Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TRUMPF Metallpulver für die Additive Fertigung
Sistemi per la stampa 3D
Polvere metallica per l'additive manufacturing
Polvere TruServices e parametri: la polvere migliore per il vostro sistema TruPrint
Materiali metallici eccellenti per condizioni di processo ottimali
Nella vasta gamma di polveri metalliche di TRUMPF potete trovare i materiali adatti per i vostri sistemi di stampa 3D TruPrint. Siamo in grado di soddisfare le vostre necessità offrendovi polveri ottenute da leghe di alluminio, titanio, cobalto-cromo, nichel o rame, ma anche da acciai inox e acciai per utensili. L'esperienza dei nostri esperti in materiali ha permesso di ottimizzare tutte le polveri metalliche TRUMPF per un processo LMF ottimale in impianti TruPrint. Per mantenere questa promessa di qualità, eseguiamo costantemente complesse analisi sulle polveri e sui componenti. Anche i parametri di processo disponibili per gli impianti TruPrint sono stati sviluppati in base all'impiego delle nostre polveri TruServices. Il trio messo a punto alla perfezione formato da polveri TRUMPF, parametri TRUMP e impianti TruPrint definisce dunque i presupposti ideali per un processo LMF affidabile nella procedura Laser Metal Fusion.
Ottimizzata
Le proprietà della nostra polvere sono ottimizzate specificamente per il processo LMF su impianti TruPrint con parametri TRUMPF.
Disponibilità rapida
Grazie alle considerevoli scorte di magazzino e ai brevi tempi di consegna, avrete sempre disponibile la polvere che vi serve.
Qualità costante
Provini e analisi di ogni lotto assicurano l'alta qualità e la riproducibilità dei processi LMF.
Leghe di alluminio
Aluminium AlSi10Mg-A LMF
La Aluminium AlSi10Mg-A LMF è una polvere prelegata a base di alluminio progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. Dal punto di vista della composizione, i componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti di resistenza alla corrosione di classe 3.2381 per leghe di alluminio e per la composizione chimica quelli della norma DIN EN 1706.
Proprietà caratteristiche:
  • Buona resistenza e durezza
  • Elevato carico dinamico ammissibile
  • Buone proprietà tecnologiche a fusione
  • Elevata resistenza alla corrosione
  • Indurimento e solidificazione mediante precipitazione di legami intermetallici (Mg2Si)
Applicazioni tipiche:
  • Componenti complessi / a parete sottile
  • Industria automobilistica
  • Ingegneria aeronautica e aerospaziale
  • Costruzione di macchine / veicoli in serie
Aluminium AlSi12-A LMF
La Aluminium AlSi12-A LMF è una polvere prelegata a base di alluminio progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. Dal punto di vista della composizione, i componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti di resistenza alla corrosione di classe 3.2582 per leghe di alluminio. Per la composizione chimica soddisfano i requisiti della norma DIN EN 1706, addirittura superandoli per quando riguarda resistenza e durezza. La lega non può essere temprata.
  • Ottima resistenza alla corrosione
  • Ridotto peso specifico
  • Buona resistenza alla temperatura
Kompatible Produkte
TruPrint Serie 1000
Acciai inox
Stainless steel 316L-A LMF
La Stainless steel 316L-A LMF è una polvere prelegata progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. Dal punto di vista della composizione, i componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti di resistenza alla corrosione di classe 1.4404 (DIN X2CrNiMo17-12-2) per acciaio inox. Per le proprietà meccaniche e la composizione chimica soddisfano i requisiti della norma DIN EN 10088-1.
  • Materiale austenitico a ridotta dislocazione
  • Elevata resistenza alla corrosione, grazie al rivestimento arricchito in cromo
  • Elevata resilienza e duttilità
  • Assenza di dislocazioni dei legami
  • Precipitazioni soltanto dopo lunghi tempi di rinvenimento
  • Componenti per ambiente corrosivo
  • Costruzione navale
  • Tecnica medicale
Stainless steel 630-A LMF
La Stainless steel 630-A LMF è una polvere prelegata a base di alluminio progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. Dal punto di vista della composizione, i componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti di indurimento per precipitazione di classe 1.4542 (DIN X5CrNiCuNb17-4 o 17-4PH) per acciaio martensitico. Per la composizione chimica soddisfano i requisiti della norma DIN EN 10088-1.
  • Ottime proprietà meccaniche
  • Buona resistenza alla corrosione
  • Buona malleabilità
Kompatible Produkte
TruPrint Serie 1000
Leghe di cobalto-cromo
BEGO Mediloy S-Co
Mediloy S-Co è una polvere di una lega CoCr sviluppata specificatamente per applicazioni nella tecnica dentale. Mediloy S-Co è un prodotto medicale di classe IIa conforme alla Direttiva sui prodotti medicali 93/42/CEE. TRUMPF offre questo prodotto in collaborazione con BEGO. Mediloy S-Co è stata testata e certificata specificamente per l'applicazione LMF con parametri TRUMPF su sistemi TruPrint. La lega è inoltre conforme ai requisiti delle norme ISO 22674:2006 (tipo 4) ed EN ISO 9693-1.
  • Eccellente biocompatibilità
  • Ottima resistenza e durezza
  • Restaurazione dentale
  • Corone, ponti, impianti
  • Ortodonzia
Kompatible Produkte
TruPrint Serie 1000
Cobalt-Chrome CoCr-B
La CoCr-B LMF è una polvere CoCr prelegata progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. I componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti della norma ASTM-F75-12 per quanto riguarda le proprietà meccaniche e la composizione chimica.
  • Elevata resistenza a trazione e flessione
  • Elevata resistenza alla corrosione grazie allo strato di passivazione in ossido di cromo
  • Ottima biocompatibilità
  • Elevata durezza e resistenza all'usura grazie alla precipitazione di carburi
  • Costruzione di macchine (ad es. turbine)
  • Medicina (ad es. impianti)
Kompatible Produkte
TruPrint Serie 1000
Leghe di rame
Bronze 90/10-A LMF
La polvere di bronzo prelegata Bronze 90/10-A LMF è progettata e testata per sistemi TruPrint. Dal punto di vista della composizione, i componenti creati con questa polvere sono conformi ai requisiti per lega di bronzo resistente a corrosione con numero materiale ISO CuSn10, DIN EN 1982.
  • Elevato allungamento
  • Gioielleria (ad es. catene, anelli, ciondoli)
  • Industria della moda (ad es. casse di orologi, fibbie)
Kompatible Produkte
TruPrint Serie 1000
Leghe a base di nichel
Nickel Alloy 718-A LMF
La Nickel Alloy 718-A LMF è una polvere prelegata a base di nickel che è stata progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. Dal punto di vista della composizione, i componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti di indurimento per precipitazione per acciaio al nichel-cromo di classe 2.4668 (DIN NiCr19Fe19Nb5Mo3). Per quanto riguarda le proprietà meccaniche, soddisfano i requisiti delle norme UNS N07718 / AMS5662, AMS5664. La lega ha un'ottima resistenza a trazione, rottura, fatica e scorrimento plastico fino a 650 °C.
  •  Elevata resistenza all'ossidazione fino a 1000 °C
  • Solidificazione mediante formazione del legame γ‘’ (Ni3Nb)
  • Ottima saldabilità, grazie alla ridotta vulnerabilità a strain age cracking
  • L'inerzia della precipitazione del legame γ‘’ favorisce l'annullamento delle tensioni intrinseche nel processo di saldatura
  • Applicazione ad alta temperatura
  • Costruzione di impianti (ad es. turbine a gas)
Leghe di titanio
Titanium Ti2-A LMF
La Titanium Ti2-A LMF è una polvere di titanio pura progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. La composizione chimica soddisfa i requisiti della norma ASTM F76. I componenti creati con la polvere Ti2-ALMF hanno un ottimo rapporto resistenza-peso e buona duttilità.
  • Ottima resilienza
  • Ridotta dilatazione termica
  • Tecnica medicale
  • Gioielleria
Kompatible Produkte
TruPrint Serie 1000
Titanium Ti64 ELI-A LMF
La Titanium Ti64 ELI-A LMF è una polvere prelegata di Ti6Al4V progettata e testata per l'utilizzo su sistemi TruPrint. I componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti della norma ASTM F136 per quanto riguarda le proprietà meccaniche e la composizione chimica. Per l'utilizzo commerciale come prodotto medicale nella maggior parte dei paesi occorre attenersi a determinati regolamenti giuridici.
  • Densità relativamente bassa rispetto all'acciaio o a leghe a base di nichel (ca. fattore 2)
  • Elevata resistenza specifica
  • Buona resistenza a corrosione rispetto a mezzi ossidanti
  • Tecnica medicale (ad es. impianti, strumenti)
  • Ingegneria aeronautica e aerospaziale (as es. componenti di motori)
  • Tecnica energetica
Acciai per utensili
Tool Steel 1.2709-A LMF
La Tool steel 1.2709-A LMF è una polvere prelegata progettata e testata per la lavorazione di componenti su sistemi TruPrint. Dal punto di vista della composizione, i componenti creati con questa polvere soddisfano i requisiti per acciaio Maraging di classe 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi 18-9-5) in ottemperanza alla normativa US AISI 18Ni (300) Maraging steel. I componenti ottenuti con questo acciaio sono facilmente lavorabili e danno ottimi risultati in levigatura. Sono caratterizzati inoltre da un'ottima conduttività termica.
  • Elevata resistenza e durezza
  • Componente di carbonio relativamente bassa (0,03%)
  • Sviluppo di martensite relativamente morbida e duttile
  • Tempra mediante precipitazione di legami intermetallici (Ni3(Mo,Ti) e Fe2Mo)
  • Componenti soggetti a elevata sollecitazione meccanica
  • Costruzione di utensili (ad es. inserti di utensili, stampi)
Contatto
After Sales Lasertechnik
e-mail
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
