Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
Nibbler-battery18V
Nibbler-battery18V
Tecnologia della batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Durano di più. Generano di più.
Lunga esperienza e tecnologia all'avanguardia
Nelle nostre macchine a batteria abbiamo unito la nostra lunga esperienza alla tecnologia più moderna, per consentire a voi di lavorare alla perfezione. La tecnologia delle batterie ricaricabili agli ioni di litio fa tendenza. Vantaggi come l'elevata densità di energia, la protezione da sovraccarico, surriscaldamento e scarica completa rendono questi accumulatori ideali per l'impiego in utensili professionali per la lavorazione della lamiera. Oltre alle macchine a batteria da 10,8 V, consolidate nell'uso pratico, sono disponibili otto nuove macchine con motore da 18 V. Si tratta della cesoia per taglio lamiera C 250 con taglio truciolo, della cesoia S 250, della roditrice N 200, delle roditrici per profilati PN 200 e PN 201, delle aggraffatrici F 300 e F 301 e della pressa per giunzioni TF 350.
La combinazione perfetta: power head technology e motore senza spazzole
Come si può ridurre al minimo la potenza dissipata nelle macchine a batteria? Semplice: si sviluppa una testa del meccanismo di trasmissione che funzioni in modo ottimale con la batteria ricaricabile e sia predisposta specificamente per la bassa tensione della tecnologia delle batterie ricaricabili.  E come si ottengono prestazioni maggiori dalla batteria ricaricabile? Semplice: con l'impiego di motori senza spazzole.
Motore senza spazzole
Prestazioni totali maggiorate del 60%
20%
Mehr Laufleistung dank Power-Head-Technology
40%
Mehr Laufleistung dank bürstenlosem Motor
60%
Total mehr Laufleistung pro Akkuladung
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
