Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Roditrice per plastica rinforzata in fibra di carbonio (CFK)/plastica rinforzata in fibra di vetro (GFK)
TruTool FCN 250
INTECH 2018, roditrice per compositi rinforzati in fibra TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Ideale per il taglio di rifilatura dopo la tracciatura
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Taglia anche fibra aramidica
Pulito, preciso, flessibile
Nel taglio manuale di compositi rinforzati in fibra, la precisione e la pulizia dei bordi di taglio rappresentano una versa sfida. Spesso si provocano sfrangiature e delaminazioni. Durante il taglio del materiale si possono inoltre generare fumi e polvere pericolosa per la salute. La prima roditrice per il taglio di compositi rinforzati in fibra di qualsiasi tipo fa dimenticare queste difficoltà. Grazie all'utensile a 360°, la macchina può essere ruotata sul posto. In questo modo si riescono a lavorare anche pezzi tridimensionali e punti altrimenti inaccessibili in modo rapido e preciso, avendo sempre la visuale libera sulla linea di taglio. La macchina convince anche per l'elevata flessibilità di curvatura. La macchina è subito pronta all'uso, senza dover effettuare regolazioni. Si può dunque lavorare senza forza di avanzamento e il lavoro risulta veloce e non affaticante.
Trucioli e poca polvere
Nella roditura si genera una quantità di polvere molto ridotta. Questa caratteristica è positiva per la salute e aumenta la sicurezza sul lavoro.
Assenza di delaminazione e sfrangiatura
Con la TruTool FCN 250 il taglio risulta preciso e con angoli di taglio netti.
Compatta, leggera ed ergonomica
Con appena 1,8 kg circa e una distribuzione ottimale del peso, la TruTool FCN 250 è facile da tenere in mano. Il lavoro può essere eseguito senza forza di avanzamento. Pertanto si lavora con velocità e senza affaticarsi.
Cambio utensile senza attrezzi
Il cambio della matrice e del punzone avviene rapidamente e senza la necessità di attrezzi.
Video über den Einsatzbereich: TruTool FCN 250
Disegno quotato, TruTool FCN 250
TruTool FCN 250, disegno quotato
Spettro di applicazioni
La roditrice TruTool FCN 250 taglia qualsiasi tipo di composito rinforzato in fibra. La geometria di taglio e gli utensili di taglio della macchina sono stati progettati specificamente per questi materiali complessi e garantiscono risultati perfetti. La TruTool FCN 250 garantisce un'elevata flessibilità d'impiego. Ad esempio per tagliare profili diritti, per il taglio di rifilatura dopo la tracciatura, per tagli di curvature e maschere.
Più metri, meno costi
L'impiego di materiali da taglio molto duri assicura una durata particolarmente lunga per il punzone e la matrice. Si può così evitare un costoso rivestimento diamantato, riuscendo a mantenere piuttosto bassi i costi per il materiale soggetto a usura. In questo modo il processo diventa una soluzione redditizia, con un risparmio fino al 50% sui costi al metro, rispetto ai processi tradizionali. Un esempio: con il punzone si tagliano circa 150 metri e con la matrice circa 300 metri di un materiale di 2 mm di spessore, prima di dover sostituire il punzone e la matrice.
TruTool FCN 250
Trucioli e minima polvere
Il materiale punzonato ricade in forma di trucioli che possono essere raccolti senza sollevare polvere. Oppure i trucioli possono essere anche rimossi direttamente da un sistema di aspirazione opzionale. Rispetto ai processi della concorrenza, la roditura produce una ridotta quantità di polvere. Ciò aumenta la sicurezza e il comfort sul lavoro.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool FCN 250, kit (2 punzoni standard, 1 matrice standard)
Punzone standard (incorporato)
1 pezzo 2306496
TruTool FCN 250 matrice standard
Matrice standard (incorporata)
1 pezzo 2307263
TruTool FCN 250, guida del punzone per taglio di maschere
Guida del punzone standard (incorporata)
1 pezzo 2306496
TruTool FCN 250, utensile (guida del punzone, punzone, matrice)
Utensile (incorporato)
1 pezzo 2307264
TRUMBF BOX S 1
TRUMPF BOX S1
1 pezzo
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Utensile
Guida del punzone, punzone, matrice
1 pezzo 2307264
1 pezzo 2306496
Kit
Kit da 1 pz 2306495
TruTool FCN 250, sistema di aspirazione per trucioli
Sistema di aspirazione per trucioli
Tubo flessibile, matrice, elemento di collegamento
TruTool FCN 250, matrice standard
Matrice standard
Kit da 1 pz 2307263
Kit da 2 2306494
TruTool FCN 250, punzone standard
Punzone standard
Kit da 1 pz 2306491
Kit da 5 pz 2306492
Guida del punzone per taglio di maschere
1 pezzo 2322882
TruTool FCN 250, matrice per sistema di aspirazione
Matrice per dispositivo di aspirazione
Kit da 2 pz. 2322881
Kit da 1 pz. 2322870
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
TruTool FCN 250
La roditura è un processo di taglio a freddo in cui non vi è apporto di calore né sviluppo di fumo e, rispetto ai processi della concorrenza, produce una ridotta quantità di polvere. Ciò aumenta la sicurezza e il comfort sul lavoro. Nella maggior parte dei casi non occorre neppure l'equipaggiamento di protezione individuale.
TruTool FCN 250
Quando si usa la roditrice su composito rinforzato in fibra, la visuale sulla linea di taglio rimane libera. In questo modo si riesce a guidare la macchina con precisione anche nel taglio dopo la tracciatura. Nella punzonatura continua del pezzo, il materiale punzonato ricade in forma di trucioli. Gli utensili di taglio sono costruiti in materiali molto duri che favoriscono ulteriormente il risultato di taglio e allo stesso tempo assicurano una lunga durata e costi di esercizio ridotti.
Spessore massimo del materiale composito fibroso
Spessore massimo del materiale 2,5 mm
Raggi
Raggio minimo 4,3 mm
In generale
Velocità di lavoro 1,9 m/min
Numero corse con carico nominale 1300 1/min
Diametro foro iniziale 17 mm
Potenza assorbita nominale 550 W
Peso
Peso senza cavo 1,8 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
