Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool C 200
.NEW
TruTool C 200
Macchine a batteria
TruTool C 200, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Slitting-shear-spiral-cutting
.NEW
Macchine a batteria
Eccellente per il taglio di tubi spiralati
Slitting-shear-profile-cutting
.NEW
Macchine a batteria
Perfetta per profili a C-L-U
Slitting-shear-electricity-profile
.NEW
Macchine a batteria
Taglia anche scatole elettriche
Specializzata in molteplici applicazioni
La TruTool C 200, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, è dotata di una testa di taglio aperta. Questa caratteristica permette di retrarre con semplicità la macchina dalla lamiera. Non è necessario un separatore dei trucioli. La testa di taglio in acciaio garantisce forza e robustezza. Prestazioni eccellenti nel taglio di tubi spiralati. Questo kit comprende lame di taglio dentate e un coltello SC resistente, che permettono di lavorare alla perfezione tubi spiralati di acciaio da costruzione con spessore di aggraffatura fino a 3,6 mm, nonché di effettuare tagli longitudinali e trasversali. Per ampliare ulteriormente le possibilità d'uso, offriamo anche altri 5 kit, che permettono di dare priorità a qualità di taglio, velocità, flessibilità di curvatura o materiale.
Combinazione perfetta
Ulteriore specializzazione è fornita da tre lame di taglio diverse combinate con il coltello giusto.
Eccezionalmente potente
Questo utensile con batteria ricaricabile da 18 V taglia lamiere di acciaio da costruzione di spessore fino a 2 mm, aggraffature di spessore fino a 3,6 mm ed anche lamiere di acciaio inox di spessore fino a 1,5 mm.
Con estrema semplicità: senza taglio truciolo
Grazie alla testa di taglio aperta, la macchina può essere retratta con semplicità dalla lamiera.
Durata massima della batteria ricaricabile
Grazie alla Power-Head-Technology e al motore senza spazzole, la batteria ricaricabile dura fino al 60% in più.
Per lavorare comodamente
L'impugnatura morbida permette di guidare la macchina senza troppe vibrazioni. La macchina è allo stesso tempo estremamente compatta e leggera.
Video sul campo di applicazione: TruTool C 200 Li-Ion
Disegno quotato, TruTool C 200 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
TruTool C 200 Li-Ion 18 V
Slitting-shear-doubled-sheet-cutting
La soluzione giusta per ogni applicazione
Offriamo sei kit diversi, comprendenti lame di taglio e coltelli: il kit Spiro è perfetto per tagliare tubi spiralati, arrivando a tagliare in pochissimo tempo lamiere di spessore fino a 3,6 mm. Con il kit HighSpeed si lavorano lamiere da 1,5 a 2 mm di spessore. In questo caso la priorità è data alla velocità, con una lieve riduzione della qualità del taglio. Per il taglio di spigoli a vista si consiglia il kit HighQuality per spessori da 1,5 a 2 mm, oppure il kit per lamiere sottili fino a 1,5 mm. Se la priorità è la lavorazione di acciaio inox, l'ideale è il kit CR, mentre per curvature strette e raggi a partire da R 45 / L 80 si consiglia il kit per curvature.
Batteria e caricabatteria
Tecnologia della batteria ricaricabile
Un monitoraggio elettronico delle singole celle nella macchina, nonché nel caricabatteria protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Le robuste celle della batteria mostrano una ridotta perdita di energia e rimangono sempre fredde. Un microprocessore analizza infatti i dati della batteria ricaricabile e gestisce una procedura di carica e scarica ottimale. Il risultato: elevate prestazioni combinate con una lunga durata della batteria. Si può infatti lavorare praticamente senza pause. Per caricarsi all'80%, le batterie ricaricabili da 2 Ah e 4 Ah richiedono soltanto 10 – 30 minuti.
Per il taglio di tubi aggraffati
Tubi aggraffati
Per il taglio di tubi aggraffati. Taglia in tutte le direzioni, anche sull'aggraffatura.
Lamiera piana
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per sezioni radiali e interne, nonché per intagli.
Per tagliare profili a C, a L e a U.
Profili
Per il taglio di profili C-L-U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Tubi
Per il taglio di tubi.
Per il taglio di lamiera a grana di riso
Lamiera a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiera striata
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Per il taglio di coil e per tagli di distacco
Lavorazione di coil
Per il taglio di coil. Per tagli di distacco e la campionatura.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura a seconda della variante di macchina.
TruTool C 200, kit Spiro
Kit Spiro (incorporato)
1 coltello SC, 2 lame di taglio dentate
Batteria ricaricabile da 2 Ah, 18 V (2 pz.)
1 pezzo 2272664
Caricabatteria LG 18 V / 10,8 V
1 pezzo
Clip per cinghia
1 pezzo 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pezzo 1770890
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Kit Spiro
Kit da 1 pz 2328882
TruTool C 200, kit HighQuality
Kit HighQuality
1 coltello diritto, 2 lame di taglio
Kit da 1 pz 2328883
TruTool C 200, kit HighSpeed
Kit HighSpeed
1 coltello, 2 lame di taglio dentate
Kit da 1 pz 2328884
TruTool C 200, kit lamiera sottile
Kit lamiera sottile
Kit da 1 pz 2328885
TruTool C 200, kit curvature
Kit curvature
1 coltello curvature, 2 lame di taglio curvature
Kit da 1 pz 2328887
TruTool C 200, kit SC
Kit CR
1 coltello CR, 2 lame di taglio CR
Kit da 1 pz 2328886
TruTool C 250, coltello SC
Coltello SC
Ottimale per tubi aggraffati fino a 4 x 0,9 mm
Kit da 2 pz 1279109
Kit da 5 pz 1279110
TruTool C 250, Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
Coltello diritto 1,5 - 2 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 1,5 a 2 mm
Kit da 2 pz 2365673
Kit da 5 pz 2365674
TruTool C 250, coltello diritto 0,5 - 1,5 mm
Coltello diritto 0,5 - 1,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 0,5 a 1,5 mm
Kit da 2 pz 1279107
Kit da 5 pz 1279108
TruTool C 250, coltello per taglio curvo
Coltello per taglio curvo
Buona mobilità nel taglio curvo. Per lamiere di spessore fino a 0,5 - 1,5 mm. a sinistra 45 mm / a destra 80 mm
Kit da 2 pz 1279145
Kit da 5 pz 1279146
TruTool C 250, coltello CR
Coltello CR
Kit da 2 pz 1279142
Kit da 5 pz 1279143
TruTool C 200
Lama di taglio dentata
Ottimale per tubi spiralati fino a 4 mm x 0,9 mm
Kit da 1 pz 2332027
Charger 18 V
Caricabatteria LG 18 V/10,8 V
Per batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Cavi compresi.
1 pz. (USA) 2275872
1 pz. (DE / CH) 2272666
1 pz. (GB) 2275871
TruTool C 200
Lama di taglio standard 1,5-2 mm
Ideale per lamiere di spessore da 1,5 a 2 mm
Kit da 1 pz 2332028
TruTool C 200
Lama di taglio CR fino a 1,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1,5 mm
Kit da 1 pz 2361121
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pezzo 1770890
TruTool clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo 2272758
Batteria da 2 Ah - 18 V
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 2 Ah
1 pezzo 2272664
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 5 Ah
Per una durata utile estremamente lunga per ogni ricarica della batteria. Ideale per il funzionamento in continuo
1 pezzo 2336445
TruTool C 200
Nella TruTool C 200 sono adattati alla rispettiva applicazione non soltanto i coltelli, ma anche le lame di taglio. La variante dentata della lama di taglio avanza autonomamente riducendo la forza da applicare per l'avanzamento. Si ottengono così velocità di lavoro straordinariamente alte e una lavazione semplice di lamiere doppie. La lama di taglio standard privilegia la qualità rispetto alla velocità di taglio. La lama di taglio CR si utilizza per la lavorazione di acciaio inox. Le diverse lame di taglio con i rispettivi coltelli sono offerte in sei kit diversi: kit Spiro, kit HighQuality o HighSpeed fino a 2 mm, kit per lamiere sottili fino a 1,5 mm, kit per curvature e kit CR.
60% di durata in più della batteria ricaricabile
La Power-Head-Technology è progettata specificamente per la bassa tensione delle batterie ricaricabili e garantisce un rendimento del 20% in più per ogni carica. Il motore senza spazzole, con le sue coppie elevate, il basso consumo di corrente e il minimo sviluppo di calore, garantisce una potenza ancora maggiore alla batteria ricaricabile. Potete così lavorare per il 40% di tempo in più. La batteria ricaricabile da 2 Ah permette di tagliare fino a 50 metri di lamiera in acciaio da costruzione spesso 1,5 mm e fino a 15 metri di lamiera spessa 2,5 mm. L'utilizzo della batteria ricaricabile da 4 Ah permette persino di raddoppiare il tempo di lavorazione.
Slitting-shear-profiles
Compatta, leggera e compatibile
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V presenta una struttura compatta e leggera che permette di lavorare senza fatica. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V possono essere utilizzate in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF ed essere combinate con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione. La TruTool C 200 viene fornita di serie con 2 batterie da 2 Ah e il set Spiro. È possibile ordinare questa macchina anche senza utensile (coltello / lama di taglio) o persino come macchina stand alone.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
Spessori massimi della lamiera
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm
Tubo aggraffato in acciaio 600 N/mm² 4 x 0,6 mm
Raggi
Raggio minimo 150 mm
In generale
Velocità di lavoro 3 m/min - 10 m/min
Diametro foro iniziale 8 mm
Tensione 18 V
Peso
Peso (con 2 batterie ricaricabili Ah) 2,3 kg
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) 2,6 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
