Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruPunch 1000, macchina economica entry-level
Punzonatrici
TruPunch 1000 (S05)
Macchina economica entry-level
La TruPunch 1000 è perfetta per entrare nel mondo della punzonatura professionale. Questa macchina compatta offre un'elevata flessibilità di lavorazione: oltre a punzonare, filetta, applica imbutiture e piega linguette. Lavora interamente lamiere di formato medio con una sola operazione di bloccaggio e senza riposizionamento. Inoltre, permette di produrre in maniera redditizia, rapida e flessibile anche ordini e lotti di piccola entità.
Pronta all'uso per molte applicazioni
La TruPunch 1000 è in grado di gestire l'intera gamma di applicazioni rilevanti di una punzonatrice TRUMPF.
Utensili versatili
TRUMPF offre utensili di punzonatura di massima qualità, come il MultiTool oppure l'utensile da taglio MultiShear.
Facilità d'uso
Il comando intuitivo permette di produrre subito sia pezzi semplici che complessi.
TruPunch 1000, componente elettronico
Componente elettronico
Produzione flessibile con utensili adatti a ogni applicazione, ad esempio linguette, imbutiture e scalinature a rotella. Per questo componente sono stati impiegati i seguenti utensili: rotella per scalinare, utensile per linguette, utensile per imbutire rettangolare e tondo, rotella per scalinare e rotella per intaglio.
TruPunch 1000, pezzo
Pezzo
Insieme alla più vasta gamma di utensili del mondo, la macchina offre la massima flessibilità di lavorazione. Per questo pezzo sono stati impiegati i seguenti utensili: rotella per nervare, MultiCut, utensile per imbutire e rotella per scalinare.
TruPunch 1000 (S05) formato piccolo
TruPunch 1000 (S05) formato medio
Dimensioni
Larghezza 6000 mm 1 6550 mm 1
Profondità 7144 mm 1 7144 mm 1
Altezza 2155 mm 1 2155 mm 1
Sequenza max. di corse
Punzonatura (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
Marcatura 1300 1/min 1300 1/min
Campo di lavoro
Asse X per esercizio di punzonatura 2050 mm 2500 mm
Asse Y per esercizio di punzonatura 1250 mm 1250 mm
Spessore max. della lamiera 6,4 mm 6,4 mm
Max. peso del pezzo 150 kg 150 kg
Max. forza di punzonatura 165 kN 165 kN
Utensili
Tempo di cambio utensile MultiTool 2,4 secondo 2,4 secondo
Quantità di utensili / pinze 15 Pezzi / 2 Pezzi 18 Pezzi / 2 Pezzi
Scarico pezzi
Dimensione pezzo max per botola di scarico pezzi punzonatura 180 mm x 150 mm 180 mm x 150 mm
Dimensione pezzo max botola di scarico pezzi punzonatura (con tavola scorrevole) 180 mm x 500 mm 180 mm x 500 mm
Dimensione pezzo max scivolo rigido per punzonatura (con tavola scorrevole) 460 mm x 500 mm 460 mm x 500 mm
Valori di consumo
Potenza elettrica media assorbita disinserimento automatico attivo 0,3 kW 0,3 kW
Potenza assorbita media nella produzione 4,3 kW 4,3 kW
La TruPunch 1000 garantisce pezzi di eccellente qualità con la massima efficienza. Utilizzando tagli in comune, il materiale viene sfruttato al meglio e lo sfrido si riduce.
TruPunch 1000, tavolo a spazzole
Configurazione con tavolo
Per la movimentazione delicata dei materiali sono disponibili tavoli a spazzole.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Grazie all'On-Demand Drive, il sistema idraulico della testa di punzonatura opera sempre a livelli ottimali. Ciò riduce la rumorosità durante i tempi passivi e diminuisce la sollecitazione idraulica di tutto il sistema.
Senza grigliato residuo
TRUMPF è il primo produttore al mondo a offrire macchine punzonatrici per la lavorazione senza grigliato residuo. Questa innovazione consente di risparmiare materiale e aumenta la sicurezza dei processi.
Pacchetto speciale lavorazione di spezzoni
Con questo pacchetto speciale, lavorare gli spezzoni diventa semplice e sicuro, anche grazie a un secondo perno di battuta e a una pinza supplementare.
Nastro trasportatore pezzi
Il nastro trasportatore scarica i pezzi punzonati con la massima sicurezza di processo.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine laser, punzonatrici combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi evitano di dover eseguire lunghe procedure di routine e la funzione di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre tutti gli ordini di produzione sotto controllo e potrete lavorare concentrandovi su di essi.
Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
MultiTool
MultiTool
Con un portautensili che può contenere fino a dieci inserti incrementerete la produttività della vostra macchina punzonatrice, in particolare nel caso di piccole punzonature.
MultiShear
MultiShear
Sfruttate la nostra tecnologia di taglio brevettata per ottenere un'eccellente qualità dei bordi, senza segni di roditura. Una matrice con inserti a spazzola evita ulteriori graffi.
Utensile per feritoie a gelosia, grandezza 5
Utensili per feritoie a gelosia grandezza 5
Con una lunghezza fino a 100 mm, si possono sfruttare le nuove possibilità di strutturazione della lamiera. La lavorazione in un'unica corsa garantisce la massima qualità.
Utensili di punzonatura TRUMPF
Utensili di punzonatura a colpo d'occhio
TRUMPF vanta la più ampia offerta di utensili di punzonatura sul mercato mondiale. Per ogni lavorazione di punzonatura e deformazione troverete sicuramente la soluzione che fa per voi.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Note a piè di pagina
  • Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
