Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
Cesoia per taglio lamiera TruTool C 250 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Novità
Macchine a batteria ricaricabile
TruTool C 250 con taglio truciolo, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Slitting-shear-spiral-ducts
Novità
Perfetta per il taglio di tubi spiralati
La più potente senza cavi
La TruTool S 250 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V è la prima cesoia a batteria che taglia senza cavi lamiere in acciaio da costruzione di 2,5 mm di spessore e in acciaio inox di 1,5 mm di spessore. Con il taglio truciolo integrato e utilizzabile con una sola mano, potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento con una sola mano e separare la macchina dal pezzo. Eccellente per dentellatura e sezioni interne. La batteria ricaricabile da 18 V garantisce un tempo di esecuzione superiore alla media. Così, la batteria ricaricabile da 2 Ah permette di tagliare, ad esempio, lamiere in acciaio da costruzione spesse 1,5 mm e lunghe fino a 50 metri.
Taglio truciolo utilizzabile con una sola mano
Il truciolo può essere tagliato in maniera semplice con una sola mano, premendo un pulsante. Perfetta per aperture interne e intagli
Potenza eccezionale
Prima cesoia a batteria per il taglio di lamiere di acciaio da costruzione fino a 2,5 mm di spessore e di acciaio inox fino a 1,5 mm di spessore.
La combinazione perfetta
Grazie alla Power-Head-Technology e al motore senza spazzole, la batteria ricaricabile dura fino al 60% in più.
Per lavorare comodamente
L'impugnatura morbida permette di guidare la macchina senza troppe vibrazioni. La macchina è allo stesso tempo estremamente compatta e leggera.
Disegno quotato, TruTool C 250 Li-Ion
TruTool C 250 con taglio truciolo, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, disegno quotato
Batteria e caricabatteria
Tecnologia della batteria ricaricabile
Un monitoraggio elettronico delle singole celle nella macchina, nonché nel caricabatteria protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Le robuste celle della batteria mostrano una ridotta perdita di energia e rimangono sempre fredde. Un microprocessore analizza infatti i dati della batteria ricaricabile e gestisce una procedura di carica e scarica ottimale. Il risultato: elevate prestazioni combinate con una lunga durata della batteria. Si può infatti lavorare praticamente senza pause. Per caricarsi all'80%, le batterie ricaricabili da 2 Ah e 4 Ah richiedono soltanto 10 – 30 minuti.
Per ogni applicazione
Vi mettiamo a disposizione 5 coltelli diversi: il coltello CR si presta in modo ottimale alla lavorazione di acciaio inox. Il coltello per taglio curvo taglia con un'eccezionale capacità di curvatura. Il coltello SC è ideale per la lavorazione di tubi aggraffati e taglia in un attimo anche lamiere di spessore sino a 3,6 mm. Per tagli diritti avete a disposizione due differenti coltelli: uno per la lavorazione di lamiere sottili fino a 1,5 mm di spessore e l'altro per il taglio di lamiere di spessore da 1,5 a 2,5 mm
Lamiera piana
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per sezioni radiali, sezioni interne e intagli.
Profili
Per il taglio di profili C-L-U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Tubi aggraffati
Per il taglio di tubi aggraffati. Per lamiere di acciaio da costruzione spesse 4 x 0,9 o 6 x 0,6 mm e lamiere di acciaio inox spesse 4 x 0,6 mm.
Tubi
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiere a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiera striata
Lavorazione di coil
Per il taglio di coil. Per tagli di distacco e la campionatura.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool C 250, coltello diritto 1,5 - 2,5 mm
Coltello diritto (incorporato)
1,5 - 2,5 mm
TruTool C 250, set barra di taglio
Lame di taglio, 2 pezzi con viti (incorporate)
Kit da 2 pz. 1275275
Batteria 2 Ah, 18 V
Batteria ricaricabile da 2 Ah, 18 V (2 pz.)
1 pezzo 2272664
Charger 18 V
Caricabatteria 100 - 240 V incl. cavo
1 pezzo 2272666
Clip per cinghia
1 pezzo
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pezzo
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Coltello diritto 1,5 - 2,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 1,5 a 2,5 mm
Kit da 2 pz 1279105
Kit da 5 pz 1279106
TruTool C 250, coltello diritto 0,5 - 1,5 mm
Coltello diritto 0,5 - 1,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 0,5 a 1,5 mm
Kit da 2 pz 1279107
Kit da 5 pz 1279108
TruTool C 250, coltello SC
Coltello SC
Ottimale per tubi aggraffati fino a 4 x 0,9 mm
Kit da 2 pz 1279109
Kit da 5 pz 1279110
TruTool C 250, coltello CR
Coltello CR
Kit da 2 pz 1279142
Kit da 5 pz 1279143
TruTool C 250, coltello per taglio curvo
Coltello per taglio curvo
Buona mobilità nel taglio curvo. Per lamiere di spessore fino a 0,5 - 1,5 mm. a sinistra 45 mm / a destra 80 mm
Kit da 2 pz 1279145
Kit da 5 pz 1279146
Set barra di taglio
2 pezzi con viti
Kit da 1 pz 1275275
TruTool C 250, piastra di tranciatura
Piastra di tranciatura
1 pezzo 1267770
Cacciavite Torx
Cacciavite Torx
Con impugnatura trasversale TX20
1 pezzo 1775531
Batteria da 2 Ah - 18 V
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 2 Ah
1 pezzo 2272664
Charger 18 V
Caricabatteria LG 18 V/10,8 V
Per batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Cavi compresi.
1 pz. (DE / CH) 2272666
1 pz. (GB) 2275871
TruTool clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pezzo 1770890
Slitting-shear-straight-cut
Fino a oltre il 60% di rendimento in più della batteria ricaricabile
La Power-Head-Technology è progettata specificamente per la bassa tensione delle batterie ricaricabili e garantisce un rendimento del 20% in più per ogni carica. Il motore senza spazzole, con le sue coppie elevate, il basso consumo di corrente e il minimo sviluppo di calore, garantisce una potenza ancora maggiore alla batteria ricaricabile. Potete così lavorare per il 40% di tempo in più. La batteria ricaricabile da 2 Ah permette di tagliare fino a 50 metri di lamiere di acciaio da costruzione spesse 1,5 mm e fino a circa 15 metri di lamiere di acciaio inox spesse 2,5 mm. L'utilizzo della batteria ricaricabile da 4 Ah permette persino di raddoppiare il tempo di lavorazione.
Compatta, leggera e compatibile
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura compatta e leggera e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V possono essere utilizzate in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF ed essere combinate con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
TruTool C 250 con separatore dei trucioli, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 2,5 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² 1,5 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 3 mm
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
Tubo aggraffato in acciaio 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Raggi
Raggio minimo 150 mm
In generale
Velocità di lavoro 3 m/min - 10 m/min
Numero corse con funzionamento a vuoto 2400 1/min
Diametro foro iniziale 22 mm
Tensione 18 V
Peso
Peso (con 2 batterie ricaricabili Ah) 2,3 kg
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) 2,6 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
