Questo sito web utilizza cookie per il funzionamento. Proseguendo nella navigazione in questo sito, senza modificare le impostazioni dei cookie, si accetta l'uso dei cookie.
TruTool TKF 2000 a funzionamento autonomo
Bisellatrice
Beveller-long-sheet-metal
Bisellatrice
Per la lavorazione di bordi di lamiera diritti su pezzi di grandi dimensioni
Potente con funzionamento autonomo
La TruTool TKF 2000 a funzionamento autonomo e avanzamento regolabile è perfetta per la lavorazione di lamiere lunghe e diritte. Permette di ottenere biselli di lunghezza fino a 20 mm in acciaio da costruzione e alluminio. Il giunto di saldatura è perfetto e soddisfa quindi i massimi requisiti di qualità superficiale. La macchina ha struttura modulare e può essere fornita anche senza funzionamento autonomo. Così la TruTool TKF 2000 risulta eccellente anche per biselli ricurvi con raggi e aperture interne.
Per lamiere lunghe e diritte
Posizionata sulla lamiera, la TruTool TKF 2000 richiede il minimo intervento da parte dell'operatore che lavora adoperando la minima forza.
Incredibilmente fino a 20 mm
Lo spessore della lamiera può essere adattato individualmente, rapidamente e senza attrezzi.
A struttura modulare
Con un kit di trasformazione la macchina può essere convertita in qualsiasi momento ad azionamento manuale.
Continua da 20° a 55°
Si può utilizzare la parte portante per diversi angoli compresi tra 20° e 55°.
Video sul campo di applicazione TruTool TKF 2000
Disegno quotato, TruTool TKF 2000 a funzionamento autonomo
TruTool TKF 2000 a funzionamento autonomo, disegno quotato
La scelta giusta
La scelta giusta
A scelta sono disponibili due tipi differenti di utensili stozzatori. L'utensile stozzatore Highquality è un utensile stozzatore ottimizzato per garantire una qualità perfetta degli smussi, soddisfacendo i massimi requisiti di qualità. L'utensile stozzatore Longlife è ideale per l'impiego continuo.
Per bordi di lamiera diritti
Preparazione dei giunti di saldatura su pezzi di grandi dimensioni e putrelle a T e doppia T
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TKF 2000, Stoßstahl Highquality
Utensile stozzatore Highquality (incorporato)
incorporato
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo, apertura 8
1 pezzo 1651068
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo, apertura 5
1 pezzo 0965848
Zubehör Standbild
Boccola scorrevole (incorporata)
1 pezzo 1685242
TruTool TKF 2000, Einstellehre
Calibro di registrazione utensile stozzatore
1 pezzo 0103387
Zubehör Standbild
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
1 pezzo 0103387
Zubehör Standbild
Ingrassatore a siringa, riempito con "S1"
1 pezzo 0385477
Zubehör Standbild
Staffa laterale compl.
1 pezzo 1692836
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
TruTool TKF 2000, utensile stozzatore Highquality
Utensile stozzatore ottimizzato per una perfetta qualità degli smussi per le massime esigenze
Kit da 2 pz 1696051
Kit da 5 pz 1696053
TruTool TKF 2000, utensile stozzatore Longlife
Utensile stozzatore Longlife
Utensile stozzatore ottimizzato per lunga durata utile
Kit da 2 pz 1696055
Kit da 5 pz 1696057
TruTool TKF 2000, lamiera di guida
Lamiera di guida
Lavorazione di piccoli pezzi di lamiera
1 pezzo 1728379
TruTool TKF 2000, set di trasformazione
Set di trasformazione
La macchina può essere convertita a funzionamento autonomo.
1 pezzo 1778751
TruTool TKF 2000, adattatore stazione di lavoro
Adattatore stazione di lavoro
Adattatore per stazione di lavoro 1343474 o stazione di lavoro con montante 0005079
1 pezzo 1653115
TruTool TKF 1500 / 2000, stazione di lavoro
Stazione di lavoro TKF1500/2000
Ideale per la lavorazione fissa di piccoli pezzi. Per la TruTool TKF 2000 ordinare l'adattatore 1653155 a parte.
1 pezzo 1343474
TruTool TKF 1100 / 1101, stazione di lavoro con montante
Stazione di lavoro con montante
1 pezzo 5079
TruTool TKF 2000, telaio della macchina
Telaio della macchina
Conservazione comoda della macchina
1 pezzo 1688964
TruTool, montante
Montante
Montante per stazione di lavoro
1 pezzo 3677
Fotogramma accessori
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
Flacone da 1000 ml 125874
La macchina può essere convertita in azionamento manuale.
1 pezzo 1778752
TruTool TKF 2000, raccoglitore trucioli
Raccoglitore trucioli
Capacità per trucioli di lunghezza smusso 5 - 6 metri
1 pezzo 1606265
Lunghezze massime dello smusso
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² 20 mm
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 500 N/mm² 16 mm
In generale
Velocità di lavoro 1,4 m/min
Numero corse con carico nominale 200 1/min
Potenza assorbita nominale 2500 W
Spessore della lamiera 10 mm - 50 mm
Peso
Peso con impugnatura, senza cavo 46 kg
PDF <1MB
Scheda tecnica
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Power-Tool-Guide App
App PowerTool Guide
Grazie all'app per il calcolo degli smussi, ora tutti i calcoli per la bisellatrice possono essere eseguiti con maggiore comodità.
Nutzfahrzeuge und Transport
Veicoli commerciali e trasporto
Dai serbatoi alle paratie di navi, fino a macchine agricole e movimento terra: i prodotti TRUMPF lavorano un'enorme gamma di materiali nel settore dei veicoli commerciali e dei trasporti.
TRUMPF Produkte im Maschinen- und Anlagenbau
Costruzione di macchine e sistemi
Costruzioni in lamiera, riparazioni o smantellamenti: le macchine e gli utensili di TRUMPF vengono impiegati durante l'intero ciclo vitale di macchine e impianti.
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Catalogo Utensili elettrici
pdf - 9 MB
Assistenza e contatto
