Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruTool C 250 per taglio truciolo
Cesoie per taglio lamiera
TruTool C 250 con taglio truciolo
Slitting-shear-curved-cut
Per tagli curvi perfetti
Insuperabile e potente
In termini di potenza, la TruTool C 250 è unica. Essa taglia lamiere con spessori fino a 2,5 mm in acciaio da costruzione e fino a 1,5 mm in acciaio inox. Un vantaggio unico è rappresentato dal taglio truciolo integrato, utilizzabile con una sola mano. Potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento con una sola mano ed separare la macchina dal pezzo. Grazie ai contrassegni ben visibili sulla testa di taglio, potete riposizionare la macchina sempre con la massima precisione. La TruTool C 250 si distingue per la sua altissima velocità di taglio fino a 3 metri al minuto.
Taglio truciolo utilizzabile con una sola mano
Il truciolo può essere tagliato in maniera semplice e senza difficoltà con una sola mano, premendo un pulsante.
Eccezionalmente potente
Il più potente modello della sua classe. Per acciaio da costruzione fino a 2,5 mm e acciaio inox fino a 1,5 mm.
Per aperture interne e lavori di intaglio
Potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento e separare la macchina dal pezzo.
Per ogni applicazione
Per risultati perfetti potete scegliere fra 5 coltelli diversi.
Cesoie per taglio lamiera: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, TruTool C 250
TruTool C 250 con con taglio truciolo, disegno quotato
TruTool C 250, coltello
Di eccezionale durata
Vi mettiamo a disposizione 5 coltelli diversi: il coltello CR si presta in modo ottimale alla lavorazione di acciaio inox. Il coltello per taglio curvo taglia con un'eccezionale capacità di curvatura. Il coltello SC è ideale per la lavorazione di tubi aggraffati e taglia in un attimo anche lamiere di spessore sino a 3,6 mm. Per tagli diritti avete a disposizione due differenti coltelli: uno per la lavorazione di lamiere sottili fino a 1,5 mm di spessore e l'altro per il taglio di lamiere di spessore da 1,5 a 2,5 mm.
Lamiera piatta
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per tagli radiali e sezioni interne, nonché per intagli.
Profili
Per il taglio di profili C-L-U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Per il taglio di tubi aggraffati
Tubi aggraffati
Per il taglio di tubi aggraffati. Per lamiere di acciaio da costruzione spesse 4x 0,9 o 6x 0,6 mm e 4x 0,6 mm in acciaio inox.
Tubi
Per il taglio di tubi.
Lavorazione di coil
Per il taglio di coil. Per tagli di distacco e per il prelievo di campioni.
Lamiera striata
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiere a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool C 250, Messer Gerade 1,5 - 2,5 mm
Coltello diritto (incorporato)
1,5 - 2,5 mm
TruTool C 250, Schneidleistensatz
Barre di taglio (2 pezzi con viti), incorporate
Kit da 2 pz. 1275275
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool C 250, coltello diritto 1,5 - 2,5 mm
Coltello diritto 1,5 - 2,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 1,5 a 2,5 mm
Kit da 2 pz 1279105
Kit da 5 pz 1279106
TruTool C 250, coltello diritto 0,5 - 1,5 mm
Coltello diritto 0,5 - 1,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 0,5 a 1,5 mm
Kit da 2 pz 1279107
Kit da 5 pz 1279108
TruTool C 250, coltello SC
Coltello SC
Ottimale per tubi aggraffati fino a 4 x 0,9 mm
Kit da 2 pz 1279109
Kit da 5 pz 1279110
TruTool C 250, set barra di taglio
Set barra di taglio
2 pezzi con viti
Kit da 1 pz 1275275
TruTool C 250, piastra di tranciatura
Piastra di tranciatura
1 pezzo 1267770
Cacciavite Torx
Cacciavite Torx
Con impugnatura trasversale TX20
1 pezzo 1775531
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
TruTool C 250 con separatore dei trucioli
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 2,5 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 3 mm
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² 4x 0,9 / 6 x 0,6 mm
Tubo aggraffato in acciaio 600 N/mm² 4x 0,6 mm
Raggi
Raggio minimo 150 mm
In generale
Velocità di lavoro 3 m/min - 10 m/min
Numero corse con carico nominale 2400 1/min
Diametro foro iniziale 22 mm
Potenza assorbita nominale 550 W
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
