TruMark 5010 Mobile Marker, maggiore libertà nella marcatura laser
Sistemi di marcatura
Maggiore libertà nella marcatura laser
Marcatura mobile con TruMark 5010 Mobile Marker
Marcatura semplice di componenti grandi e pesanti
Marcatura mobile e duratura
TruMark 5010 Mobile Marker permette di marcare componenti metallici grandi e pesanti senza fatica e in sicurezza. Questo laser di marcatura mobile e raffreddato ad aria viene utilizzato esattamente dove e quando serve. Si evitano così tempi passivi improduttivi e costosi trasporti del componente fino alla stazione di marcatura. L'unità di lavorazione azionata a mano offre una struttura ergonomica e si comanda comodamente dal pannello touch. Per eseguire la marcatura di contenuti complessi sui componenti e garantire la tracciabilità è disponibile il software TruTops Mark con le sue numerose funzioni. Sensori intelligenti garantiscono la sicurezza direttamente sul componente, in conformità con la classe di protezione laser 1. Per il funzionamento del TruMark 5010 Mobile Marker non servono, quindi, cabine di protezione.
Marcatura laser mobile
Mobile Marker permette di lavorare direttamente sul componente in modo rapido, semplice e non faticoso per l'operatore, anche se si tratta di componenti pesanti.
Si tiene comodamente in mano
L'unità di lavorazione azionata a mano e il pannello di comando touch assicurano la massima comodità d'uso.
Tracciabilità ottimale
Permette di effettuare una marcatura duratura di testi, codici a barre, codici a matrice di dati, grafiche e loghi.
Massima sicurezza
Classe di protezione laser 1, grazie a sensori intelligenti integrati nell'unità di lavorazione azionate a mano
Marcatura flessibile e duratura con TruMark 5010 Mobile Marker
Marcatura laser di componenti pesanti con TruMark 5010 Mobile Marker
Marcatura confortevole
TruMark 5010 Mobile Marker permette di marcare componenti metallici grandi e pesanti senza fatica e in sicurezza. Il laser di marcatura mobile e raffreddato ad aria è una soluzione semplice e flessibile per eseguire una marcatura duratura su componenti metallici.
Piastra portante marcata a laser con con il TruMark 5010 Mobile Marker
Rinvenimento
L'immissione locale di calore fa cambiare colore alla superficie del pezzo. Il colore di rinvenimento cambia in base al materiale e all'apporto di energia. La superficie rimane liscia, impedendo così allo sporco di depositarsi.
Ruota dentata incisa con la TruMark Serie 5000
Incisione
Con l'incisione il raggio laser rimuove una parte del materiale di fondo producendo così un incavo, che può essere molto inclinato sui bordi oppure avere andamento obliquo.
Parametri laser
Qualità del raggio (M²) <1.6
Lunghezza d'onda 1062 nm ± 3 nm
Frequenza di ripetizione degli impulsi 1 kHz - 200 kHz
Diametro min. del fuoco 70 μm
Grandezza max. area di scrittura 50 mm x 30 mm
Tipo di costruzione
Dimensioni apparecchio di alimentazione (L x A x P) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
Installazione
Tipo di protezione IP40
Temperatura ambiente 15 °C - 35 °C
Le altre opzioni del TruMark 5010 Mobile Marker ottimizzano il processo di produzione e contribuiscono a migliorare la semplicità d'uso.
Accessori di marcatura personalizzati del Mobile Marker
Sono disponibili anche accessori di marcatura personalizzati, nonché accessori di marcatura intercambiabili per la lavorazione di svariati componenti.
Servizio remoto TRUMPF
Remote Services
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Software di marcatura TruTops Mark
TruTops Mark
Il software TruTops Mark semplifica al massimo la marcatura con i laser TruMark. È un software basato su Windows® ed è disponibile in diverse lingue. Il programma TruTops Mark comprende il software di marcatura, l'editor CAD, la gestione di parametri laser e interfacce, la programmazione del processo con QuickFlow e un tool diagnostico. A tutte le funzioni si accede mediante un'interfaccia intuitiva. TRUMPF è il primo produttore al mondo di laser di marcatura ad offrire anche la connessione diretta di un laser a SAP R/3 tramite un'interfaccia di stampa. La marcatura diventa dunque semplice quanto la stampa.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
