Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool C 160
TruTool C 160
Cesoie per taglio lamiera
TruTool C 160
Slitting-shear-checker-plate
TruTool C 160
Per tagli diritti e curvi.
Campo visivo ideale per tagliare con precisione
Il modello economico senza taglio truciolo è particolarmente idoneo al taglio senza separazione dei trucioli durante il procedimento di taglio. È ideale ad esempio per tagliare lamiere diritte su misura o in caso di tagli curvi. L'ottimale campo visivo sul pezzo permette di tagliare con precisione. Il truciolo rotola in maniera controllata, evitando graffi sul pezzo. La TruTool C 160 taglia lamiere con spessore fino a 1,6 mm in acciaio da costruzione e 1,2 mm in acciaio inox.
Macchina senza taglio truciolo
Per applicazioni che non richiedono la separazione dei trucioli durante il procedimento di taglio.
Ideale per il taglio su misura
Idonea per tagli diritti esenti da torsioni e per profili C-L-U.
Straordinariamente leggera ed ergonomica
Grazie al ridotto peso della macchina e alla raffinata ergonomia è possibile lavorare senza eccessivo sforzo.
Per ogni applicazione
Per risultati perfetti potete scegliere fra 4 coltelli diversi.
Cesoie per taglio lamiera: video sul campo di applicazione
TruTool C160 senza taglio truciolo, disegno quotato
TruTool C 160, disegno quotato
Coltello al cromo, per la lavorazione ottimale di acciaio inox
Di eccezionale durata
Vi mettiamo a disposizione 4 differenti coltelli, adatti alle rispettive applicazioni: il coltello CR si presta ottimamente per la lavorazione di acciaio inox. Il coltello per taglio curvo taglia con un'eccezionale capacità di curvatura. Per tagli diritti avete a disposizione due differenti coltelli: uno per la lavorazione di lamiere sottili fino a 1 mm di spessore e l'altro per il taglio di lamiere di spessore tra 1 e 1,6 mm.
Lamiera piatta
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per sezioni radiali, sezioni interne e intagli.
Per tagliare profili a C, a L e a U.
Profili
Per il taglio di profili C-L-U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Per il taglio di tubi
Tubi
Per il taglio di tubi.
Per il taglio di lamiera striata
Lamiera striata
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Per il taglio di lamiera a grana di riso
Lamiere a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Coltello diritto (incorporato)
1 - 1,6 mm
Set barra di taglio, 2 pezzi con viti (incorporato)
1 pezzo 0927708
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911 - 2,5
1 pezzo 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool C 160, coltello 1 - 1,6 mm
Coltello diritto 1 - 1,6 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm.
Kit da 2 pz 1264343
Kit da 5 pz 1264345
TruTool C 160, coltello fino a 1 mm
Coltello diritto fino a 1 mm
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Kit da 2 pz 1264356
Kit da 5 pz 1264357
TruTool C 160, coltello per taglio curvo
Coltello per taglio curvo
Buona flessibilità di curvatura. Per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Kit da 2 pz 1264358
Kit da 5 pz 1264359
TruTool C 160, coltello CR
Coltello CR
Ottimale per acciaio legato e tubi aggraffati
Kit da 2 pz 1264346
Kit da 5 pz 1264347
TruTool C160, kit di coltelli (coltello diritto, coltello per taglio curvo)
Kit coltello
1 coltello diritto 1 mm, 1 coltello per taglio curvo
Kit da 1 pz 913521
TruTool C 160, set barra di taglio
Set barra di taglio
2 pezzi con viti
Kit da 1 pz 927708
TruTool C 160, battuta parallela
Battuta parallela
Per il taglio di strisce parallele di larghezza da 35 a 300 mm
1 pezzo 143439
Fotogramma accessori
Grasso lubrificante G1
25 g 344969
250 g 1446686
900 g 139440
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
TruTool C 160
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 1,6 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² 1,2 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 2 mm
Raggi
Raggio minimo 90 mm
In generale
Velocità di lavoro 6 m/min - 10 m/min
Numero corse con carico nominale 3800 1/min
Diametro foro iniziale 15 mm
Potenza assorbita nominale 350 W
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
