Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruTool TKF 1101
TruTool TKF 1101
Bisellatrice
TruTool TKF 1101
L'alternativa per acciaio da costruzione e alluminio
Contrariamente alla TruTool TKF 1100, il campo di applicazione della TKF 1101 è l'acciaio da costruzione e l'alluminio. Il gruppo ingranaggi adattato specificamente per questo campo aumenta il numero di corse, permettendo di ottenere una qualità perfetta dei biselli. La macchina può essere posizionata a metà lamiera. Si possono praticare facilmente giunti di saldatura su lamiere diritte, tubi, aperture interne e smussi ricurvi.
Per acciaio da costruzione e alluminio
La TruTool TKF 1100 è stata progettata specificamente per l'impiego nel settore dell'acciaio legato.
Ideale per spazi ridotti
La direzione di taglio può essere ruotata di 90° a destra o a sinistra.
Impugnatura del motore girevole
Ideale per applicazioni in cui la macchina è utilizzata in posizione inclinata di 90°.
L'impostazione giusta
L'altezza degli smussi e lo spessore della lamiera si regolano in modo semplice e veloce.
Bisellatrici: video sul campo di applicazione
TruTool TKF 1101, disegno quotato
TruTool TKF 1100 / 1101, utensili stozzatori
La scelta giusta
È possibile scegliere tra cinque utensili stozzatori, che permettono di ottenere risultati perfetti nelle più svariate applicazioni. Il materiale da lavorare è decisivo per la scelta dell'utensile stozzatore. Gli utensili stozzatori si sostituiscono senza attrezzi e possono essere riaffilati più volte. Ne conseguono lunghe durate di funzionamento e bassi costi di esercizio.
TruTool TKF 1100 / 1101, stazione di lavoro con montante
Per pezzi piccoli
La TruTool TKF 1101 è idonea per la lavorazione di piccoli pezzi. A tale scopo la macchina viene utilizzata fissa nella stazione di lavoro.
Per spigoli diritti e raggiati
Preparazione di giunzioni di saldatura su contorni interni ed esterni Con aperture interne di diametro minimo di 80 mm e biselli ricurvi con raggi minimi di 40 mm
Tubi
Preparazione di giunzioni di saldatura su tubi con diametro interno minimo di 80 mm
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TKF 1100 / 1101, Stoßstahl Standard
Utensile stozzatore standard (incorporato)
incorporato
TruTool TKF 1100 / 1101, Rollenhalter kpl. mit Stützrolle
Portarullo completo di rullo di sostegno
1 pezzo 1299028
Zubehör Standbild
Impugnatura a staffa completa
1 pezzo 1279590
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-5
1 pezzo 0067857
Zubehör Standbild
Olio di punzonatura e roditura per acciaio 500 ml
1 pezzo 0103387
Zubehör Standbild
Ingrassatore a siringa (riempito con "G1") 70 g
1 pezzo 1369906
Zubehör Standbild
Calibro di registrazione
1 pezzo 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 pezzo 1763686
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Utensile stozzatore
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 300 a 500 N/mm2
Kit da 2 pz 1263021
Kit da 10 pz 1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Utensile stozzatore alluminio
Per la lavorazione di alluminio da 200 a 400 N/mm2
Kit da 2 pz 1264419
Utensile stozzatore ad alta resistenza
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 500 a 700 N/mm2
Kit da 2 pz 1264417
Kit da 10 pz 1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
Utensile stozzatore ad alta resistenza 5575
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 600 a 800 N/mm2
Kit da 2 pz 1327480
Kit da 10 pz 1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Utensile stozzatore ad elevata resistenza
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 700 a 900 N/mm2
Kit da 2 pz 1264420
Kit da 10 pz 1264432
TruTool TKF1000,1001, spogliatore
Spogliatore 30°
Per parte portante 30°
1 pezzo 1299027
Spogliatore 37,5°
Per parte portante 37,5°
1 pezzo 1299026
TruTool TKF 1100 / 1101, spogliatore 45°
Spogliatore 45°
Per parte portante 45°
1 pezzo 1299025
TruTool TKF 1100 / 1101, boccola scorrevole
Boccola scorrevole
Kit da 2 pz 1311549
TruTool TKF 1100 / 1101, piastra di appoggio
Piastra di appoggio
1 pezzo 130881
TruTool TKF 1100 / 1101, controsupporto
Controsupporto
1 pezzo 1297327
TruTool TKF 1100 / 1101, piastra d'usura
Piastra d'usura
1 pezzo 1297370
Kit da 2 pz 1311548
TruTool TKF 1100, parte portante 30°
Parte portante 30°
1 pezzo 1299041
TruTool TKF 1100 / 1101, parte portante 37.5°
Parte portante 37,5°
TruTool TKF 1100 / 1101, parte portante 45°
Parte portante 45°
1 pezzo 1299043
Fotogramma accessori
Flacone da 500 ml 103387
Stazione di lavoro con montante
Ideale per la lavorazione fissa di piccoli pezzi
1 pezzo 1313496
TruTool TKF 1100 / TKF 1101, stazione di lavoro
Stazione di lavoro
1 pezzo 1300382
TruTool, montante
Montante
Montante per stazione di lavoro
1 pezzo 3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 pezzo 1763686
TruTool TKF 1101 angolo di inclinazione del bisello 30°
TruTool TKF 1101 angolo di inclinazione del bisello 37,5°
TruTool TKF 1101 angolo di inclinazione del bisello 45°
Lunghezze massime dello smusso
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² 11 mm 11 mm 11 mm
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² 9 mm 9 mm 9 mm
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² 6 mm 6 mm 6 mm
Raggi
Raggio minimo 40 mm 40 mm 40 mm
In generale
Velocità di lavoro 2 m/min 2 m/min 2 m/min
Numero corse con carico nominale 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min
Potenza assorbita nominale 1600 W 1600 W 1600 W
Spessore della lamiera 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm
Peso
Peso senza cavo 10 kg 10 kg 10 kg
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Catalogo Utensili elettrici
pdf - 9 MB
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
