You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
溶接でのスパッター抑制に貢献するビーム成形技術 | TRUMPF
TRUMPF-溶接-アプリケーション-BrightLineWeld
課題: レーザー溶接でのスパッター
比類のないほど多種多様に利用できるツールであるレーザーは、深溶け込み溶接による継目を何メートルにもわたって生み出す場合にも適しています。深溶け込み溶接では、約1 MW/平方cmの極めて高い照射強度が必要です。
そこでは入熱が大きく、蒸気が発生するため、場合によってはスパッターが発生する可能性があります。その結果、溶接シーム品質が低下し、時間と費用の掛かる手作業での後処理が必要になることもあります。この問題を解決するために、TRUMPFはBrightLine Weldを生み出しました。
深溶け込み溶接でスパッターが発生する理由
TRUMPFレーザー溶接 BrightLine Weldなしでのパターン
レーザー光線による加熱で、材料が蒸発します。流出した金属蒸気によって溶融池が動き始め、その移動が加速しますが、この加速度が高すぎると、キーホールの背面からスパッターが分離します。
その際、溶接シームでドロスが発生し、溶接シームを形成するための材料量が低下します。
溶接結果及び溶接プロセスへの影響
全体的に見ると、継目品質が低下するだけでなく、貴重な時間が更に必要になります。スパッターは部品自体に、機械に、又は焦点合わせ光学ユニットに付着する可能性があり、その場合は後処理又はクリーニングが必要になります。裏を返せば、機械のダウンタイムと光学ユニット保護ガラスの交換頻度増加により追加費用が発生し、不十分な溶接シーム品質が原因で不良品が増加して、追加費用が更に高くなることを意味します。
解決策: TruDiskディスクレーザー用のBrightLine Weld
TRUMPFのレーザー溶接用2in1光ファイバー
特許取得済みのTRUMPF BrightLine Weldテクノロジを利用すれば、軟鋼とステンレススチールだけでなく、銅やアルミニウムなどの素材もほぼスパッターなしで溶接することができます。
その仕組みは以下の通りです。特許取得済みのTRUMPF 2in1光ファイバー (LLK) には、インナーとアウターファイバーコアが含まれています。そのため、レーザー内部でレーザー出力を柔軟にコアと2in1 LLKのリングに、用途特有の最適な状態で配分することができます。そうすることで、出力配分を材料に応じて最適に設定することが可能になり、希望の結果が得られるようになります。
BrightLine Weldを利用した溶接
TRUMPF brightlineweldによるレーザー溶接アプリケーション
リング光線が追加されているため、キーホール開口部が拡大し、金属蒸気が逃げやすくなります。そして、表面方向に加速された溶融物がリング光線によって溶融池の方向に逸らされることで、スパッターの発生が防止されます。
お客様のメリット
最高品質
BrightLine Weldを利用すれば、高い強度が保証され、ピット、陥没、亀裂やクレータのない高品質の溶接シームが確実に得られます。
高い生産性
送り速度が上昇することで、極めて高い生産性がシーム品質を維持したままで実現します。
運転コストの削減
汚れが減るため、機械のダウンタイムの短縮、後処理と不良品の削減、そして高い保護ガラス耐性というメリットが得られます。
差し込み式の光ファイバー
光ファイバーは差し込み式であるため、簡単に交換することができます。そのため、機械のダウンタイムが最小限に抑えられます。
極めて柔軟に使用可能
BrightLine Weldを利用すれば、コアファイバーとリングファイバーでレーザー出力を100パーセントにして溶接することができます。レーザー出力は、コアファイバーとリングファイバーの間で柔軟に配分することが可能です。
BrightLine Weldの用途
TRUMPFレーザー溶接用途 パワートレインコンポーネント
パワートレインコンポーネントの生産
TRUMPFのBrightLine Weldテクノロジはパワートレイン領域に、例えばトランスミッション歯車のレーザー溶接に多くの利点をもたらします。同じ溶接深さを維持しながら、送り速度を大幅に高めて溶接することが可能になります。
エレクトロモビリティ分野の製造でのヘアピン溶接
ヘアピン溶接
ヘアピンとは長方形の銅ワイヤのことであり、電気モーターの電気鉄板の溝に挿入され、前面で溶接されます。TRUMPFレーザーはスパッターとピットをほぼゼロに抑えながら、ヘアピンを極めて高い品質で溶接します。
TRUMPF用途 アルミニウム溶接
アルミニウム製バッテリーケースの溶接
電気自動車のバッテリーコンポーネントは極めてデリケートであるため、溶接時には周辺素材への影響を出来る限り防止する必要があります。これには、オプションのBrightLine Weldを利用した低スパッターレーザー溶接が最適です。送り速度が高いため、入熱が最小限に抑えられます。
TRUMPF用途 銅コンポーネント
銅コンポーネントの接合
TruDiskとオプションBrightLine Weldを使用すれば、銅を安定性が極めて高い状態でスパッターの発生をほぼゼロに抑えながら溶接することが可能になります。特にEモビリティ領域で、溶接シームと溶接した部品の品質に対する最高レベルの要件が満たされます。
TRUMPFレーザー溶接用途 アルミニウム6000
アルミニウム6000合金の隅肉溶接
BrightLine Weldを利用すればウォブル溶接の場合とは異なり、車体部品用のAL 6000隅肉溶接シームを直線状に高い送り速度で、高温割れなしで溶接することができます。
ステンレススチールの貫通溶接
BrightLine Weldテクノロジを利用すれば、貫通溶接がパイプとプロファイルであっても高い溶接シーム品質と生産性で実現します。
TRUMPFのフルパッケージ
TRUMPFレーザー溶接 BrightLine Weldコンサルティング
TRUMPFのBrightLine Weldテクノロジは、新世代のTruDiskディスクレーザー、オプションのBrightLine Weld、特許取得済みのTRUMPF 2in1光ファイバー、そしてBEO又はPFOシリーズの標準仕様焦点合わせ光学ユニットから構成されています。つまりTRUMPFからすべてが一手に提供されるため、オプションのBrightLine Weldは必要に応じて後で現場で簡単に後付けすることが可能です。
また、TRUMPFアプリケーションエキスパートの支援を受けながら、各状況で必要なパラメータを当社のレーザー・アプリケーション・センター (LAC) でお客様と共同で導き出して、用途に合わせて正確に調整することも可能です。
お客様向け情報
