Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruPrint 1000, la stampante 3D compatta di TRUMPF
Sistemi di produzione addizionali
TruPrint 1000
Compatta e robusta per la stampa 3D
TruPrint 1000
Maggiore produttività con l'opzione Multilaser
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion per componenti metallici complessi
La TruPrint 1000 è la macchina più produttiva nel formato piccolo e che offre tutti i vantaggi dell'Additive Manufacturing. Permette di produrre componenti di qualsiasi forma geometrica. Anche forme complesse del progetto CAD possono essere trasformate in un componente 3D metallico, in modo semplice e veloce e ciò nondimeno di qualità eccellente. La TruPrint 1000 può essere utilizzata per la produzione generativa industriale di serie e di pezzi singoli di piccole dimensioni. Con l'opzione Multilaser si ottiene inoltre un incremento della produttività fino all'80% e massima flessibilità per gli ordini cliente.
Comando semplice e intuitivo
La TruPrint 1000 si contraddistingue per la rapidità d'installazione, l'ergonomia nell'uso e l'intuitività del touchscreen.
Elevata velocità di processo
Il sistema di rivestimento permette di lavorare in modo parzialmente simultaneo con apporto di polvere ed esposizione al laser.
Massima produttività
L'opzione Multilaser permette di ottenere fino all'80% di pezzi in più nello stesso tempo.
Comando e monitoraggio mobili
L'app vi consente di comandare e controllare la TruPrint 1000 in modo flessibile con l'ausilio di un tablet.
Servizio di supporto veloce in tutto il mondo
Le domande tecniche trovano rapidamente una risposta tramite Visual Online Support (VOS) e teleservice.
Personalizzabile
Tra i pacchetti opzionali specifici per i settori si può scegliere quello ottimale.
Opzione Multilaser per una maggiore produttività, TruPrint 1000
TruPrint 1000 con opzione Multilaser
Sfruttate l'opzione Multilaser per ottenere la massima produttività: due laser a fibra TRUMPF da 200 watt illuminano contemporaneamente qualsiasi zona dello spazio d'ingombro, permettendo così di ottenere fino all'80% di pezzi in più nello stesso tempo. In questo modo i pezzi saranno disponibili più rapidamente e con massima flessibilità negli ordini cliente.
TRUMPF Powder Bed Monitoring per il monitoraggio della qualità dei componenti
Una fotocamera integrata nella camera di costruzione TruPrint e l'elaborazione automatica delle immagini permettono il monitoraggio automatico del letto di polvere. In questo modo si ha sempre una panoramica dello stato dei componenti e si possono analizzare i parametri di qualità strato su strato. Oltre all'apporto di polvere, il Powder Bed Monitoring rileva le condizioni dello strato e identifica i pezzi sporgenti nel letto di polvere.
Labbro a X della TruPrint 1000
Sistema coater innovativo per elevata velocità di processo
La TruPrint 1000 coordina in modo parzialmente simultaneo apporto di polvere ed esposizione al laser. Grazie al coater ribaltabile, il processo di apporto di polvere viene accelerato, mentre i tempi improduttivi sono ridotti al minimo, fattore che consente velocità di processo più elevate. Lo strumento di apporto con profilo a X provvede ad un apporto ottimale della polvere, rendendo il processo affidabile e stabile.
Setup Wizard der TruPrint 1000
Setup Wizard
Il Setup Wizard semplifica il comando della macchina! L'operatore della macchina può aprire il TruPrint Setup Wizard direttamente dall'HMI della macchina. Nel Wizard può farsi guidare attraverso le singole fasi operative, ad esempio il caricamento dello strato zero.
TruPrint 1000 con laser in fibra TRUMPF integrato
Potente laser TRUMPF
La TruPrint 1000 è attrezzata con un laser in fibra TRUMPF da 200 W, con lunghezza d'onda di circa 1.070 nm.
Supporto troncatore prodotto con la TruPrint 1000
Supporto troncatore
La TruPrint 1000 offre piena libertà di progettazione grazie al posizionamento ottimale dei canali di raffreddamento, aumentando così notevolmente le prestazioni dei componenti, ad esempio per attrezzi di truciolatura.
Ingranaggi a satellite prodotti con la TruPrint 1000
Lavorazione di piccole serie con preforma
La TruPrint 1000 permette la produzione veloce e redditizia di piccole serie. Il componente viene lavorato con procedimento additivo su una preforma senza strutture di supporto. Strutture a reticolo di precisione, canali filigranati e funzioni integrate sono realizzati in un solo passaggio. Il mappamondo, ad esempio, ruota sul suo supporto grazie a uno snodo interno.
Energia e turbina
L'Additive Manufacturing permette di produrre componenti, ad esempio questo bruciatore, senza utilizzare utensili e con flessibilità.
Prototipo di girante prodotto con la TruPrint 1000
R&D - Costruzione di prototipi
La TruPrint 1000 permette di produrre rapidamente prototipi, come questa girante per l'industria automobilistica. Le ottimizzazioni, in questo caso dei rapporti di flusso, possono essere realizzate e adattate al processo sempre in modo rapido e semplice.
Prodotto dentale costruito con la TruPrint 1000
Corona dentale
Con la TruPrint 1000 si possono realizzare in modo conveniente e con risultati di alta qualità singoli prodotti dentali, come ad esempio corone o impianti in lega di cobalto-cromo.
Scheletrati prodotti con la TruPrint 1000
Scheletrati
Con l'additive manufacturing si possono produrre, ad esempio, le strutture filigranate di scheletrati con totale libertà di progettazione.
TruPrint 1000
Ingombro (cilindro) Diametro 100 mm x 100 mm Altezza 1
Materiali lavorabili Metalli saldabili sotto forma di polvere, quali ad es.: acciai inox, acciai per utensile, leghe di alluminio, leghe a base di nichel, leghe di cromo-cobalto, di rame, di titanio o di metalli preziosi 2 3
Fonte del laser Laser a fibra 200 W 4
Spessore dello strato 10 - 50 μm 6
Frequenza di deposizione 2 - 18 cm³/h 7
Allacciamento e consumo
Attacco elettrico (tensione) 230 V
Attacco elettrico (intensità di corrente) 7 A
Attacco elettrico (frequenza) 50/60 Hz
Gas inerte Azoto, argon
Concentrazione di ossigeno Fino a 3.000 (0,3 %)
Tipo di costruzione
Dimensioni (L x A x P) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 8
Peso 650 kg 9
PDF <1MB
Scheda tecnica
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
La TruPrint 1000 può essere attrezzata con l'opzione giusta che soddisfa i requisiti tecnici dell'applicazione di volta in volta impiegata. Oltre all'opzione Multilaser e al Powder Bed Monitoring, sono disponibili quattro pacchetti su misura per diversi settori.
Opzione Multilaser
Incrementate la vostra produttività con l'opzione Multilaser: due laser a fibra TRUMPF da 200 watt ciascuno illuminano contemporaneamente qualsiasi zona dello spazio d'ingombro, permettendo così di ottenere fino all'80% di pezzi in più nello stesso tempo. In questo modo i pezzi saranno disponibili più rapidamente e con massima flessibilità negli ordini cliente.
Opzione Powder Bed Monitoring
Pacchetto Industry
Il pacchetto TruPrint 1000 Industry è pensato su misura per le particolari esigenze di aziende industriali. consente di lavorare una vasta gamma di materiali. Il pacchetto comprende opzioni quali il sensore di ossigeno da 50 ppm e la Glovebox; quest'ultima sostituisce il tradizionale sportello della camera di processo e contiene già i guanti per gli interventi all'interno della camera. I componenti possono così essere disimballati in atmosfera protetta.
Pacchetto Lab
Il pacchetto TruPrint 1000 Lab offre la massima flessibilità per le diverse esigenze di istituti di ricerca e sviluppo, ad esempio nell'ambito dello sviluppo dei materiali. Oltre alle opzioni tecniche sensore ossigeno 50 ppm e Glovebox, questo pacchetto comprende anche un microfiltro inserito nella circolazione del gas e una predisposizione per la sostituzione dei cilindri.
Pacchetto Dental
Il pacchetto TruPrint 1000 Dental permette di realizzare su licenza prodotti dentali personalizzati, come ad esempio corone o impianti, con ottimi risultati anche in termini di redditività. Questo pacchetto opzionale comprende la licenza per la realizzazione di prodotti dentali.
Pacchetto Jewelry
Il pacchetto Jewelry TruPrint 1000 è ideale per una lavorazione particolareggiata, come richiesto per i metalli preziosi nella produzione di gioielli. Oltre a una predisposizione per la sostituzione dei clindri, che aumenta la funzionalità della macchina e adatta l'utilizzo della polvere alla geometria dei componenti, questo pacchetto comprende di serie anche un diametro del fuoco di 30 µm. Quest'ultimo migliora la qualità superficiale e l'irradianza del laser, permettendo così di ottenere strutture più raffinate.
TruTops Print con pacchetto software Siemens NX
La catena di processo per la produzione additiva inizia con la preparazione dei dati per il programma di costruzione e produzione 3D. Quale partner dello sviluppo di Siemens, con il pacchetto software "TruTops Print with Siemens NX" TRUMPF offre per la prima volta una soluzione software continua con interfaccia utente unitaria senza lacune nel sistema. La catena di processo intelligente di questa soluzione software offre elevata sicurezza di processo, in quanto i tool per lo sviluppo, la simulazione, la stampa 3D e la programmazione NC di pezzi metallici sono riuniti in un unico sistema, che rende superflua la conversione dei dati in STL. Per quanto riguarda le operazioni di slicing e hatching dei job di costruzione e per la gestione dei parametri, nel pacchetto software è inoltre integrato il TRUMPF Build Processor. Risparmiate tempo e costi con un workflow trasparente.
Soluzioni di monitoraggio TRUMPF
Soluzioni di monitoring per l'additive manufacturing
Le soluzioni di monitoring intelligenti di TRUMPF permettono di monitorare e analizzare con professionalità il processo LMF delle macchine TruPrint. In queste fasi i dati vengono acquisiti ed elaborati grazie ai sensori. L'offerta comprende soluzioni per Process Monitoring, Condition Monitoring e Performance Monitoring. I risultati del monitoring possono essere visualizzati direttamente sulla HMI della macchina TruPrint. TruTops Monitor offre la massima trasparenza sull'intero parco macchine e permette di accedere alle macchine da remoto tramite il desktop del PC o il cellulare con l'applicazione TruTops Fab.
Polvere metallica TRUMPF per l'additive manufacturing
La polvere giusta per ogni applicazione
Per la stampa 3D di componenti metallici si possono utilizzare svariati materiali. Per la macchina sono prescritte specifiche diverse a seconda del materiale. Quale fornitore unico, TRUMPF offre direttamente sia la macchina sia la polvere di sicura qualità. Si può così essere certi di avere la polvere più adatta da utilizzare nella TruPrint 1000. Insieme alle polveri, TRUMPF offre anche i relativi set di parametri e le piastre di substrato specifiche per ogni polvere. La soluzione proposta è, dunque, completa. L'offerta comprende, ad esempio, polveri di acciaio inox, acciaio per utensili, lega cromo-cobalto, titanio, metalli preziosi e bronzo.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Note a piè di pagina
  • Opzionale: riduzione dello spazio di ingombro
  • Disponibilità effettiva di materiale fisico e parametri su richiesta
  • Disponibile con pacchetto opzionale
  • Opzionale: Multilaser 2 x 200 W
  • Opzionale: 30 µm
  • Impostabile individualmente
  • Frequenza effettiva di deposizione composta da esposizione e rivestimento. In funzione di configurazione dell'impianto, parametri di processo, materiale fisico e grado di riempimento.
  • incl. filtro
  • incl. filtro, polvere
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
