Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool PN 130 con batteria ricaricabile agli ioni di litio
Roditrice per profili
TruTool PN 130 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
Roditrice per profili - fogli trapezoidali
Per tagliare lamiere ondulate e profilate
Compatta macchina polifunzionale con batteria ricaricabile
La macchina a batteria ricaricabile, con appena 1,4 kg di peso, taglia lamiere di acciaio con uno spessore fino a 1,3 mm. La TruTool PN 130 si rivela così molto maneggevole e permette di lavorare senza fatica lamiere ondulate, trapezoidali e anche piane. La batteria ricaricabile da 10,8 V garantisce un tempo di esecuzione superiore alla media. La batteria ricaricabile da 2 Ah taglia 25 metri di acciaio da costruzione da 400 N/mm2 e con uno spessore di lamiera di 0,8 mm. Con la batteria ricaricabile da 4 Ah potete addirittura raddoppiare i tempi di funzionamento.
Tecnologia Power-Head
Grazie alla testa ingranaggi ottimizzata per l'uso con batteria, la batteria ricaricabile garantisce tempo di esecuzione superiore alla media.
Lavoro comodo e sicuro
Un'impugnatura morbida garantisce una presa sicura e vi permette di lavorare senza troppe vibrazioni.
Ideale per punti di difficile accesso
Potete impostare la direzione di lavoro su 360°, in modo semplice e senza necessità di utensili, spostandovi ogni volta di 45°.
Cambio utensile senza attrezzi
Cambio rapido del punzone e del portautensili. Un particolare interessante: la matrice è integrata direttamente nel supporto.
Disegno quotato, TruTool PN 130 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
TruTool PN 130 con batteria ricaricabile, disegno quotato
Tecnologia della batteria ricaricabile
Un monitoraggio elettronico delle singole celle nella macchina, nonché nel caricabatteria protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Le robuste celle della batteria mostrano una ridotta perdita di energia e rimangono sempre fredde. Un microprocessore analizza infatti i dati della batteria ricaricabile e gestisce una procedura di carica e scarica ottimale. Il risultato: elevate prestazioni combinate con una lunga durata della batteria.
Lamiere profilate
Per il taglio di lamiere ondulate e di lamiere trapezoidali di profondità fino a 80 mm e larghezza di 140 / 40 mm. Per tagli diritti e diagonali.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
Lamiera piatta
Per il taglio generico e su misura di lamiere diritte. Per sezioni radiali e sezioni interne.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool PN 130, Stempel HighSpeed
Punzone HighSpeed (incorporato)
1 pezzo 2260204
2 Ah-Akku 10,8 V (2 Stück)
Batteria ricaricabile da 10,8 V, 2 Ah (2 pz.)
1 pezzo 1886526
Ladegerät 100-240 V inkl. Kabel
Caricabatteria 100 - 240 V incl. cavo
1 pezzo, versione DE: 1886527
1 pezzo, versione CH: 1886529
1 pezzo, versione GB: 1886530
1 pezzo, versione USA 1886528
Gürtel-Clip
Clip per cinghia
1 pezzo 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool PN 130, punzone HighSpeed
Punzone HighSpeed
Adatto per tutte le applicazioni, elevata velocità di lavoro
1 pezzo 2260204
Kit da 5 pz 1474334
Kit da 10 pz 1474335
Punzone HighQuality
Punzone HighQuality
Per tagli di precisione in combinazione con velocità di lavoro ridotta
1 pezzo 2260205
Kit da 5 pz 1474337
TruTool PN 130, supporto
Supporto
1 pezzo 1439360
TruTool batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 2 Ah
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 2 Ah
Per caricabatteria 100 - 240 V
1 pezzo 1886525
TruTool batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 4 Ah
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 4 Ah
1 pezzo 1886526
TruTool caricabatteria 100 - 240 V
Per batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 2 Ah o 4 Ah. Incl. cavo disponibile nella versione DE, CH, GB e USA
Versione DE 1886527
Versione CH 1886529
Versione GB 1886530
Versione USA 1886528
TruTool clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo 1886524
TruTool PN130, sacco di raccolta dei trucioli
Sacco di raccolta dei trucioli
Per la raccolta dei trucioli
1 pezzo 1460314
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Fotogramma accessori
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
Flacone da 500 ml 103387
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
Flacone da 1000 ml 125874
L'attuale tecnologia agli ioni di litio, in combinazione con una testa ingranaggi in lega leggera ottimizzata per l'uso a batteria, costituisce la base per le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 V. I raffinati dettagli nella testa ingranaggi sono ottimizzati per la tensione tipica della tecnica a batteria. Sotto questo aspetto, la potente batteria ricaricabile da 10,8 V è senza dubbio paragonabile a una batteria da 14,4 V. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Compatta, leggera e compatibile
Le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 V sono leggerissime e presentano una forma compatta ed ergonomica. Ciò conferisce alla macchina un eccezionale comfort di utilizzo e la massima mobilità. Un'impugnatura morbida sull'alloggiamento del motore garantisce una presa sicura e vi permette di lavorare senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 10,8 V sono utilizzabili in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF e con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire. Esso garantisce una velocità di taglio variabile fino a 9 metri al minuto. Il regolatore della velocità è molto efficiente se lavorate secondo tracciatura o con dima. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequente lavorazione di raggi e di acciai inox. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
TruTool PN 130, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
Spessori massimi della lamiera
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² 1,3 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² 0,8 mm
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² 2 mm
Raggi
Raggio minimo 25 mm
In generale
Velocità di lavoro 2,5 m/min
Numero corse con funzionamento a vuoto 2600 1/min
Diametro foro iniziale 15 mm
Tensione 10,8 V
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
