Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruTool C 160 con batteria ricaricabile agli ioni di litio
Macchine a batteria ricaricabile
TruTool C 160 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
Slitting-shear-profile-cut
Per rifilare profili a C, a L e ad U
Slitting-shear-coil-cut
Per il taglio di coil e per tagli di distacco
Macchina a batteria ricaricabile per tagli precisi
La macchina a batteria ricaricabile da 10,8 V senza taglio truciolo si presta particolarmente per compiti di taglio durante lavorazioni di questo tipo. È ideale ad esempio per tagliare lamiere diritte su misura o in caso di tagli curvi. La batteria ricaricabile da 10,8 V garantisce un tempo di esecuzione superiore alla media. La batteria ricaricabile da 2 Ah taglia circa 70 metri in acciaio da costruzione da 400 N/mm2 e con uno spessore di lamiera di 0,8 mm. Con la batteria ricaricabile da 4 Ah potete persino raddoppiare la durata di funzionamento.
Macchina senza separatore per trucioli
Per un impiego che non richieda la separazione dei trucioli durante il procedimento di taglio.
Lavoro comodo e sicuro
Un'impugnatura morbida garantisce una presa sicura e vi permette di lavorare senza troppe vibrazioni.
Ideale per il taglio su misura
Idonea per tagli diritti senza distorsioni e per profili C-L-U.
Cesoie per taglio lamiera: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V per TruTool C 160
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V per TruTool C 160, disegno quotato
Caricabatteria e batteria ricaricabile per 10,8 V
Tecnologia della batteria ricaricabile
Un monitoraggio elettronico delle singole celle nella macchina, nonché nel caricabatteria protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Le robuste celle della batteria mostrano una ridotta perdita di energia e rimangono sempre fredde. Un microprocessore analizza infatti i dati della batteria ricaricabile e gestisce una procedura di carica e scarica ottimale. Il risultato: elevate prestazioni combinate con una lunga durata della batteria.
TruTool C 160, coltello
Per ogni applicazione
Vi mettiamo a disposizione 4 differenti coltelli, adatti alle rispettive applicazioni: il coltello CR si presta in modo ottimale alla lavorazione di acciaio inox. Il coltello per taglio curvo taglia con un'eccezionale capacità di curvatura. Per tagli diritti disponete di due differenti coltelli: uno per la lavorazione di lamiere sottili sino a 1 mm di spessore e l'altro per il taglio di lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm. Grazie al dispositivo di chiusura rapida a spinotto potete cambiare il coltello in maniera rapida e semplice.
Lamiera piatta
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per sezioni radiali e interne, nonché per intagli.
Profili
Per rifilare profili a C, a L e ad U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Tubi
Per il taglio di tubi.
Lamiera striata
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiere a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Coltello diritto (incorporato)
1 - 1,6 mm
Set barra di taglio, 2 pezzi con viti (incorporato)
Kit da 2 pz. 0927708
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-2,5
1 pezzo 0067822
Batteria ricaricabile da 10,8 V, 2 Ah (2 pz.)
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Caricabatteria 100 - 240 V incl. cavo
1 pezzo, versione DE: 1886527
1 pezzo, versione CH: 1886529
1 pezzo, versione GB: 1886530
1 pezzo, versione USA 1886528
TruTool DD 1010, Gürtel-Clip
Clip per cinghia
1 pezzo 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool C 160, coltello 1 - 1,6 mm
Coltello diritto 1 - 1,6 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm.
Kit da 2 pz 1264343
Kit da 5 pz 1264345
TruTool C 160, coltello fino a 1 mm
Coltello diritto fino a 1 mm
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Kit da 2 pz 1264356
Kit da 5 pz 1264357
TruTool C 160, coltello CR
Coltello CR
Ottimale per acciaio legato e tubi aggraffati
Kit da 2 pz 1264346
Kit da 5 pz 1264347
TruTool C160, kit di coltelli (coltello diritto, coltello per taglio curvo)
Kit coltello
1 coltello diritto 1 mm, 1 coltello per taglio curvo
Kit da 1 pz 913521
TruTool C 160, set barra di taglio
Set barra di taglio
2 pezzi con viti
Kit da 1 pz 927708
TruTool caricabatteria 100 - 240 V
Per batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 2 Ah o 4 Ah. Incl. cavo disponibile nella versione DE, CH, GB e USA
Versione DE 1886527
Versione CH 1886529
Versione GB 1886530
Versione USA 1886528
TruTool clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo 1886524
TruTool C 160, battuta parallela
Battuta parallela
Per il taglio di strisce parallele di larghezza da 35 a 300 mm
1 pezzo 143439
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Foto macchine a batteria ricaricabile TRUMPF
Tecnologia Power-Head
L'attuale tecnica agli ioni di litio della batteria ricaricabile in combinazione con una testa ingranaggi in lega leggera ottimizzata per l'uso a batteria costituisce la base per le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 volt. I raffinati dettagli nella testa ingranaggi sono ottimizzati per la tensione tipica della tecnica a batteria. Sotto questo aspetto, la potente batteria ricaricabile da 10,8 volt è senza dubbio paragonabile a una batteria da 14,4 volt. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione stand-alone.
Compatta, leggera e compatibile
Le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 V sono leggerissime e presentano una forma compatta ed ergonomica. Ciò conferisce alla macchina un eccezionale comfort di utilizzo e la massima mobilità. Un'impugnatura morbida sull'alloggiamento del motore garantisce una presa sicura e vi permette di lavorare senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 10,8 V sono utilizzabili in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF e con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione.
Macchina a batteria ricaricabile, regolatore di velocità
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire. Esso garantisce una velocità di taglio variabile fino a 9 metri al minuto. Il regolatore della velocità è molto efficiente se lavorate secondo tracciatura o con dima. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequente lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
TruTool C 160, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 1,6 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² 1,2 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 2 mm
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² 4 x 0,63 mm
Raggi
Raggio minimo 90 mm
In generale
Velocità di lavoro 5 m/min - 9 m/min
Numero corse con funzionamento a vuoto 4300 1/min
Diametro foro iniziale 15 mm
Tensione 10,8 V
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
