Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Macchina per la pulizia delle barre
TruTool TSC 100
Slat-cleaner-one-man-operation
TruTool TSC 100
La macchina si adatta automaticamente ai diversi spessori delle scorie.
Il vostro specialista per barre di appoggio pulite
Il TruTool TSC 100 permette di pulire le barre di appoggio in modo semplice e rapido, garantendo così una produzione di alta qualità e senza rischi di componenti tagliati al laser. Le barre non devono essere smontate per la pulizia. Quindi massima praticità e risparmio di tempo. Con questa macchina sono necessari circa 30 minuti per pulire una paletta completa di dimensioni standard pari a 1500 mm x 3000 mm.
Riduzione dei costi fino al 75%
Con TruTool TSC 100 potete pulire più volte le barre, prima di doverle sostituire.
Pulizia e lavoro in contemporanea
Sulle macchine di taglio laser con dispositivo di cambio paletta è possibile pulire le barre persino durante il processo di taglio.
Pulizia eccezionale
La TruTool TSC 100 consente di rimuovere a fondo le scorie, anche in presenza di barre di appoggio soggette a sollecitazioni estreme.
Operazione possibile con una sola persona
Grazie alla lunga impugnatura della macchina e alla buona maneggevolezza è sufficiente una sola persona per pulire le barre senza fatica.
Svolgimento della pulizia
Disegno quotato, TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, disegno quotato
TruTool TSC 100, utensile di pulitura n. 3
Utensile di pulitura
Scegliendo l'utensile adatto, lo sforzo necessario per pulire è minore e il risultato della pulizia è ottimale.
TruLaser Serie 3000
Impiego
L'utensile TruTool TSC 100 può essere usato con quasi tutte le macchine di taglio laser 2D a CO2 e con laser allo stato solido.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Utensile di pulitura n. 3, guarnizione inclusa (incorporato)
3 - 3,9 mm
Kit da 2 pz. 1644868
Zubehör Standbild
Dispositivo di trasporto
1 pezzo 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Piastra distanziatrice (incorporata)
1 pezzo 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Guarnizione con monitoraggio del funzionamento (1 incorporata, 1 inclusa nella fornitura)
1 pezzo 2046587
Gleitblech
Lamiera di scorrimento
1 pezzo 1619017
Zubehör Standbild
Giravite esagonale 4 mm
1 pezzo 0369003
Zubehör Standbild
Giravite esagonale 6 mm
1 pezzo 1640682
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
TruTool TSC 100, utensile di pulitura n. 2
Utensile di pulitura n. 2
Per listelli di spessore da 2 a 2,9 mm incl. guarnizione
Kit da 2 pz 1644868
Per listelli di spessore da 3 a 3,9 mm incl. guarnizione
Kit da 2 pz 1644867
Fotogramma accessori
1 pezzo 1634956
TruTool TSC 100, guarnizione
Guarnizione
1 pezzo 1633583
Kit
4 rondelle di scorrimento e 2 guarnizioni
Kit da 1 pz 1681498
TruTool TSC 100, piastra distanziatrice
Se la differenza di altezza tra barra trasversale e barra d'appoggio è inferiore a 60 mm
1 pezzo 1734714
1 pezzo 2046587
TruTool TSC 100, confronto dei costi
Il pulisci barre TruTool TSC 100 è un investimento che ripaga. Rispetto alla pulizia manuale, faticosa e dispendiosa in termini di tempo, il risparmio è di circa il 40%. Considerando poi una regolare sostituzione delle barre, la possibilità di ripetere più volte la pulitura aiuta a risparmiare fino al 75%.
Slat-cleaner-process-open
Pulizia eccezionale
Il pulitore TruTool TSC 100 si adatta automaticamente a diversi spessori delle scorie (sperrore max. 25 mm) e garantisce risultati di pulizia ottimali, anche in caso scorie di acciaio inox particolarmente difficili da rimuovere. Un ulteriore vantaggio: TruTool TSC 100 può essere utilizzato su qualsiasi fila di barre e le barre vengono pulite completamente sino al bordo della paletta, sebbene siano montate.
TruTool TSC 100, guarnizione con monitoraggio del funzionamento
Sistema di monitoraggio intelligente
Un sistema di monitoraggio intelligente garantisce sequenze di lavoro affidabili e sicure. Un LED integrato lampeggia rapidamente quando la guarnizione deve essere sostituita. Grazie al monitoraggio dello stato della guarnizione non è più necessario eseguire il controllo manuale periodico. L'intervallo di manutenzione viene gestito automaticamente tramite un indicatore elettronico. Ciò permette di risparmiare tempo ed evita che l'utensile possa danneggiarsi a causa del mancato rispetto dei controlli previsti per la manutenzione della guarnizione.
È possibile scegliere fra l'utensile n. 2, per barre di spessore da 2 e 2,9 mm, e l'utensile n. 3 per barre di spessore da 3 a 3,9 mm. Gli utensili si distinguono per la loro durata elevata e permettono di pulire in media 10 palette standard o 1000 metri prima della prima sostituzione.
TruTool TSC 100
Spessore barra d'appoggio 2 mm - 3,9 mm
Spessore max. scoria 25 mm
Distanza min. barre di appoggio 33,5 mm
In generale
Velocità di lavoro 4 m/min - 8 m/min
Potenza assorbita nominale 1400 W
Peso
Peso senza cavo 16,3 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
