Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
Gestione industriale di pezzi e polvere
Sistemi di produzione addizionali
Gestione ottimale della polvere per massima produttività
Componenti TruPrint per gestione di polvere e pezzi
Per una produzione in serie additiva di livello industriale è decisiva la gestione ottimale della polvere e dei componenti. La gestione industriale di pezzi e polvere di TRUMPF permette di aumentare la produttività e la redditività della produzione, grazie all'attrezzaggio e all'apertura di una o più macchine TruPrint durante il tempo mascherato.
Con le interfacce standard e una struttura modulare beneficerete della massima flessibilità. I componenti che permettono di ottenere questi risultati sono il sistema a setaccio, la stazione di rimozione e i sili per la polvere. Questi apparecchi sono idonei per più macchine contemporaneamente e possono essere impiegati sia per macchine della serie TruPrint sia integrare l'intera catena di produzione industriale. I processi di apporto polvere, costruzione e realizzazione dei pezzi possono dunque svolgersi semplicemente in parallelo.
Elevata produttività
Grazie all'attrezzaggio e alla rimozione durante il tempo mascherato, le lavorazione risultano più produttive e più redditizie.
Pulizia in produzione
Grazie a un circuito chiuso della polvere, l'ambiente di produzione rimane sempre pulito e sicuro
Durate del ciclo brevi
Beneficiate di un elevato grado di automazione e di elevate prestazioni, anche con grandi volumi di polvere.
Grande flessibilità
La struttura modulare e le interfacce standard massimizzano la flessibilità in produzione.
Industrielles Teile- und Pulvermanagement für TruPrint Maschinen von TRUMPF
Integrazione modulare della additive manufacturing con i prodotti TRUMPF per la gestione di polvere e pezzi
Integrazione modulare delle macchine TruPrint
Tutti i componenti della gestione industriale di polvere e pezzi possono essere riuniti in una struttura modulare. La combinazione perfetta di macchina e componenti in funzione dello scenario di produzione industriale permette una gestione sicura di polvere e pezzi. Siamo lieti di fornirvi assistenza nella scelta della composizione ottimale di macchine TruPrint e singole varianti di prodotti della gestione industriale di polvere e pezzi.
Stazione di rimozione, TruPrint 3000
Grazie al componente Stazione di rimozione, la polvere metallica nuova può essere introdotta in sicurezza nel circuito di stampa 3D senza venire a contatto con l'operatore. All'esterno della macchina è inoltre possibile separare i componenti non a contatto con la polvere dal letto di polvere, migliorando così la funzionalità della macchina. Il principio di cambio integrato dei cilindri delle macchine TruPrint permette di guidare i cilindri di costruzione nella stazione di rimozione subito dopo il processo di costruzione. Gli ugelli aspiranti comandati mediante guanti di lavoro e ottimizzati in funzione delle esigenze puliscono con semplicità anche componenti complessi. Si evita così il contatto diretto con la polvere. Anche l'accesso alla stazione è ottimale, grazie a un cilindro di costruzione girevole e a un dispositivo di sollevamento elettrico.
Sistema a setaccio con trasportatore sotto vuoto, TruPrint 3000
Il sistema a setaccio permette l'esecuzione di un processo di setacciatura automatico molto produttivo, con pulizia a ultrasuoni per la lavorazione industriale della polvere metallica. La stazione può essere azionata senza il presidio di personale, grazie al suo elevato grado di automazione. L'ampia superficie di setacciatura e l'adduzione automatizzata di polvere mediante trasportatore sotto vuoto assicurano una resa di setacciatura elevata, mantenendo costante la qualità della polvere. Il trasportatore sotto vuoto integrato consente anche di setacciare la polvere da qualsiasi contenitore e travasarla nelle quantità necessarie nei contenitori desiderati mediante la funzione di pesatura. I componenti del trasportatore sotto vuoto, applicabili velocemente sul sistema a setaccio, permettono di aspirare o alimentare in modo sicuro grandi quantità di polvere. Un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) supplementare integrato garantisce la massima sicurezza per l'operatore e per l'ambiente.
Silo per stoccaggio di polvere, periferia prodotti TruPrint
Silo polvere
Con il silo per la polvere è possibile immagazzinare, trasportare e riempire grandi quantità di polvere nel contenitore standard in modo sicuro ed efficiente. Il volume può essere regolato di volta in volta, scegliendo tra le tre capacità disponibili: 30, 80 e 130 litri. Il silo per la polvere si adegua dunque con flessibilità alle esigenze di ciascuna applicazione. Il serbatoio base può essere ingrandito in modo semplice mediante fasce di bloccaggio, che possono essere smontate rapidamente per la pulizia. Il silo della polvere può inoltre essere trasportato con facilità con il carrello elevatore standard. Il trasportatore sotto vuoto può anche essere fissato sul silo della polvere, per aspirare o alimentare in modo semplice e sicuro quantità maggiori di polvere.
Polvere metallica TRUMPF per l'additive manufacturing
La polvere giusta per ogni applicazione
I componenti della gestione industriale di polvere e pezzi rientrano in un circuito polvere chiuso. La gestione di polvere, costruzione e pezzi viene svolta in parallelo, offrendo un ambiente di produzione pulito e sicuro. L'offerta TRUMPF comprende, ad esempio, polveri di acciaio inox, acciaio per utensili o titanio. TRUMPF offre la polvere metallica e i parametri armonizzati perfettamente su ogni applicazione.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Contatto
Vendita Additive Manufacturing
e-mail
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
