Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
Pressa per giunzioni TruTool TF 350 Li-Ion
Novità
Macchine a batteria ricaricabile
TruTool TF 350 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Power-fastener-joining-ducts-edges
Novità
Giunzione semplice di due o più parti metalliche
Giunzione senza cavi; rapida, economica e indipendente
La giunzione di condotti di ventilazione spesso viene eseguita localmente in cantiere. La macchina a batteria rende indipendenti dalla corrente e permette di lavorare con comodità, data l'assenza di cavi. Con la TruTool TF 350 con batteria ricaricabile agli ioni di litio si possono dunque giuntare pezzi non rivestiti o rivestiti, con spessori del materiale da 0,8 a max. 4 mm. Il risultato: una giunzione duratura in un'unica fase di lavoro, senza dispositivi di connessione supplementari. Con la batteria ricaricabile da 4 Ah si ottengono fino a 2100 punti di giunzione su una lamiera spessa 2 mm in acciaio da costruzione da 400 N/mm2.
In breve
Il punto di giunzione è solido e resistente alla corrosione.
Senza dispositivi di connessione
Nessun impiego di viti o di rivetti. Questo abbatte i costi e semplifica la manipolazione.
Superficie perfetta in un'unica fase di lavoro
La qualità di giunzione è indipendente dal fatto che le superfici siano o meno rivestite.
La combinazione perfetta
Grazie alla Power-Head-Technology e al motore senza spazzole, la batteria ricaricabile dura fino al 60% in più.
Disegno quotato, TruTool TF 350 Li-Ion
TruTool TF 350 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, disegno quotato
Batteria e caricabatteria
Tecnologia della batteria ricaricabile
Un monitoraggio elettronico delle singole celle nella macchina, nonché nel caricabatteria protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Le robuste celle della batteria mostrano una ridotta perdita di energia e rimangono sempre fredde. Un microprocessore analizza infatti i dati della batteria ricaricabile e gestisce una procedura di carica e scarica ottimale. Il risultato: elevate prestazioni combinate con una lunga durata della batteria. Si può infatti lavorare praticamente senza pause. Per caricarsi all'80%, le batterie ricaricabili da 2 Ah e 4 Ah richiedono soltanto 10 – 30 minuti.
Fügen von Kanälen
Giunzione di canali
È possibile unire fino a 3 pezzi, anche in lamiera di diverso spessore. Per lamiere rivestite, acciaio da costruzione, acciaio inox, alluminio oppure con strati intermedi come colla e pellicole plastiche.
Fügen von Rahmenprofielen
Giunzione di profili di telaio
Per la giunzione di flange di collegamento su condotti di ventilazione e di riscaldamento.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TF 350, Stempel
Punzone (incorporato)
1 pezzo 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
Braccio ribaltabile per punzone
1 pezzo 0128748
TruTool TF 350, Matrize 3-
Braccio matrice fisso n. 3, spessore lamiera 3.1 - 3.5
1 pezzo 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
Spogliatore per lamiere diritte (incorporato)
1 pezzo 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
Spogliatore per canali
1 pezzo 0112929
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-6
1 pezzo 0067865
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-5
1 pezzo 0067857
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-3
1 pezzo 0067830
Ingrassatore a siringa (riempito con "G1")
1 pezzo 1398728
Batteria ricaricabile da 4 Ah, 18 V (2 pz.)
1 pezzo 2272665
Charger 18 V
Caricabatteria 100 - 240 V incl. cavo
1 pezzo 2272666
Clip per cinghia
1 pezzo 2272758
Carrying-case-TF350-Li-Ion
Valigetta
1 pezzo 1470181
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
TruTool TF 350, punzone
Punzone
1 pezzo 1884902
Kit da 2 pz 1264160
TruTool TF 350, matrice 1
Matrice 1
Adatta per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 111969
TruTool TF 350, matrice 2
Matrice 2
Adatta per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 111968
TruTool TF 350, matrice 2+
Matrice 2+
Adatta per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 122272
TruTool TF 350, matrice 3-
Matrice 3-
Adatta per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 1884875
Matrice 3
Adatta per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 111967
TruTool TF 350, spogliatore per lamiere diritte
1 pezzo 1884874
TruTool TF 350, braccio ribaltabile per matrice
Braccio ribaltabile per matrice 1
Adatto per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 128792
Braccio ribaltabile per matrice 2
Adatto per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 128793
Braccio ribaltabile per matrice 3-
Adatto per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 129724
Braccio ribaltabile per matrice 2+
Adatto per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 129723
Adatto per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 128794
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 1
Braccio matrice fisso 1
1 pezzo 118130
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 2
Braccio matrice fisso 2
1 pezzo 118131
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 2+
Braccio matrice fisso 2+
1 pezzo 129763
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 3-
Braccio matrice fisso 3-
1 pezzo 129764
1 pezzo 118132
TruTool TF 350, braccio ribaltabile per punzone
1 pezzo 128748
TruTool TF 350, molla a tazza
Molla a tazza
1 pezzo 30678
TruTool TF 350, corona girevole
Corona girevole
Per sospendere la macchina su un equilibratore. Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità.
1 pezzo 976671
TruTool TF 350, elemento a molla
Elemento a molla
1 pezzo 249303
TruTool TF 350, piastra
Piastra
1 pezzo 1884876
TruTool TF 350, piastra per canali
Piastra per canali
1 pezzo 243189
Fotogramma accessori
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
Flacone da 500 ml 103387
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
Flacone da 1000 ml 125874
TruTool TF 350, stazione di assemblaggio
Stazione di assemblaggio
Per l'assemblaggio comodo e veloce di pezzi di lamiera più piccoli. Adatta per impiego fisso.
1 pezzo 1224803
Grasso lubrificante G1
250 g 1446686
900 g 139440
Batteria da 2 Ah - 18 V
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 2 Ah
1 pezzo 2272664
Charger 18 V
Caricabatteria LG 18 V/10,8 V
Per batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Cavi compresi.
1 pz. (USA) 2275872
1 pz. (DE / CH) 2272666
1 pz. (GB) 2275871
TruTool clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo 1886524
Carrying-case-TF
Valigetta
Motore senza spazzole
Fino a oltre il 60% di rendimento in più della batteria ricaricabile
La Power-Head-Technology è progettata specificamente per la bassa tensione delle batterie ricaricabili e garantisce un rendimento del 20% in più per ogni carica. Il motore senza spazzole, con le sue coppie elevate, il basso consumo di corrente e il minimo sviluppo di calore, garantisce una potenza ancora maggiore alla batteria ricaricabile. Potete così lavorare per il 40% di tempo in più. Con la batteria ricaricabile da 4 Ah si ottengono fino a 2100 punti di giunzione su una lamiera spessa 2 mm e fino a 1200 su una lamiera spessa 3,5 mm in acciaio da costruzione da 400 N/mm2.
Compatta, leggera e compatibile
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V possono essere utilizzate in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF ed essere combinate con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Regolatore di velocità per macchina con batteria ricaricabile
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
In breve
Nella clinciatura, le lamiere da unire vengono sovrapposte. L'utensile taglia in un processo combinato di punzonatura e deformazione un ponticello nelle lamiere. Durante tale lavorazione, la lamiera superiore viene collegata a quella inferiore con accoppiamento geometrico e in maniera resistente alla corrosione, mentre i materiali fluiscono uno nell'altro. Il punto di giunzione si indurisce creando così una connessione permanente senza materiali d'apporto o calore.
Il punto di giunzione rettangolare si presenta come una prominenza piatta puntiforme. In tale maniera non avete profili di interferenza come per esempio nelle pieghe, nelle viti e nei rivetti. La facilità d'utilizzo è dovuta al fatto che non è necessario alcun componente di assemblaggio e che la macchina così è rapidamente pronta all'uso. Inoltre, la TruTool TF 350 può essere adattata in maniera rapida e semplice all'applicazione desiderata. A tal fine è sufficiente scegliere l'utensile adatto.
User-friendly
La pressa per assemblaggio TruTool TF 350 si contraddistingue per la sua struttura compatta e sottile e si presta dunque in maniera particolare all'uso in spazi ristretti. Inoltre, la geometria dell'utensile presenta un'elevata profondità di gola con ridotto profilo di interferenza. In questo modo si ottengono giunzioni perfette durante la lavorazione dei condotti di ventilazione. Per la TruTool TF 350, anche le applicazioni in angoli ristretti e flange di ridotta larghezza non rappresentano alcun problema.
Superficie perfetta
La zona di giunzione non viene esposta né a carico termico, né a tensione meccanica. Lo strato protettivo si deforma anch'esso durante la deformazione del pezzo. In questo modo, le proprietà del materiale rimangono invariate e libere da ossidazione, mentre la struttura superficiale rimane integra. Lavori di pretrattamento e di rifinitura non sono più necessari. Un ulteriore vantaggio: con il clinch si evita di imbrattare la superficie del materiale. Soluzione perfetta per materiali rivestiti e non rivestiti; anche le lamiere rivestite di uno strato di olio si prestano in maniera ottimale alla lavorazione.
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 3,5 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² 2,5 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 4 mm
In generale
Spessore della lamiera minimo 0,8 mm
Forza di assemblaggio massima 25 kN
Sequenza corse massima 2 1/s
Distanza minima dal bordo 8 mm
Distanza massima dal bordo 58 mm
Altezza del bordo (B) massima 36 mm
Tensione 18 V
Peso
Peso (con 2 batterie ricaricabili Ah) 7,8 kg
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) 8,1 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
