Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
Profilnibbler TruTool PN 201 Li-Ion
Novità
Macchine a batteria ricaricabile
TruTool PN 201, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
TruTool PN 201 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Potente macchina senza cavi con utensile lungo
Con la macchina a batteria TruTool PN 201, per la prima volta è possibile tagliare lamiere in acciaio da costruzione di spessore fino a 2 mm, ma anche lamiere doppie, senza cavi. Questa macchina straordinariamente potente con utensile lungo si presta in maniera particolare per lamiere trapezoidali profonde fino a 162 mm. L'utensile può essere ruotato sul posto di 360°. Il cambio della direzione di taglio, del punzone e del portautensili avviene in maniera rapida e senza attrezzi. Così, la batteria ricaricabile da 4 Ah permette di tagliare, ad esempio, lamiere in acciaio da costruzione spesse 1 mm e lunghe fino a 54 metri. Per estendere i campi di applicazione sono a vostra disposizione diverse profondità dell'utensile.
Macchina con utensile lungo
Destinata principalmente alla lavorazione di profili profondi fino a 162 mm. Idonea anche per profili a C-L-U.
Ideale per punti di difficile accesso
Potete modificare di 360° la direzione di lavoro in maniera semplice e senza necessità di utensili con rotazioni di 45°.
Riduce al minimo i tempi di attrezzaggio
Il cambio del punzone e del portautensili è immediato, senza necessità di attrezzi.
La combinazione perfetta
Grazie alla Power-Head-Technology e al motore senza spazzole, la batteria ricaricabile dura fino al 60% in più.
Disegno quotato TruTool PN 201 Li-Ion
TruTool PN 201 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, disegno quotato
Tecnologia della batteria ricaricabile
Un monitoraggio elettronico delle singole celle nella macchina, nonché nel caricabatteria protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Le robuste celle della batteria mostrano una ridotta perdita di energia e rimangono sempre fredde. Un microprocessore analizza infatti i dati della batteria ricaricabile e gestisce una procedura di carica e scarica ottimale. Il risultato: elevate prestazioni combinate con una lunga durata della batteria. Si può infatti lavorare praticamente senza pause. Per caricarsi all'80%, le batterie ricaricabili da 2 Ah e 4 Ah richiedono soltanto 10 – 30 minuti.
Modificabile, per adattarsi al lavoro in maniera flessibile
La TruTool N 200 con batteria ricaricabile ed anche le varianti elettriche PN 200 e PN 201 sono costruite sulla base della stessa macchina multifunzionale. Ogni macchina ha i propri punti di forza nella lavorazione di diversi tipi di lamiera: TruTool N 200 è l'ideale per lavorare la lamiera piana e ondulata, TruTool PN 200 per lamiere trapezoidali fino a 85 mm di spessore e profili a C, L e a U e TruTool PN 201 per lamiere trapezoidali fino a 162 mm di spessore.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
Lamiera trapezoidale
Per il taglio di profili profondi fino a 162 mm. Per tagli diritti e diagonali.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Punzone standard (incorporato)
1 pezzo 2260206
Matrice standard (incorporata)
1 pezzo 2260207
Guida del punzone (incorporata)
1 pezzo 1884927
Utensile PN201 (incorporato)
1 pezzo 1750692
Piastra d'usura (incorporata)
1 pezzo 2260208
1 chiave a brugola T x 20
1 pezzo 0359907
Batteria ricaricabile da 4 Ah, 18 V (2 pz.)
1 pezzo 2272665
Charger 18 V
Caricabatteria 100 - 240 V incl. cavo
1 pezzo 2272666
Clip per cinghia
1 pezzo 2272758
TRUMPF Box M2
1 pezzo 1770890
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
TruTool PN 200 / 201, punzone standard
Punzone standard
1 pezzo 2260206
Kit da 2 pz 2260376
Kit da 5 pz 1315713
TruTool PN 200 / 201, matrice standard
Matrice standard
1 pezzo 2260207
Kit da 2 pz 1264153
Kit da 5 pz 1264154
TruTool PN 200 / 201, matrice P1
Matrice P1
Matrice per lamiere sottili di spessore fino a 1 mm
1 pezzo 2260209
TruTool PN 200 / 201, piastra d'usura
Piastra d'usura
Protegge il supporto della matrice da eccessiva usura
1 pezzo 2260208
Kit da 2 pz 1429275
Kit da 5 pz 1429276
TruTool PN 200 / 201, guida del punzone
Guida del punzone
1 pezzo 1884927
Kit da 2 pz 1264367
Kit punzone, matrice e piastra d'usura
Kit
2 punzoni, 1 matrice e 2 piastre d'usura
Kit da 1 pz 1429289
TruTool N 200, utensile
Utensile TruTool N 200
1 pezzo 1750694
TruTool PN 201, utensile
Utensile TruTool PN 201
1 pezzo 1750692
Fotogramma accessori
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
Flacone da 500 ml 103387
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
Flacone da 1000 ml 125874
TruTool clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo 1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pezzo 1770890
Nibbler-deep-corrugated-roofing
Fino a oltre il 60% di rendimento in più della batteria ricaricabile
La Power-Head-Technology è progettata specificamente per la bassa tensione delle batterie ricaricabili e garantisce un rendimento del 20% in più per ogni carica. Il motore senza spazzole, con le sue coppie elevate, il basso consumo di corrente e il minimo sviluppo di calore, garantisce una potenza ancora maggiore alla batteria ricaricabile. Potete così lavorare per il 40% di tempo in più. Con la batteria ricaricabile da 4 Ah si arrivano a tagliare lamiere di acciaio da costruzione spesse 1 mm e lunghe fino a circa 54 metri e lamiere spesse 2 mm e lunghe fino a circa 26 m.
Compatta, leggera e compatibile
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura compatta e leggera e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V possono essere utilizzate in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF ed essere combinate con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Macchina a batteria ricaricabile, regolatore di velocità
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
Spessori massimi lamiera
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² 2 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² 1,5 mm
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 800 N/mm² 1 mm
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² 3 mm
Raggi
Raggio minimo 50 mm
In generale
Velocità di lavoro 1,6 m/min
Numero corse con funzionamento a vuoto 1200 1/min
Diametro foro iniziale 24 mm
Tensione 18 V
Peso
Peso (con 2 batterie ricaricabili Ah) 2,2 kg
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) 2,5 kg
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
pdf - 3 MB
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
