You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Così anche un lotto di 1 solo pezzo diventa redditizio | TRUMPF
Keyvisual Dimensioni lotto 1
Fino a lotti di 1 solo pezzo: gli ordini diventano sempre più piccoli
Nessuna lavorazione è uguale all'altra, ma una cosa hanno tutte in comune: la riduzione delle dimensioni dei lotti. Al contempo i tempi di consegna richiesti si accorciano sempre di più. Abbiamo esperti proprio al riguardo, che analizzano i processi direttamente in loco e li ottimizzano al punto da rendere redditizi anche lotti di 1 solo pezzo.
Sfruttando il vostro potenziale riuscirete a ottenere tale risparmio!
75 %
Pianificazione & gestione
Un sistema di comando della lavorazione intelligente vi permette non soltanto di pianificare con maggiore efficienza, ma anche di gestire gli ordini con più rapidità e a un livello di automazione superiore.
50 %
Intralogistica & attrezzaggio
Allestite le vostre macchine in modo automatizzato e gestite magazzino e utensili in modo digitale.
80 %
Auto-organizzazione dell'operatore
Sfruttate le analisi in tempo reale elettroniche per avere sempre sott'occhio tutte le informazioni rilevanti per la produzione.
L'importanza del quadro generale
Per esperienza sappiamo che spesso a chi fabbrica lamiere manca la trasparenza sullo stato degli ordini, sulle capacità o sul carico di lavoro. Allo stesso tempo il lavoro per il coordinamento e l'armonizzazione manuali è complesso e a rischio d'errore. Per lavorare con maggiore redditività e ridurre le durate dei cicli, è necessario ottimizzare anche i processi indiretti. Insieme a voi siamo in grado di creare un sistema complessivo flessibile e scorrevole.
Ritratto di Robert Herold
"Le soluzioni TruConnect vi permettono di ottimizzare i processi diretti e indiretti e vi accompagnano passo dopo passo verso la realizzazione della vostra Smart Factory."
Robert Herold
Consulente Smart Factory
Che sia piccolo o grande, qualsiasi ordine è importante
Perché usare una produzione interconnessa?
Un'ora di lavorazione comporta quattro ore di attività indirette. Di conseguenza, se le grandezze dei lotti diminuiscono sempre di più, i costi per i processi indiretti crescono a dismisura. Infatti, sommati, rappresentano circa l'80% di tutti i processi. Proprio qui si individua l'opportunità della produzione interconnessa. Se si riesce ad allineare il costo per i processi indiretti alle grandezze sempre minori dei lotti, si arriva a rendere redditizio anche un lotto di 1 solo pezzo.
Perché il laser è l'utensile ideale per l'Industria 4.0?
Laser in un procedimento di taglio
Veloce, diretto, flessibile: la digitalizzazione richiede uno strumento che sia come voi
Nella Smart Factory i pezzi sono muniti, ad esempio, di un Data Matrix Code. Grazie a questo codice il sistema può verificare il percorso del pezzo attraverso gli impianti e come deve essere lavorato. I sistemi di trasporto e le stazioni di lavorazione si attengono alle specifiche. Perché tutto ciò funzioni, la produzione necessita di un utensile altamente flessibile e facilmente controllabile, come il laser. I codici stessi sono applicati da un laser di marcatura: leggibili in modo inequivocabile su tutte le superfici, con elaborazione dell'immagine supportata da videocamera durante il procedimento di marcatura. Il codice contiene tutte le altre informazioni necessarie per completare l'ulteriore lavorazione e garantire la tracciabilità.
Contatto
Digital Services
Fax 02 4848 9501
e-mail
Assistenza e contatto
