Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruPrint 3000, soluzione flessibile per la stampa 3D a livello industriale
Sistemi di stampa 3D
TruPrint 3000
Soluzione flessibile per la stampa 3D a livello industriale
Gestione industriale di pezzi e polvere
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Soluzione Laser Metal Fusion flessibile per la produzione industriale
La TruPrint 3000 è una macchina universale di formato medio per la produzione in serie flessibile di componenti metallici complessi mediante stampa 3D, con gestione industriale di pezzi e polvere. È ideale per l'impiego in applicazioni General Industry. I componenti possono essere disposti con flessibilità nell'ampio spazio d'ingombro di Ø 300 x 400 mm. In combinazione con la gestione industriale di pezzi e polvere, la TruPrint 3000 è ideale per l'impiego in Job Shop.
Grande volume di costruzione Ø 300 x 400 mm
Elevata flessibilità in termini di dimensioni, quantità e geometria dell'applicazione specifica.
Cambio rapido del cilindro di costruzione con quello di scorta
Il sistema di cambio del cilindro riduce i tempi di attrezzaggio e aumenta la produttività e la disponibilità della macchina.
Gestione esterna di pezzi e polvere
La possibilità di eseguire in parallelo i processi di costruzione, apporto polvere e lavorazione pezzi permette di risparmiare tempo e denaro.
Soluzioni software e di monitoraggio industriali
Grazie a intelligenti soluzioni di monitoraggio e al software integrato, ottimizzerete molto più che la sola produzione.
Service con soluzioni innovative
Istruiti tecnici del Servizio Assistenza di tutto il mondo e un servizio pezzi di ricambio 24x7 assicurano i massimi standard.
Principio di cambio integrato dei cilindri delle macchine TruPrint
Il sistema della TruPrint 3000 comprende cilindri di costruzione e di scorta, che possono essere sostituiti con facilità.. L'attrezzaggio dei cilindri e la rimozione dei job di costruzione possono quindi avvenire in parallelo al processo. In questo modo si riducono i tempi improduttivi e di fermo macchina e si aumenta la produttività della stampante 3D.
La TruPrint 3000 rappresenta una soluzione per l'intera catena di processo della produzione additiva. La gestione industriale di pezzi e polvere permette l'attrezzaggio e l'apertura di una o più macchine durante il tempo mascherato. I componenti centrali, ovvero sistema a setaccio, stazione di rimozione e silo per la polvere rappresentano la base per una produzione in serie a livello industriale.
Integrazione modulare delle macchine TruPrint
Tutti i componenti della gestione industriale di polvere e pezzi possono essere riuniti in una struttura modulare. La combinazione perfetta di macchina e componenti in funzione dello scenario di produzione industriale permette una gestione sicura di polvere e pezzi.
Consulenza applicativa TRUMPF sull'Additive Manufacturing - Consulenza individuale per i componenti 3D
Consulenza applicativa competente
Avte domande su come realizzare un determinato componente con redditività e produttività sulla TruPrint 3000? Insieme a voi gli esperti TRUMPF sviluppano soluzioni su misura per la vostra reale applicazione in additive manufacturing. Contattateci per richiedere un colloquio individuale.
TruPrint 3000 con potente laser in fibra TRUMPF
Potente laser TRUMPF
La TruPrint 3000 è attrezzata con un laser in fibra TRUMPF da 500 W, con lunghezza d'onda di circa 1.070 nm. Il diametro del fuoco regolabile di volta in volta tra 100 e 500 μm permette di rispondere con estrema flessibilità ai requisiti di diversi componenti.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
L'80% delle richieste è risolto in modo semplice e con competenza senza dover intervenire sul posto, grazie a soluzioni innovative di assistenza, come il Visual Online Support. Con questa app si scambiano file di immagini, audio e video in tempo reale e garantendo la protezione dei dati. Siamo così in grado di fornire assistenza mirata e rendere di nuovo disponibili le macchine in tempi brevi. Usufruite della nostra rete di tecnici del Servizio Assistenza e del nostro servizio pezzi di ricambio 24x7.
Svariati campi applicativi dei sistemi di stampa 3D TruPrint di TRUMPF
Svariate opzioni applicative
La TruPrint 3000 è una macchina per stampa 3D flessibile utilizzabile in svariate applicazioni nel settore General Industry e Job Shop. Sfruttate la tecnologia Laser Metal Fusion (LMF) e i suoi vantaggi, quali libertà di design, integrazione e ottimizzazione delle funzioni."
Generativ gefertigter Brackets auf Platte mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
Produzione in serie con la TruPrint 3000
Nell'ampio spazio d'ingombro della TruPrint 3000 si possono sistemare con flessibilità i componenti, rendendo lo spaizo idoneo e perfetto per i requisiti dei Job Shop."
General Industry
Molte applicazioni General Industry possono essere ottimizzate con la Laser Metal Fusion (LMF). Questo turboventilatore radiale è stato realizzato con contorno finale quasi perfetto con l'aiuto della stampa 3D, riducendo così le lavorazioni di rifinitura. L'aggiunta di strati con parti cave permette inoltre di ottenere una riduzione del peso fino al 25%. Il peso ridotto consente di raggiungere velocità superiori."
Sezione di un bruciatore combinato costruito con la TruPrint 3000.
Energia & Turbina
La Laser Metal Fusion permette di generare anche strutture con vani interni complessi. Il laser fonde il contorno desiderato dei pezzi strato su strato nel letto di polvere, permettendo così di rispettare qualsiasi geometria.
TruPrint 3000
Ingombro (cilindro) Diametro 300 mm x 400 mm Altezza
Materiali lavorabili
Edelstahl, Werkzeugstahl, Kobalt- Chrom, Aluminium, Nickelbasislegierung, Titan, Edelmetalle, Bronze 1
Preriscaldamento 200 °C
Fonte del laser Faserlaser 500 W
Diametro del raggio 100 - 500 μm 2
Spessore dello strato 20 - 150 μm 3
Frequenza di deposizione 5 - 60 cm³/h 4
Allacciamento e consumo
Allacciamento elettrico (tensione) 400 V
Attacco elettrico (intensità di corrente) 32 A
Allacciamento elettrico (frequenza) 50/60 Hz
Gas di protezione Stickstoff, Argon
Concentrazione di ossigeno Bis zu 100 (0,01%)
Tipo di costruzione
Dimensioni (L x A x P) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5
Peso 4300 kg 6
PDF <1MB
Scheda tecnica
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print con pacchetto software Siemens NX
La catena di processo per la produzione additiva inizia con la preparazione dei dati per il programma di costruzione e produzione 3D. Quale partner dello sviluppo di Siemens, con il pacchetto software "TruTops Print with Siemens NX" TRUMPF offre per la prima volta una soluzione software continua con interfaccia utente unitaria senza lacune nel sistema. La catena di processo intelligente di questa soluzione software offre elevata sicurezza di processo, in quanto i tool per lo sviluppo, la simulazione, la stampa 3D e la programmazione NC di pezzi metallici sono riuniti in un unico sistema, che rende superflua la conversione dei dati in STL. Per quanto riguarda le operazioni di slicing e hatching dei job di costruzione e per la gestione dei parametri, nel pacchetto software è inoltre integrato il TRUMPF Build Processor. Risparmiate tempo e costi con un workflow trasparente.
Soluzioni per monitoring della additive manufacturing
Le soluzioni di monitoring intelligenti di TRUMPF permettono di monitorare e analizzare il processo LMF delle macchine TruPrint. L'offerta comprende soluzioni per Process Monitoring, Condition Monitoring e Performance Monitoring. Si avranno così la trasparenza totale sull'intero parco macchine, la possibilità di effettuare l'accesso remoto e una semplice modalità di archiviazione dei parametri.
TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
La polvere giusta per ogni applicazione
Per la stampa 3D di componenti metallici si possono utilizzare svariati materiali. Per la macchina sono prescritte specifiche diverse a seconda del materiale. Quale fornitore unico, TRUMPF offre direttamente sia la macchina sia la polvere di sicura qualità. Si può così essere certi di avere la polvere più adatta da utilizzare nella TruPrint 3000. Insieme alle polveri, TRUMPF offre anche i relativi set di parametri e le piastre di substrato specifiche per ogni polvere. La soluzione proposta è, dunque, completa. L'offerta comprende, ad esempio, polveri di acciaio inox, acciaio per utensili, alluminio o titanio.
Per una produzione in serie di livello industriale è decisiva la gestione ottimale della polvere e dei componenti. La gestione industriale di pezzi e polvere di TRUMPF permette l'attrezzaggio e l'apertura di una o più macchine durante il tempo mascherato, aumentando così la produttività e redditività per i nostri clienti. Interfacce standard e una struttura modulare garantiscono in questo caso la massima flessibilità.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Note a piè di pagina
  • Esatta disponibilità di materiale fisico e parametri su richiesta.
  • Salvo modifiche. Si applicano le indicazioni contenute nella nostra offerta e nelle nostra conferma d'ordine.
  • Frequenza effettiva di deposizione composta da esposizione e rivestimento. In funzione di configurazione dell'impianto, parametri di processo, materiale fisico e grado di riempimento.
  • incl. filtro
  • incl. filtro
Assistenza e contatto
