Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool TKF 1500 with 2 speed
Bisellatrice
TruTool TKF 1500 con gruppo ingranaggi a 2 marce
La potenza a 2 marce
La TruTool TKF 1500 è dotata di un potente motore da 2600 watt e di un gruppo ingranaggi a 2 marce. Ciò permette una lavorazione personalizzata adattata alla rispettiva applicazione. Una protezione per mani integrata sul motore assicura un'elevata semplicità d'uso e garantisce sicurezza durante il lavoro. Grazie all'impugnatura soft, l'operatore subisce minime vibrazioni. Si può dunque contare sempre su un risultato uniforme e privo di ossidazione. Sia che si lavorino lamiere diritte, putrelle a T o tubi. La rugosità superficiale rimane minima.
Gruppo ingranaggi a 2 marce
Garantisce risultati perfetti con qualsiasi spessore del materiale, resistenza e tipo di pezzo.
Motore da 2600 W
Questo motore particolarmente potente fa fronte ad alti carichi in funzionamento continuo.
Lavoro sicuro
La protezione per mani integrata sul motore offre elevata sicurezza sul lavoro.
L'impostazione giusta
L'altezza degli smussi e lo spessore della lamiera si regolano in modo semplice e veloce.
Continua da 20° a 55°
Si può utilizzare la parte portante per diversi angoli compresi tra 20° e 55°.
Bisellatrici: video sul campo di applicazione
TruTool TKF 1500 con gruppo ingranaggi a 2 marce, disegno quotato
La scelta giusta
La scelta giusta
È possibile scegliere tra cinque utensili stozzatori, che permettono di ottenere risultati perfetti nelle più svariate applicazioni. Il materiale da lavorare è decisivo per la scelta dell'utensile stozzatore. Gli utensili stozzatori si sostituiscono senza attrezzi e possono essere riaffilati più volte. Ne conseguono lunghe durate di funzionamento e bassi costi di esercizio.
Velocità adattata
Velocità adattata
La TruTool TKF 1500 è dotata di un gruppo ingranaggi a 2 marce, pertanto è idonea per una lavorazione personalizzata di svariati materiali. Per lavorare materiali ad alta resistenza, si raccomanda di ridurre il numero di corse. Si può così garantire uno spigolo di saldatura di alta qualità.
Per spigoli diritti e raggiati
Preparazione di giunti di saldatura su contorni interni ed esterni Con aperture interne di diametro minimo di 130 mm Anche per putrelle a T e doppia T
Tubi
Preparazione di giunti di saldatura su tubi di diametro interno minimo di 30 mm
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TKF 1500, Stoßstahl 7°
Utensile stozzatore ad alta resistenza (incorporato)
incorporato
TruTool TKF 1500, Spänebox
Raccoglitore trucioli
1 pezzo 0023209
TruTool TKF 1500, Griffsockel
Zoccolo
1 pezzo 0023229
Zubehör Standbild
Impugnatura a tubo
1 pezzo 0023206
TruTool TKF 1500, Rollenhalter links
Portarullo completo, a destra
1 pezzo 1238982
Zubehör Standbild
Vite esagonale M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 pezzo 0017302
Zubehör Standbild
Vite esagonale (2 pz.) M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 pezzo 0079310
Chiave AL17 DIN 3113
1 pezzo 0078310
Chiave per viti a esagono cavo 6 mm
1 pezzo 0118860
Olio di punzonatura e roditura per acciaio, flacone da 500 ml
1 pezzo 0103387
Tubetto di grasso "S1", 25 g
1 pezzo 0121486
Tubetto di grasso "S1", 250 g
1 pezzo 0385478
Ingrassatore a siringa
1 pezzo 0068624
Calibro di registrazione
1 pezzo 1411767
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Utensile stozzatore standard
Utensile stozzatore
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 300 a 500 N/mm2
Kit da 2 pz 1263021
Kit da 10 pz 1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Utensile stozzatore alluminio
Per la lavorazione di alluminio da 200 a 400 N/mm2
Kit da 2 pz 1264419
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 500 a 700 N/mm2
Kit da 2 pz 1264417
Kit da 10 pz 1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
Utensile stozzatore ad alta resistenza 5575
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 600 a 800 N/mm2
Kit da 2 pz 1327480
Kit da 10 pz 1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Utensile stozzatore ad elevata resistenza
Per la lavorazione di acciaio da costruzione da 700 a 900 N/mm2
Kit da 2 pz 1264420
Kit da 10 pz 1264432
TruTool TKF 1500, boccola scorrevole
Boccola scorrevole
1 pezzo 1884873
TruTool TKF 1500, portarullo a sinistra
Portarullo a sinistra
1 pezzo 1240848
TruTool TKF 1500, impugnatura per trasporto
Impugnatura per trasporto
Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità
1 pezzo 23210
TruTool TKF 1500, set di trasformazione 40 - 80 mm
Set di trasformazione 40 - 80 mm
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 40 a 80 mm
1 pezzo 23203
TruTool TKF 1500, set di trasformazione 80 - 120 mm
Set di trasformazione 80 - 120 mm
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 80 a 120 mm
1 pezzo 23204
TruTool TKF 1500, set di trasformazione 120 - 160 mm
Set di trasformazione 120 - 160 mm
Set di trasformazione per pezzi di spessore maggiore da 120 - 160 mm
1 pezzo 27799
TruTool TKF 1500, portarullo lavorazione di tubi
Portarullo lavorazione di tubi
Per lavorazione esterna di tubi Ø 90 - 200 mm con spogliatore
1 pezzo 5123
TruTool TKF 1500, spogliatore
Spogliatore
Per angolo di inclinazione del bisello tra 20° e 45°. Per parte speciale n. 0027798 per la lavorazione di tubi.
1 pezzo 23242
TruTool TKF 1500, spogliatore speciale 55°
Spogliatore speciale 55°
Per angolo di inclinazione del bisello tra 20° e 55°
1 pezzo 32119
TruTool TKF 1100 / 1101, stazione di lavoro con montante
Stazione di lavoro con montante
Ideale per la lavorazione fissa di piccoli pezzi. Per la TruTool TKF 2000 ordinare l'adattatore 1653155 a parte.
1 pezzo 5079
TruTool TKF 1500 / 2000, stazione di lavoro
Stazione di lavoro TKF1500/2000
1 pezzo 1343474
TruTool, montante
Montante
Montante per stazione di lavoro
1 pezzo 3677
Fotogramma accessori
Flacone da 500 ml 103387
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
Flacone da 1000 ml 125874
Valigetta
Valigetta
1 pezzo 121585
TruTool TKF 1500 con gruppo ingranaggi a 2 marce 1a marcia
TruTool TKF 1500 con gruppo ingranaggi a 2 marce 2a marcia
Lunghezze massime dello smusso
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² 11 mm 9 mm
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² 9 mm 6 mm
Raggi
Raggio minimo 55 mm 55 mm
In generale
Velocità di lavoro 1,25 m/min 2 m/min
Numero corse con carico nominale 230 1/min 370 1/min
Potenza assorbita nominale 2600 W 2600 W
Spessore della lamiera 4 mm - 160 mm 4 mm - 160 mm
Peso
Peso con impugnatura, senza cavo 19,5 kg 19,5 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
