Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Per pannelli sandwich fino a 165 mm
Panel-cutter-interior-cutouts
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Per tagli precisi e ortogonali
Tagli perfetti sin dalla prima lavorazione
Il Panel Cutter TruTool TPC 165 consente di tagliare pannelli sandwich di spessore fino a 165 mm. Il meccanismo a immersione della lama permette di realizzare aperture interne e dentellature precise e ortogonali. E tutto in un unico ciclo di lavorazione. La macchina è pronta all'uso e non necessita di alcuna regolazione preliminare. È sufficiente scegliere la posizione corretta della lama e iniziare a tagliare. Il TruTool TPC 165 taglia pannelli indipendentemente dal fatto che la superficie sia piana, trapezoidale o ondulata.
Tagli ad angolo retto
Lama regolabile a 90°, idonea per tagli ad angolo retto fino ad una profondità di 165 mm
Un'unica operazione
Grazie al meccanismo a immersione è possibile iniziare il lavoro in qualsiasi punto dei pannelli.
Lavoro completato in un'unica operazione
La lamiera superiore e quella inferiore possono essere tagliate in un'unica operazione e senza necessità di rifinitura. Il tutto con una velocità di lavoro massima di 4 metri al minuto.
Compatto e leggero
Il seghetto TruTool TPC 165 pesa solo 9,6 kg, grazie alla sua struttura in lamiera robusta e al contempo leggera.
Video sul campo di applicazione Panel Cutter TruTool TPC 165
Disegno quotato, TruTool TPC 165
Disegno quotato
TruTool TPC 165, lubrificazione integrata
Lubrificazione integrata della catena
La catena non si surriscalda. La lubrificazione automatica garantisce una qualità di taglio costante insieme con un'elevata durata dell'utensile.
Per il taglio di pannelli sandwich piani
Pannelli a sandwich piani
Pannelli per tetti. Superficie in acciaio o in alluminio. Materiale d'isolamento: schiuma di poliuretano o poliisocianurato. Per pannelli di spessore fino a 165 mm.
Test-cancellare-01a-archivio
Pannelli sandwich in lamiera corrugata
Pannelli per tetto. Superficie in acciaio o in alluminio. Materiale d'isolamento: schiuma di poliuretano o poliisocianurato. Per pannelli di spessore fino a 165 mm.
Per il taglio di pannelli sandwich trapezoidali
Pannelli a sandwich trapezoidali con profondità fino a 165 mm
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TPC 165, Sägekette 165
Catena per sega 165 (incorporata)
1 pezzo 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
Lama 165 (incorporata)
1 pezzo 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
Guida di scorrimento (incorporata)
Kit da 2 pz. 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
Piastra d'usura (incorporata)
1 pezzo 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
Piastra d'usura anteriore
1 pezzo 1814820
Zubehör Standbild
Chiave combinata
1 pezzo 1797742
Zubehör Standbild
Olio di punzonatura e roditura per acciaio, 500 ml
1 pezzo 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
Valigetta
1 pezzo 1798090
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
TruTool TPC 165, catena della sega 165
Catena della sega
1 pezzo 1730983
TruTool TPC 165, lama 165
Lama 165
1 pezzo 1809537
TruTool TPC 165, guida di scorrimento
Kit da 2 pz 1814882
TruTool TPC 165, piastra d'usura
Piastra d'usura
1 pezzo 1814819
TruTool TPC 165, piastra d'usura anteriore
Piastra d'usura anteriore TruTool TPC 165
1 pezzo 1814820
Guida
Länge: 1400 mm
1 pezzo 1831777
Fotogramma accessori
Pezzo di raccordo
Per guida
1 pezzo 1831778
TruTool TPC 165, fissaggio lama
La lama può essere fissata nella posizione desiderata, per impostare la profondità di taglio adatta. È possibile scegliere tra 13 posizioni da 0° a 90°. Il risultato: una profondità di taglio uniforme e precisa senza necessità di rifiniture. Questo anche in caso di operazioni di taglio per le quali non è richiesta la separazione del lato inferiore della lamiera.
Un'unica operazione
Il seghetto TruTool TPC 165 consente di realizzare aperture interne e intagli precisi senza alcuna fatica, in un'unica operazione e senza girare i pannelli. I contrassegni ben visibili garantiscono tagli precisi lungo la linea di taglio. Ulteriori contrassegni della tavola sulla macchina aiutano a trovare la posizione corretta per l'inserimento della lama.
TruTool TPC 165, cambio catena
Cambio utensile semplice
La sostituzione della catena e della lama avviene in maniera semplice e rapida: è sufficiente rimuovere la calotta di protezione, sollevare la catena insieme alla lama dalla corona, inserire la nuova catena e serrarla. Di grande ausilio e molto preziosa si dimostra essere la chiave combinata, inserita a portata di mano nella macchina.
TruTool TPC 165
Panel Cutter
Spessore max. pannelli 165 mm
Spessore max. del materiale singolo per acciaio fino a 400 N/mm² 0,9 mm
Materiale d'isolamento Schiuma di poliuretano o poliisocianurato
Apertura più piccola possibile attraverso incisione preliminare 340 mm x 340 mm
In generale
Velocità di lavoro 4 m/min
Larghezza della traccia di taglio 4 mm
Potenza assorbita nominale 1400 W
Peso
Peso senza cavo 9,6 kg
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
