Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool TF 350
TruTool TF 350
Presse per giunzioni
TruTool TF 350
La giunzione rapida ed economica
Il modo più economico e semplice per unire due o più parti in metallo è la giunzione. La TruTool TF 350 consente di sagomare in maniera perfetta l'elemento di collegamento una deformazione a freddo, e con punti di giunzione facilmente riproducibili. Che si tratti di pezzi rivestiti o meno, non ha importanza. La TruTool TF 350 congiunge spessori complessivi di materiale da 0,8 mm a max. 4 mm. Il risultato: una giunzione duratura in un'unica fase di lavoro, senza dispositivi di connessione supplementari.
In breve
Il punto di giunzione è solido e resistente alla corrosione.
Senza dispositivi di connessione
Senza viti o rivetti, per risparmiare costi e semplificare la gestione.
Superficie perfetta in un'unica fase di lavoro
La qualità di giunzione è indipendente dal fatto che le superfici siano rivestite o meno.
120 punti di giunzione al minuto
Semplice azionamento a corsa singola con resistenza e qualità della giunzione costante.
Pressa per giunzioni: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, TruTool TF 350
TruTool TF 350, disegno quotato
Power Fastener joining Bottom
Per direzione del punto di giunzione in alto
Per l'utensile superiore potete scegliere il braccio matrice ribaltabile o, in alternativa, il braccio matrice fisso. Per l'utensile inferiore potete selezionare il braccio punzone fisso. In base allo spessore e al tipo di materiale è possibile scegliere il braccio matrice e la matrice.
Power fastener joining top
Per punti di giunzione in basso
Per l'utensile superiore potete scegliere il braccio punzone fisso o, in alternativa, il braccio punzone ribaltabile. Per l'utensile inferiore potete scegliere il braccio matrice fisso. In base allo spessore e al tipo di materiale è possibile scegliere il braccio matrice e la matrice.
Giunzione di canali
Giunzione di canali
È possibile unire fino a 3 pezzi, anche in lamiera di diverso spessore. Per lamiere rivestite, acciaio da costruzione, acciaio inox, alluminio oppure con strati intermedi come colla e pellicole plastiche.
Giunzione di profili di telaio
Per la giunzione di flange di collegamento su condotti di ventilazione e di riscaldamento.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TF 350, Stempel
Punzone (incorporato)
1 pezzo 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
Braccio ribaltabile per punzone
1 pezzo 0128748
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 3-
Braccio matrice fisso n. 3, spessore lamiera 3,1 - 3,5
1 pezzo 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
Spogliatore per lamiere diritte (incorporato)
1 pezzo 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
Spogliatore per canali
1 pezzo 0112929
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-6
1 pezzo 0067865
Zubehör Standbild
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-5
1 pezzo 0067857
Zubehör Standbild
Chiave per viti ad esagono cavo DIN 911-3
1 pezzo 0067830
Zubehör Standbild
Ingrassatore a siringa (riempito con "G1")
1 pezzo 1398728
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool TF 350, punzone
Punzone
1 pezzo 1884902
Kit da 2 pz 1264160
TruTool TF 350, matrice 1
Matrice 1
Adatta per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 111969
TruTool TF 350, matrice 2
Matrice 2
Adatta per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 111968
TruTool TF 350, matrice 2+
Matrice 2+
Adatta per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 122272
TruTool TF 350, matrice 3-
Matrice 3-
Adatta per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 1884875
Matrice 3
Adatta per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 111967
TruTool TF 350, spogliatore per lamiere diritte
1 pezzo 1884874
TruTool TF 350, braccio ribaltabile per matrice
Braccio ribaltabile per matrice 1
Adatto per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 128792
Braccio ribaltabile per matrice 2
Adatto per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 128793
Braccio ribaltabile per matrice 3-
Adatto per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 129724
Braccio ribaltabile per matrice 2+
Adatto per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 129723
Adatto per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pezzo 128794
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 1
Braccio matrice fisso 1
1 pezzo 118130
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 2
Braccio matrice fisso 2
1 pezzo 118131
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 2+
Braccio matrice fisso 2+
1 pezzo 129763
TruTool TF 350, braccio matrice fisso 3-
Braccio matrice fisso 3-
1 pezzo 129764
1 pezzo 118132
TruTool TF 350, braccio ribaltabile per punzone
1 pezzo 128748
TruTool TF 350, molla a tazza
Molla a tazza
1 pezzo 30678
TruTool TF 350, elemento a molla
Elemento a molla
1 pezzo 249303
TruTool TF 350, piastra
Piastra
1 pezzo 1884876
TruTool TF 350, piastra per canali
Piastra per canali
1 pezzo 243189
Fotogramma accessori
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
Flacone da 500 ml 103387
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
Flacone da 1000 ml 125874
TruTool TF 350, corona girevole
Corona girevole
Per sospendere la macchina su un equilibratore. Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità.
1 pezzo 976671
TruTool TF 350, stazione di assemblaggio
Stazione di assemblaggio
Per l'assemblaggio comodo e veloce di pezzi di lamiera più piccoli. Adatta per impiego fisso.
1 pezzo 1224803
Grasso lubrificante G1
250 g 1446686
900 g 139440
TruTool TF 350, punti di giunzione
In breve
Nella clinciatura, le lamiere da unire vengono sovrapposte. L'utensile taglia in un processo combinato di punzonatura e deformazione un ponticello nelle lamiere. Durante tale lavorazione, la lamiera superiore viene collegata a quella inferiore con accoppiamento geometrico e in maniera resistente alla corrosione, mentre i materiali fluiscono uno nell'altro. Il punto di giunzione si indurisce creando così una connessione permanente senza materiali d'apporto o calore.
TruTool TF 350, punto di giunzione piatto
Il punto di giunzione rettangolare si presenta come una prominenza piatta puntiforme. In tale maniera non avete profili di interferenza come per esempio nelle pieghe, nelle viti e nei rivetti. La facilità d'utilizzo è dovuta al fatto che non è necessario alcun componente di assemblaggio e che la macchina così è rapidamente pronta all'uso. Inoltre, la TruTool TF 350 può essere adattata in maniera rapida e semplice all'applicazione desiderata. A tal fine è sufficiente scegliere l'utensile adatto.
Powerfastener-joining-duct
User-friendly
La pressa per assemblaggio TruTool TF 350 si contraddistingue per la sua struttura compatta e sottile e si presta dunque in maniera particolare all'uso in spazi ristretti. Inoltre, la geometria dell'utensile presenta un'elevata profondità di gola con ridotto profilo di interferenza. In questo modo si ottengono giunzioni perfette durante la lavorazione dei condotti di ventilazione. Per la TruTool TF 350, anche le applicazioni in angoli ristretti e flange di ridotta larghezza non rappresentano alcun problema.
Superficie perfetta
La zona di giunzione non viene esposta né a carico termico, né a tensione meccanica. Lo strato protettivo si deforma anch'esso durante la deformazione del pezzo. In questo modo, le proprietà del materiale rimangono invariate e libere da ossidazione, mentre la struttura superficiale rimane integra. Lavori di pretrattamento e di rifinitura non sono più necessari. Un ulteriore vantaggio: con il clinch si evita di imbrattare la superficie del materiale. Soluzione perfetta per materiali rivestiti e non rivestiti; anche le lamiere rivestite di uno strato di olio si prestano in maniera ottimale alla lavorazione.
TruTool TF 350 senza utensile
TruTool TF 350 con braccio ribaltabile
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 3,5 mm 3,5 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 4 mm 4 mm
In generale
Spessore della lamiera minimo 0,8 mm 0,8 mm
Forza di assemblaggio massima 25 kN 25 kN
Sequenza corse massima 2 1/s 2 1/s
Distanza minima dal bordo 8 mm 8 mm
Distanza massima dal bordo 58 mm 58 mm
Altezza del bordo (B) massima 36 mm 36 mm
Potenza assorbita nominale 1400 W 1400 W
Peso
Peso senza cavo 8,3 kg 8,3 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
