Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruTool C 160 per taglio truciolo
Cesoie per taglio lamiera
TruTool C 160 con taglio truciolo
Slitting-shear-profile-cut
Taglia profili C-L-U.
Srotolamento controllato dei trucioli.
L'alternativa maneggevole con taglio truciolo
La TruTool C 160 con taglio truciolo integrato, da utilizzare a due mani, è particolarmente idonea per lavori di intaglio e per realizzare aperture interne fino a 1,6 mm in acciaio da costruzione e a 1,2 mm in acciaio inox. Il truciolo può essere tagliato a piacere in qualsiasi punto. Successivamente, la macchina può essere tolta dal pezzo senza difficoltà e riposizionata con elevata precisione dimensionale. La visione ottimale sul pezzo facilita il lavoro e permette di eseguire tagli di alta qualità e senza torsioni.
Dispositivo taglio truciolo utilizzabile con due mani
Il truciolo viene tagliato con una rotazione di ¾ di giro in senso orario impartita mediante un'impugnatura a leva.
Per aperture interne e intagli
Potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento e separare la macchina dal pezzo.
Straordinariamente leggera ed ergonomica
Grazie al ridotto peso della macchina e alla raffinata ergonomia è possibile lavorare senza eccessivo sforzo.
Per ogni applicazione
Per risultati perfetti potete scegliere fra 4 differenti coltelli.
Cesoie per taglio lamiera: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, TruTool C 160 con separatore di trucioli
TruTool C 160 con con taglio truciolo, disegno quotato
Di eccezionale durata
Vi mettiamo a disposizione 4 differenti coltelli, adatti alle rispettive applicazioni: il coltello CR si presta ottimamente per la lavorazione di acciaio inox. Il coltello per taglio curvo taglia con un'eccezionale capacità di curvatura. Per tagli diritti avete a disposizione due differenti coltelli: uno per la lavorazione di lamiere sottili fino a 1 mm di spessore e l'altro per il taglio di lamiere di spessore tra 1 e 1,6 mm.
Lamiera piatta
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per dentellatura e taglio interno.
Profili
Per rifilare profili a C, a L e ad U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Tubi
Per il taglio di tubi.
Lamiera striata
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiere a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Coltello diritto (incorporato)
1 - 1,6 mm
Set barra di taglio, 2 pezzi con viti (incorporato)
Kit da 2 pz. 0913520
TruTool C 160, Spanabtrenner
Separatore di trucioli (incorporato)
1 pezzo 1884910
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911 - 2,5
1 pezzo 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool C 160, coltello 1 - 1,6 mm
Coltello diritto 1 - 1,6 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm.
Kit da 2 pz 1264343
Kit da 5 pz 1264345
TruTool C 160, coltello fino a 1 mm
Coltello diritto fino a 1 mm
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Kit da 2 pz 1264356
Kit da 5 pz 1264357
TruTool C 160, coltello CR
Coltello CR
Ottimale per acciaio legato e tubi aggraffati
Kit da 2 pz 1264346
Kit da 5 pz 1264347
TruTool C160, kit di coltelli (coltello diritto, coltello per taglio curvo)
Kit coltello
1 coltello diritto 1 mm, 1 coltello per taglio curvo
Kit da 1 pz 913521
TruTool C 160, set barra di taglio
Set barra di taglio
2 pezzi con viti
Kit da 1 pz 927708
TruTool C 160, separatore di trucioli
Per sezioni interne e intagli
1 pezzo 1884910
Kit da 2 pz 1264370
TruTool C 160, set di ricambio
Set di ricambio
1 set barra di taglio , 1 separatore di trucioli
Kit da 1 pz 927709
TruTool C 160, battuta parallela
Battuta parallela
Per il taglio di strisce parallele di larghezza da 35 a 300 mm
1 pezzo 143439
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 1,6 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² 1,2 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 2 mm
Raggi
Raggio minimo 90 mm
In generale
Velocità di lavoro 6 m/min - 10 m/min
Numero corse con carico nominale 3800 1/min
Diametro foro iniziale 15 mm
Potenza assorbita nominale 350 W
PDF <1MB
Scheda tecnica
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
