resa possibile da TruTops Tube, il software con modulo di progettazione 3D integrato che garantisce un'elevata sicurezza di produzione e un'alta precisione.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
    Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
    LoadMaster Tube
    Carico
    Con l'unità di carico LoadMaster Tube riducete al minimo i vostri tempi di attrezzaggio. Il pratico magazzino per fascio tubiero alimenta la macchina in automatico con il materiale grezzo. Per lotti di piccole dimensioni e per profili speciali si può impiegare il nastro di trasporto orientabile disponibile come opzione.
    Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Desiderate tagliare, ma anche saldare i vostri tubi e profili? Scoprite di più sul nostro impianto di saldatura laser TruLaser Cell Serie 1000 appositamente sviluppato.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Scoprite la macchina polivalente per la lavorazione dei tubi! La macchina per taglio laser di tubi sostituisce i processi tradizionali quali segatura, foratura, fresatura o punzonatura.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube Serie 5000 fiber
    La macchina per taglio laser di tubi permette di lavorare un'ampia gamma di tubi e profili, poiché sfrutta la potenza del laser allo stato solido come nessun'altra macchina ha mai fatto.
    Contatto
    Reparto Commerciale
    Fax: +39 300248489502
    e-mail
    Download
    Brochure
    TRUMPF-laser-tube-cutting-machines-brochure-IT.pdf
    pdf - 2 MB
    Assistenza e contatto
