You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPrint Serie 1000 Green Edition | TRUMPF
TruPrint 1000 Green Edition
Sistemi di produzione addizionali
Stampa 3D di rame puro grazie all'eccezionale combinazione di luce laser verde e sistema di produzione additiva
Visitate il nostro AM Showroom
Registratevi per la presentazione della macchina e osservate dal vivo la nostra TruPrint 1000 Green Edition in azione!
Laser verde: stampa 3D di rame e altri metalli preziosi
TRUMPF, leader in innovazione e tecnologia, unisce il know how sulla produzione additiva alla competenza per sviluppare sorgenti laser industriali innovative. Il risultato è eccellente: TruPrint 1000 Green Edition. La combinazione dei due prodotti TruPrint 1000 e TruDisk 1020 permette di ottenere una stampa 3D stabile di rame puro, nonché una lavorazione con alta produttività di leghe di rame o metalli preziosi.
Eccezionale combinazione di laser verde e produzione additiva
Permette la stampa 3D di materiali altamente riflettenti, come il rame, le leghe di rame o i metalli preziosi.
Ottima conduttività termica ed elettrica
Il rame puro ETP ad alta conduttività (percentuale Cu >99,9%) ha una conduttività elettrica pari al 100% IACS e valori di porosità nettamente inferiori allo 0,5%.
Massima qualità e produttività di rame puro stampato, leghe di rame e metalli preziosi
Valori di densità pari al >99,9% e massima produttività per un processo robusto.
Grado di assorbimento della lunghezza d'onda laser per metalli
La combinazione di TruPrint 1000 e TruDisk 1020 TRUMPF, uno dei primi laser verdi industriali sul mercato con una lunghezza d'onda di 515 nm, permette di lavorare materiali fortemente riflettenti. La TruPrint 1000 Green Edition permette ora di stampare in 3D materiali come il rame, le leghe di rame o metalli preziosi, che sarebbero molto difficili, se non impossibili, da lavorare con lunghezza d'onda infrarossa.
Svariate applicazioni beneficiano della combinazione di produzione additiva ed eccellenti proprietà termiche ed elettriche del rame puro e delle leghe di rame. Si apre così una nuova strada per la produzione di bobine di induzione o componenti per applicazioni di refrigerazione complesse, ad es. per l'elettronica di potenza e ottica. Per queste applicazioni, grazie all'utilizzo di rame puro ETP altamente conduttivo (EN CW004A) con una percentuale di CU specificata del >99,9%, la TruPrint 1000 Green Edition è in grado di ottenere una conduttività elettrica del 100% IACS e valori di porosità nettamente inferiori allo 0,5%.
La figura mostra una finitura ottenuta con un'applicazione in rame (rame ETP) con ingrandimento x100.
La TruPrint 1000 Green Edition permette persino di lavorare pezzi con leghe di rame come CuCr1Zr con una maggiore finestra di processo e una maggiore produttività rispetto a quanto ottenibile con impianti laser LMF a infrarossi. La TruPrint 1000 Green Edition è redditizia anche nella fabbricazione di oggetti di gioielleria. In materiali come l'oro rosso si riescono a ottenere valori di densità pari al > 99,9% e una porosità inferiore a 30 µm. La figura mostra una finitura ottenuta con un'applicazione in rame (rame ETP) con ingrandimento x100.
Scambiatore di calore in rame prodotto con stampa 3D
Lo scambiatore di calore raffigurato viene utilizzato per raffreddare componenti elettronici ad alte prestazioni. I canali di raffreddamento sono ottimizzati per un'ottimale trasmissione di calore e per una stampa senza struttura di supporto, per ridurre al minimo la lavorazione di rifinitura. Lo spessore delle pareti della struttura è inferiore a 1 mm, per massimizzare la trasmissione di calore dal componete al fluido di raffreddamento, mentre lo scambiatore di calore resiste a pressioni dell'acqua di raffreddamento pari a 10 bar. Cinque scambiatori di calore di questo tipo si costruiscono nel giro di 15 ore.
Radiatore per transistor prodotto in rame puro con stampa 3D
La conduttività termica del radiatore per transistor stampato con rame puro è identica a quella del rame tradizionale. La struttura della nuova geometria, ottimizzata mediante lavorazione additiva, permette di ottenere una maggiore potenza di raffreddamento. Il nuovo design consente inoltre di effettuare un efficace montaggio diretto.
Ingegnere applicativo con componenti stampati in 3D in rame puro
Induttori in rame
La conduttività elettrica degli induttori in rame stampati in 3D (Cu ETP) è identica a quella del rame tradizionale. Anche la potenza dell'induttore stampato corrisponde a quella degli induttori in rame prodotti con procedura tradizionale. L'induttore a forcella resiste a pressioni dell'acqua di 10 bar all'interno del canale di raffreddamento.
Ingombro (cilindro) Diametro 97 mm x 100 mm Altezza
Materiali lavorabili Metalli in polvere saldabili, quali ad es.: rame, leghe in rame o metalli preziosi. Disponibilità attuale di materiale fisico e parametri su richiesta.
Potenza laser massima sul pezzo in lavorazione (laser a fibra TRUMPF) 500 W
Diametro del raggio (standard) 200 μm
Frequenza di deposizione Fino a 25 cm³/h 1
Tenore di ossigeno minimo misurabile Fino a 100 ppm (0,01%)
Allacciamento e consumo
Attacco elettrico (tensione) TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V
Attacco elettrico (intensità di corrente) TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A
Attacco elettrico (frequenza) TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz
Gas inerte Azoto, argon
Tipo di costruzione
Dimensioni (L x A x P) TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm
Peso (incl. polvere) TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg
TruTops Print con pacchetto software Siemens NX
La catena di processo per la produzione additiva inizia con la preparazione dei dati per il programma di costruzione e produzione 3D. Quale partner dello sviluppo di Siemens, con il pacchetto software "TruTops Print with Siemens NX" TRUMPF offre per la prima volta una soluzione software continua con interfaccia utente unitaria senza lacune nel sistema. La catena di processo intelligente di questa soluzione software offre elevata sicurezza di processo, in quanto i tool per lo sviluppo, la simulazione, la stampa 3D e la programmazione NC di pezzi metallici sono riuniti in un unico sistema, che rende superflua la conversione dei dati in STL. Nel pacchetto software è integrato anche il Build Processor di TRUMPF per i parametri slice e hatch del job di costruzione e per la gestione dei parametri. Risparmiate tempo e costi con un workflow trasparente.
Soluzioni di monitoring per l'additive manufacturing
Le soluzioni di monitoring intelligenti di TRUMPF permettono di monitorare e analizzare con professionalità il processo LMF delle macchine TruPrint. In queste fasi i dati vengono acquisiti ed elaborati grazie ai sensori. L'offerta comprende soluzioni per Process Monitoring, Condition Monitoring e Performance Monitoring. I risultati del monitoring possono essere visualizzati direttamente sulla HMI della macchina TruPrint. Il prodotto TruTops Monitor offre la massima trasparenza sull'intero parco macchine e permette di accedere alle macchine da remoto tramite il desktop del PC o in mobilità con l'applicazione TruTops Fab
Polveri e parametri
Polveri metalliche di alta qualità sono la base per garantire condizioni di processo affidabili nella produzione additiva. La combinazione di polveri consigliate e dei parametri giusti permette di ottenere proprietà eccellenti nei materiali di componenti realizzati con la stampa 3D.
Note a piè di pagina
  • Frequenza effettiva di deposizione composta da esposizione e rivestimento. In funzione di configurazione dell'impianto, parametri di processo, materiale fisico e grado di riempimento.
White Paper: un'analisi dei parametri di processo di applicazioni di stampa 3D con luce laser verde
La stampa 3D di materiali altamente riflettenti e conduttivi impone all'utilizzatore requisiti particolari in merito a densità, conduttività o rugosità superficiale. Scoprite di più sulla ricerca e l'analisi dei parametri di processo di campioni in rame puro e in lega CuCr1Zr. Registratevi subito alle nostre TRUMPF E-Mail News e scaricate gratuitamente il nostro White Paper. Avrete così modo di analizzare più approfonditamente il procedimento e i suoi risultati. Potete cancellare la registrazione alle TRUMPF E-Mail News in qualsiasi momento.
Download White Paper
Contatto
Vendita Additive Manufacturing
e-mail
Download
Assistenza e contatto
