You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
レーザカッティング | TRUMPF
非接触式切断プロセスとしてのレーザーカッティング
レーザーカッティングとは、様々な板厚を持つ金属/非金属材料の切断を可能にする切断プロセスのことを指します。このプロセスでは、その基礎となるレーザー光線がガイド/成形/集光されます。この光線が加工品に当たると、材料は強く加熱され、溶解又は蒸発します。ここでレーザー出力全体が集中する点は、多くの場合直径0.5 mm未満です。この箇所に、伝熱による流出可能量を超える熱が吸収されると、レーザー出力が材料に完全に浸透し、切断プロセスが開始したことになります。他の方法では強力なツールが巨大な力でシートに作用するのに対して、レーザー光線では加工作業が非接触で行われます。そのため、ツール自体が摩耗することも、加工品に変形や損傷が発生することもありません。
レーザーカッティングの利点
レーザーカッティングのプロセス
レーザーカッティングの基礎は、焦点に集光したレーザー光線と加工品の間での相互作用です。このプロセスが安全かつ正確に行われるように、多数のコンポーネントと補助具がレーザー光線の表面と周囲で使用されます。それらは以下の図で説明されています。
Prinzip des Laserschneidens
  1. 焦点合わせ光学ユニット: レンズ/ミラー光学系は、レーザー光線を加工箇所に収束します。
  2. レーザー光線: レーザー光線は、それが当たった加工品を溶解又は蒸発するまで加熱します。
  3. アシストガス: 発生した溶融物を、アシストガスを使用してカーフから吹き飛ばします。このガスは、レーザー光線と同軸方向にノズルから放出されます。
  4. 切断溝: レーザーカッティングでは、切断エッジに典型的な溝パターンが発生します。切断速度が低い場合、この溝はレーザー光線に対してほぼ平行に延びます。
  5. 溶融: 集光されたレーザー光であるレーザー光線がコンタに沿ってガイドされ、材料を局所的に溶融します。
  6. 加工品の切断面: カーフの幅は、収束されたレーザー光線の幅とほとんど変わりません。
  7. ノズル: レーザー光線とアシストガスは、切断ノズルを通じて加工品へ導かれます。
  8. 切断方向: カッティングヘッド又は加工品を特定の方向に動かすことで、カーフが発生します。
レーザーカッティング領域での多岐にわたる用途
Lasergeschnittenes Bauteil
目に見えるバリ形成が皆無に等しいこの歯車は、レーザーカッティングでは厚い材料であっても卓越したパーツ品質が得られることを示しています。
CFRP部品のレーザーカッティング
繊維強化プラスチックは軽量構造にとって理想的な材料です。しかしこの材料は御し難く、ほぼあらゆるツールにとってその加工は難題となりますが、レーザーは例外です。ユーザーは特に試作品製造において、切断ツールとしてのレーザーの特徴である速度と形状の柔軟性から恩恵を受けることができます。
BrightLine fiberサンプルパーツ
レーザーでは、軟鋼、ステンレススチールや高反射材を含めて、産業用に普及しているあらゆる材料を高品質で加工することができます。
Lasergeschnittene B-Säule
レーザーは自動車のBピラーなどの熱間成形部品を、迅速にバリなしで3次元で切断します。
Musterteile aus Buntmetallen
溶断では、レーザーは板厚0.5 mm以上の薄いステンレススチールと軟鋼を極めて迅速かつ経済的に切断します。
Lasergeschnittenes Hitzeschutzblech für Abgasanlagen
レーザーでは、エキゾーストシステムの耐熱板などの3次元成形部品も、正確に最終形状に裁断することができます。
Schneiden von sprödharten Materialien wie Glas mit dem Laser
レーザー切断機では、ガラスのような脆くて硬い材料であっても、バリや破片の発生なしで、鏡のように滑らかに高速加工することができます。
TruLaser 3030, Spiegelkante
BrightLine fiberでは、特殊な光学ユニット、流動性を最適化したノズルとその他の革新的な技術が賢く組み合わされています。切断エッジが高品質であるため、製品排出時にパーツの引っかかりがないことがその利点です。
Lasergeschnittene Küchenmessen
レーザーでは家庭用包丁を機械的な切断プロセスの場合よりも素早く、しかも切断エッジの後処理なしで製造することができます。
TRUMPF製品によるマイクロ加工
短/超短パルスレーザーは、マイクロメートルレベルの極めて精緻な構造を迅速かつ経済的に切断します。例えば時計業界では針が、医療技術分野ではインプラントがレーザーカッティングで製造されています。
全レーザーカッティング方法の一覧
金属/非金属材料の切断において、汎用ツールであるレーザーは多くのケースで最適な手段です。レーザー光線はほぼあらゆるコンタを素早く自由自在に切断します。コンタの形状がいかに精緻で複雑であっても、材料がいかに薄くても問題ありません。その際、加工プロセスと結果はアシストガスの種類と圧力に左右されます。
ガス切断
ガス切断では酸素がアシストガスとして使用され、最大6 barの圧力でカーフに吹き付けられます。その結果、そこにある金属溶融物が燃焼して酸化します。この化学反応によって解放されたエネルギーがレーザー光線をサポートします。ガス切断では極めて高い切断速度が実現可能であり、厚いシートと軟鋼を加工することができます。
溶断
溶断では、窒素又はアルゴンをアシストガスとして使用します。このガスは2~20 barの圧力でカーフに送り込まれますが、ガス切断の場合とは異なり、カーフの金属表面と反応することはありません。この切断方法には、切断エッジにバリや酸化物が発生することがなく、後処理がほとんど必要ないという利点があります。
昇華切断
昇華切断は、極めて高品質の切断エッジが必要な精緻な切断作業で特に使用されます。この方法では、レーザーが材料を溶融物の発生を最小限に抑えながら蒸発させます。材料の蒸気によってカーフ内で発生した高圧により、溶融物が上下に向かって飛散します。プロセスガスとしては窒素、アルゴン又はヘリウムが使用されますが、このガスが切断面を周囲から保護することで、切断面での酸化物発生が防止されます。
精密切断
レーザー光線精密切断では、隣同士に並び、50~90 %重なり合った穴が一つ一つパルスレーザーエネルギーであけられ、カーフを形成します。パルスが短いため、加工品の表面で極めて高いパルスピーク出力とパワー密度が発生します。部品の加熱がごくわずかであるため、極めて精緻なパーツであっても熱変形なしで切断できることが、この方法の利点です。
レーザーカッティングプロセスに影響を及ぼすパラメータ
焦点距離と焦点直径
焦点距離は加工品でのパワー密度とカーフ形状に影響を及ぼします。焦点直径はカーフ幅の決定要因であり、焦点距離と同様にカーフ形状に影響を及ぼします。
レーザー出力
材料が溶融し始める点である加工閾値を超えるには、単位面積当たりのエネルギーが一定値に達する必要があります。これは以下の公式で定義されています: 単位面積当たりのエネルギー = パワー密度 x 加工品への作用時間。
ノズル径
正しいノズルの選択はパーツ品質にとって極めて重要です。ノズルの直径によって、ガス流の形状とガス量の両方が定まるからです。
運転モード
連続波モードとパルスモード: 運転モードを介してレーザーエネルギーを制御して、加工品に連続的又は断続的に到達させることができます。
切断速度
切断速度は各切断作業と加工の対象となる材料に応じて決定されます。原則的には、利用可能なレーザー出力が高ければ高いほど、速く切断できると言えます。また、切断速度は板厚の増加に伴って低下します。それぞれの材料に対する速度設定が高すぎるか低すぎると、切断面粗さとバリ形成が増加します。
偏光度
ほぼすべてのCO2レーザーは直線偏光レーザー光を発します。コンタを切断する際、切断結果は切断方向に伴って変化します。光が切断方向と並行に振動すると、エッジは滑らかになります。光が切断方向に対して垂直に振動するとバリが発生するため、直線偏光レーザー光は多くの場合、円偏光に変換されます。偏光度は目標となる円偏光にどれだけ到達しているかを示す指標であり、切断品質にとって決定的な意味を持ちます。固体レーザーでは切断結果が切断方向に左右されることがないため、偏光を変換する必要はありません。
アシストガスとその圧力
切断方法に応じて様々なプロセスガスが使用され、異なる圧力でカーフに送り込まれます。例えばアルゴンと窒素はアシストガスとして、カーフ内の溶融金属と反応しないという利点を有しています。このガスは同時に、切断面を周囲から保護します。
Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
レーザカッティング/穴開け
レーザは多種多様な切断加工に対応可能です。その範囲は、極薄の半導体チップでのマイクロメートルレベルの精度が求められるカーフから、板厚30 mmの鋼板での品質切断にまで至ります。レーザー穴あけでは、レーザー光線により極小から比較的大きなサイズまでの穴が金属、プラスチック、紙と石に非接触で生み出されます。
レーザ光の特異性
レーザー光が持っている極めて特殊な特性は、レーザーをツールとして使用する際の前提条件となります。レーザー光は単色であるため、全ての光波が同じ波長を有しています。またレーザー光線では全ての光波が同じタクト (コヒーレンス) で振動しており、光波同士がほぼ並行に伸びています。そのためビームはごくわずかな程度にしか広がりません。レーザー光線のパワー密度は従来の光源よりはるかに高くなります。
レーザが製造ツールとして最適である理由
レーザー光線はガイドされ、成形されて集光された結果、理想的な製造ツールとなります。その他のプロセスでは強力なツールで巨大な力を板金に加えますが、レーザー光線では加工が非接触で行われるため摩耗がありません。レーザーでは極めて精密なコンタと構造を作成することが可能であり、材料の加熱は局所的にとどまります。加工品の残りの部分に対する熱負荷はゼロ又はごくわずかに抑えられます。このフレキシブルなツールにより、多種多様な形状とコンタを1台の機械で作り出すことが可能になります。
レーザによるカッティングと穴開けの具体的な方法
収束されたレーザー光線が加工品に当たると、材料は強く加熱され、溶解又は蒸発します。レーザー光線が加工品に完全に浸透すると、切断プロセスを始められるようになります。レーザー光線はパーツのコンタに沿って移動し、材料を連続的に溶融します。大抵の場合、溶融物はガス流によってカーフから下に向かって吹き飛ばされます。このカーフの幅は、収束されたレーザー光線自体の幅とほとんど変わりません。レーザー穴あけでは、パワー密度の高い短レーザーパルスが材料を溶融して蒸発させます。溶融物は、その際に発生した高圧によって穴から除去されます。
様々な切断方法の多様性をご覧ください
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (工作機械)
Fax +81 45-931-5714
Eメール
サービス & お問い合わせ
