Applicazione di rinvenimento TRUMPF
Marcatura per rinvenimento: marcare il metallo con il laser per un risultato duraturo
Il rinvenimento è un metodo consolidato per marcare in modo duraturo acciaio e metalli. Questi materiali mostrano, infatti, colori di rinvenimento quando vengono riscaldati con il laser. Questi dipendono principalmente dalla temperatura a cui viene riscaldato il metallo. Infatti, con il rinvenimento si formano strati di ossido sulla superficie, la cui natura determina l'impressione cromatica.
Il principale vantaggio delle marcature per rinvenimento consiste nel mantenimento dell'integrità della superficie e nella buona leggibilità, durata e resistenza all'abrasione della marcatura. La marcatura per rinvenimento è ideale ovunque occorra mantenere gli accoppiamenti o dove non deve generarsi deformazione di materiale. Per questo il metodo è ottimale, ad esempio, per beni di consumo come utensili da cucina o prodotti medicali.
Il funzionamento della marcatura per rinvenimento: il metodo per la marcatura laser di metalli
Applicazione TRUMPF rinvenimento laser di marcatura
Per generare una marcatura per rinvenimento, il laser riscalda il metallo localmente quasi fino al suo punto di fusione. In questo processo la struttura della griglia cambia; si generano strati di ossido sulla superficie del pezzo in lavorazione, come evidenziato dalla comparsa di diversi colori di rinvenimento. Questi colori sono stabili fino a una temperatura di circa 200 °C. A temperature maggiori, la griglia ritorna al suo stato fondamentale e la marcatura scompare. La finitura di superficie rimane inalterata.
Una marcatura per rinvenimento è possibile essenzialmente solo con metalli il cui colore cambia a seguito dell'influsso del calore e dell'ossigeno, quindi con acciai e titanio, ma non con alluminio o metalli non ferrosi. Il metallo duro può essere marcato mediante rinvenimento anche senza contrasto scuro.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
Avvia Ricerca prodotto
Quali vantaggi presenta la marcatura per rinvenimento con il laser?
Rispetto del materiale
La superficie del materiale praticamente non subisce l'influsso del procedimento di marcatura e anche dopo la sua applicazione rimane liscia.
Semplicità di pulizia
La superficie liscia impedisce l'aderenza di residui organici sulle marcature per rinvenimento. Sono quindi particolarmente idonee per oggetti che vengono sottoposti frequentemente a cicli di pulizia.
Leggibilità duratura
Con la corretta scelta dei parametri, le marcature per rinvenimento rimangono intatte e ben leggibili e questo anche dopo numerosi cicli di pulizia, come richiesto per molti prodotti medicali.
Metodo consolidato e idoneo per designazioni di prodotti
Negli ultimi anni le marcature per rinvenimento si sono affermate nella tecnica medicale e, affiancate dalla nuova Black Marking con laser a impulsi ultracorti, sono predestinate per designazioni di prodotti che richiedono una tracciabilità univoca, anche in conformità alle direttive UDI.
Esempi di impiego della marcatura per rinvenimento
Marcature per rinvenimento su ghisa
Il rinvenimento tramite laser viene spesso impiegato per applicare codici QR o Data Matrix Code su superfici metalliche. Il laser crea una marcatura nera di qualità molto elevata. Grazie alla creazione di uno sfondo nero dietro l'area selezionata, il contrasto e la visibilità possono essere molto incrementati. Oltre al maggiore contrasto, aumenta anche la prospettiva da cui è possibile leggere la marcatura.
Applicazione di marcatura laser TRUMPF
Marcatura di beni di consumo
Con il rinvenimento la superficie rimane intatta e la marcatura è ben leggibile, duratura e resistente all'abrasione. Per questo le marcature per rinvenimento sono quello che ci vuole per la designazione di utensili da cucina.
Applicazione di marcatura per rinvenimento laser TRUMPF
Scopi decorativi
Le marcature per rinvenimento su oggetti di consumo possono essere applicate anche a scopo puramente decorativo, come in questo affetta formaggi. La marcatura si riconosce bene anche dopo numerosi cicli di pulizia.
Broncoscopio, applicazione di marcatura per rinvenimento laser TRUMPF
Marcature per rinvenimento per applicazione di linee, punti e scale
Ben leggibili, ben contrastati e ben protetti dall'usura: così devono essere le linee e i punti di marcatura e le scale su oggetti come questo broncoscopio.
Applicazione di rinvenimento laser TRUMPF prodotti medicali
Designazione di prodotti, logo di prodotti
Il laser produce marcature per rinvenimento ben leggibili e ben contrastate, ottimali per l'applicazione di designazioni di prodotti e logo.
Design marcato con il laser su titanio
Creazione di colori di rinvenimento
L'impostazione selettiva della potenza laser permette di generare colori di rinvenimento precisi su molti acciai e quindi anche grafiche colorate.
Superfici pulite
Proprio nel settore medicale sono fondamentali le superfici pulite. Grazie alle marcature per rinvenimento le superfici lisce rimangono prive di materiale organico anche nei punti marcati.
Anche questi argomenti potrebbero interessarvi
Foto ravvicinata della struttura superficiale con Black Marking
Black Marking
Grazie agli impulsi laser ultra brevi si ottengono marcature durature e di colore nero profondo senza danneggiare la superficie del materiale con l'asportazione. Il procedimento perfetto per produrre marcature resistenti alla corrosione, ad esempio nella tecnica medicale.
Strumento medicale con codice UDI, Black Marking con laser TRUMPF
Marcatura conforme ai requisiti UDI
I prodotti medicali devono essere muniti di un codice UDI (UDI = Unique Device Identification) univocamente tracciabile conforme agli standard UE e USA. TRUMPF offre il pacchetto completo ottimale composto da laser di marcatura e software.
TruMark 6030
TruMark 6030
Con il laser di marcatura TruMark 6030 beneficiate dei vantaggi di un laser di marcatura TRUMPF di nuova generazione. Le prestazioni elevate e l'eccellente qualità del fascio del laser garantiscono marcature brillanti per applicazioni in qualsiasi settore.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Download
Assistenza e contatto
