Questo sito web utilizza cookie per il funzionamento. Proseguendo nella navigazione in questo sito, senza modificare le impostazioni dei cookie, si accetta l'uso dei cookie.
TruPrint 5000
Novità
TruPrint 5000
Sistemi di stampa 3D
TruPrint 5000
Stampa 3D di alta produttività per la produzione in serie industriale
Confronto tempi con TruPrint 5000 Multilaser di TRUMPF
Novità
TruPrint 5000
Massima produttività con Multilaser TRUMPF
Novità
TruPrint 5000
Laser Metal Fusion (LMF)
    • Panoramica
    • Applicazioni
    • Dati tecnici
    • Opzioni
    • Software
    • Monitoring
    • Polvere
    • Periferiche
    • Più Meno
    Componente 3D di alta qualità ottenuto più rapidamente
    Il sistema di stampa 3D semiautomatico ad alta produttività TruPrint 5000 vi permette di soddisfare le esigenze della produzione in serie industriale. Con caratteristiche come un preriscaldamento a 500 °C e la dotazione Multilaser con 3 laser a fibra TRUMPF da 500 watt, siete attrezzati al meglio per le applicazioni industriali più esigenti. La macchina lavora componenti di alta qualità in diversi materiali metallici con rapidità e affidabilità, soddisfacendo gli elevati requisiti di qualità imposti nella costruzione di utensili e stampi dell'industria aeronautica e aerospaziale e nella tecnica medicale. In combinazione con la gestione esterna di pezzi e polvere e con le soluzioni di monitoraggio di TRUMPF, è la soluzione ideale per la produzione in serie additiva a livello industriale.
    3 laser a fibra da 500 watt illuminano contemporaneamente ogni zona dello spazio d'ingombro, garantendo una finitura superficiale ottimale senza giunti.
    Elevata qualità dei componenti
    Il preriscaldamento della piastra del substrato fino a 500 °C assicura un'elevata qualità dei componenti e un processo LMS stabile.
    Costruire con la sola pressione di un pulsante
    L'avvio automatico del processo permette alla macchina di funzionare senza il presidio di personale.
    Elevata funzionalità della macchina
    Per la lavorazione durante il tempo mascherato, i cilindri di costruzione e di scorta possono essere sostituiti rapidamente.
    Sicurezza e massima produttività
    La gestione esterna di pezzi e polvere aumenta la funzionalità della macchina e ottimizza il processo di attrezzaggio.
    Monitoring industriale
    Supervisione costante di apporto di polvere, stato della macchina e produttività.
    La TruPrint 5000 è una macchina per stampa 3D semiautomatica ad alta produttività. La macchina dispone di funzioni integrate che permettono l'avvio automatico del processo. Dall'accoppiamento automatico del cilindro di costruzione, alla realizzazione di un ambiente di processo sicuro fino all'avvio del job di costruzione. Convincetevi delle funzionalità della TruPrint 5000.
    Multilaser 3 x 500 W
    Massima produttività con Multilaser TRUMPF: tre potenti laser a fibra TRUMPF da 500 watt illuminano contemporaneamente qualsiasi zona dello spazio d'ingombro e possono essere assegnati con flessibilità.
    Principio di cambio integrato dei cilindri della TruPrint 5000 di TRUMPF
    La caratteristica di sostituzione rapida dei cilindri di costruzione e di scorta permette di realizzare l'attrezzaggio dei cilindri e la rimozione dei job di costruzione in parallelo al processo. In questo modo si riducono i tempi improduttivi e di fermo macchina e si aumenta la produttività della macchina.
    Il risonatore della TruFiber Laser è formato da una sottile fibra
    Laser TRUMPF efficaci
    I potenti laser a fibra da 500 watt funzionano con una lunghezza d'onda di circa 1.070 nm. Il diametro del fuoco regolabile di volta in volta tra 100 e 500 μm permette di reagire con flessibilità ai diversi requisiti dei componenti.
    Gestione industriale di pezzi e polvere
    Beneficiate dell'attrezzaggio durante il tempo mascherato e aprite una o più macchine: durate dei cicli brevi, grandi volumi di polvere e un circuito polvere chiuso offrono elevata produttività e sicurezza per l'operatore. I componenti centrali, ovvero sistema a setaccio, stazione di rimozione e silo per la polvere, rappresentano qui la base per una produzione in serie a livello industriale.
    Generativ gefertigter Ausgussverteiler mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
    Costruzione di utensili e stampi
    Per questo runner, l'ottimizzazione con la Laser Metal Fusion (LMF) ha permesso di ridurre i passi del processo da cinque a uno, nonché di eliminare i giunti. I canali di tempra conformali aumentano l'efficienza e riducono i costi di esercizio.
    Generativ gefertigte Vorkammerbuchse mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
    In questa boccola di precamera, la Laser Metal Fusion (LMF) ha permesso di ottenere una tempra ottimale e il disaccoppiamento termico degli hot runner. Con le tecniche tradizionali non si riescono a produrre canali di tempra di questo tipo."
    Struttura leggera di un angolare di montaggio realizzato con una TruPrint 1000
    Ingegneria aeronautica e aerospaziale
    Il design topologicamente ottimizzato di questa staffa - componente tipico dell'ingegneria aeronautica e aerospaziale - permette il risparmio di materiale e peso.
    Impianto costruito con la TruPrint 1000
    Tecnica medicale
    Nei prodotti di tecnica medicale, la Laser Metal Fusion permette di soddisfare gli elevati requisiti di personalizzazione e i massimi requisiti di materiale.
    TruPrint 5000
    Cilindro Diametro 300 mm x 400 mm Altezza
    Materiali di costruzione Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-, Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan oder Edelmetall- Legierungen 1
    Preriscaldamento 500 °C
    Fonte del laser Laser a fibra 3 x 500 W
    Diametro del raggio 100 - 500 μm 2
    Spessore dello strato 20 - 150 μm 3
    Frequenza di deposizione 5 - 180 cm³/h 4
    Allacciamento e consumo
    Allacciamento elettrico (tensione) 400 V
    Attacco elettrico (intensità di corrente) 63 A
    Allacciamento elettrico (frequenza) 50/60 Hz
    Gas di protezione Azoto, argon
    Concentrazione di ossigeno fino a 100 (0,01%)
    Tipo di costruzione
    Dimensioni (L x A x P) 4560 mm x 2021 mm x 1628 mm 5
    Peso 4600 kg 6
    PDF <1MB
    Scheda tecnica
    I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
    Multilaser
    Configurate la TruPrint 5000 con flessibilità in base alle vostre esigenze: con uno, due o tre laser a fibra TRUMPF da 500 watt in base alla vostra applicazione.
    Strumento di apporto con profilo a X
    Realizzate un apporto di polvere perfetto e uniforme e, grazie ai quattro diversi profili utili, beneficiate di una lunga durata dello strumento di apporto con profilo a X e di un processo stabile.
    TruTops Print mit Softwarepaket Siemens NX
    Zu Beginn der Prozesskette für die additive Fertigung steht die Datenvorbereitung für das 3D-Konstruktions- und Fertigungsprogramm. Als Entwicklungspartner von Siemens bietet TRUMPF erstmalig mit dem Softwarepaket "TruTops Print mit Siemens NX" eine durchgängige Softwarelösung mit einheitlicher Benutzeroberfläche ohne Systembrüche an. Die intelligente Prozesskette der Softwarelösung bietet eine hohe Prozesssicherheit, da die Tools für die Entwicklung, Simulation, den 3D-Druck und die NC-Programmierung für Metallteile in einem System zusammengefasst sind und dadurch keine Datenkonvertierung in STL mehr nötig ist. Zum Slicen und Hatchen der Baujobs und für das Parametermanagement ist im Softwarepaket zudem der TRUMPF Build Processor integriert. Sparen Sie Zeit und Kosten durch einen klaren Workflow.
    Soluzioni di monitoring della additive manufacturing
    Le soluzioni di monitoring intelligenti di TRUMPF permettono di monitorare e analizzare il processo LMF delle macchine TruPrint. L'offerta comprende soluzioni per Process Monitoring, Condition Monitoring e Performance Monitoring. Si avranno così la trasparenza totale sull'intero parco macchine, la possibilità di effettuare l'accesso remoto e una semplice modalità di archiviazione dei parametri.
    Polvere metallica TRUMPF per l'additive manufacturing
    La polvere giusta per ogni applicazione
    Per la stampa 3D di componenti metallici si possono utilizzare svariati materiali. Per la macchina sono prescritte specifiche diverse a seconda del materiale. Quale fornitore unico, TRUMPF offre direttamente sia la macchina sia la polvere di sicura qualità. Si può così essere certi di avere la polvere più adatta da utilizzare nella TruPrint 5000. Insieme alle polveri, TRUMPF offre anche i relativi set di parametri e le piastre di substrato specifiche per ogni polvere. La soluzione proposta è, dunque, completa. L'offerta comprende, ad esempio, polveri di acciaio inox, acciaio per utensili, alluminio o titanio.
    Per una produzione in serie di livello industriale è decisiva la gestione ottimale della polvere e dei componenti. La gestione industriale di pezzi e polvere di TRUMPF permette l'attrezzaggio e l'apertura di una o più macchine durante il tempo mascherato, aumentando così la produttività e redditività per i nostri clienti. Interfacce standard e una struttura modulare garantiscono in questo caso la massima flessibilità.
    Stazione di rimozione
    La stazione di rimozione aumenta la disponibilità della macchina, in quanto i componenti vengono "rimossi" all'esterno. Poiché l'operatore non viene a contatto diretto con la polvere, aumenta la sicurezza durante le operazioni sulla macchina. Gli ugelli aspiranti ottimizzati in base alle necessità permettono di pulire facilmente componenti complessi. Un cilindro di costruzione girevole e un dispositivo di sollevamento elettrico offrono inoltre un accesso ottimale alla stazione.
    Sistema a setaccio con trasportatore sotto vuoto
    Il sistema a setaccio permette di ottenere elevate quantità di polvere, mantenendone costante la qualità. L'elevato grado di automazione della stazione permette inoltre un funzionamento senza personale. Il trasportatore sotto vuoto integrato consente anche di setacciare la polvere da qualsiasi contenitore e travasarla nelle quantità necessarie nei contenitori desiderati mediante la funzione di pesatura.
    Silo polvere
    Con il silo per la polvere è possibile immagazzinare, trasportare e riempire grandi quantità di polvere nel contenitore standard. Il volume può essere adattato in base alle esigenze individuali. Per la pulizia è possibile smontare rapidamente, ad esempio, le fasce di bloccaggio. Il silo della polvere può inoltre essere trasportato con facilità mediante un carrello elevatore standard.
    Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
    Note a piè di pagina
    • Genaue Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
    • Änderungen vorbehalten. TruPrint 5000 ab November 2017 verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner vor Ort in Verbindung, um zu erfahren, ob das Produkt in Ihrem Land verfügbar ist.
    • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagen-konfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
    • inkl. Filter
    • inkl. Filter
    Contatto
    Vendita Additive Manufacturing
    Fax: +49 7156 303931620
    e-mail
    Download
    Flyer TruPrint 5000
    Flyer TruPrint 5000
    pdf - 244 KB
    Assistenza e contatto
