完璧なシーム溶接への近道
TRUMPFのシーム位置制御システムを用いることで、不良品の発生率を低減させることができます。センサーシステムは、溶接中に接合部のギャップを検出し、溶接位置を制御します。当社のシステムではすべてが非接触で行われます。この方法では接触式の溶接プロセスと比較すると、同じ品質を維持したまま大幅に高いフィード速度に到達することができます。一部のセンサーシステムでは、シームモニタリングが追加で提供されています。このシステムでは、溶接済み継ぎ目の特徴的なサイズが決定され、品質監視が既に溶接プロセス中に行われます。さらに検査用ソフトウェアは、個別設定可能な調整値を使用し、いくつかのシームから全体的な部品品質を評価します。
シーム位置制御システムは溶接プロセス中に溶接位置を検知します。それにより常に正確な位置での溶接が可能となります。
非接触プロセスではより速いフィード速度に達することができます。
個々の溶接シームの品質チェックによる総合的な部品評価。
パイプとプロファイル
シーム位置制御システムSeamLineは、エンドレスパイプ及びプロファイルの継ぎ目の溶接時にユーザーをサポートします。SeamLine Proのソリューションにより、さらに溶接継ぎ目の品質保証を行うオンライン評価も実施できます。
トランスミッションギアにおけるI形シーム溶接
ギアボックスの突合せ溶接において、シーム位置制御システムSeamLine Proがサポートします。センサーヘッドの自律したY軸とZ軸により、正確な溶接位置が保証されます。
車体製造における隅肉溶接
光遮断に基づくシーム位置制御システムSeamLine Remoteと、方向に左右されないOCTシーム位置制御システムにより、リモート式溶接アプリケーションでの車体部品溶接が容易になります。設定角度45°の場合でも、シームプロファイルが問題なく検知されます。
SeamLine
製品を比較
SeamLine Remote
製品を比較
SeamLine Pro TruFlow
製品を比較
SeamLine Pro TruDisk
製品を比較
OCTシーム位置制御
製品を比較
構成 | |||||
使用可能なシステム | TruLaser Cell 1100 | Kuka、ABB、Fanucのロボットに対して適格です | TruLaser Cell 1100 | - | Kuka、ABB、Fanucのロボットに対して適格です |
使用可能なレーザ | TruFlow 15 kWまで、TruDisk 8 kWまで | TruDisk 8 kWまで | TruFlow 15 kWまで | TruDisk 8 kWまで | TruDisk 8 kWまで |
使用可能な焦点距離 | f = 150, 200, 250, 300 mm (リニア溶接用光学ユニット) | f = 450 mm (PFO 3D) | f = 200 mm (リニア溶接用光学ユニット) |
f = 280 mm (BEO D70)
f = 280 mm (CFO) |
照明 |
LED、λ = 660 nm (反射光検出)
レーザーダイオード、λ = 660 nm クラス2M、P0 = 8 mW (ライン投射) |
レーザーダイオード、λ = 660 nm クラス3B、P0 = 120 mW (ライン投射) |
レーザーダイオード、λ = 660 nm クラス3B、P0 = 120 mW (ライン投射) | - |
OCTセンサー | - | - | - | - | SLED、λ = 820 nm - 860 nm クラス3B、P0 = 20 mW |
パラメータ | |||||
サンプリングレート OCTセンサー | - | - | - | - | 70 kHz |
シーム位置制御のクロックレート | 50 Hz (20 ms) | 167 Hz | 167 Hz (6 ms) | 167 Hz (6 ms) |
代表値 200 Hz (PRE)
代表値 100 Hz (10 ms) PRE + POST |
横の測定範囲 | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 1.5 mm ギャップ幅0.5 mmの場合 | ± 0.6 mm 斜面幅0.5 mmの場合 | ± 10 mm |
シーム位置調整器の測定精度 | ± 20 μm | ± 50 μm | ± 20 μm | ± 20 μm | ± 50 μm |
SeamLine
SeamLine Remote
OCTシーム位置制御
構成 | |||||
f = 280 mm (CFO) |
照明 |
パラメータ | |||||
代表値 200 Hz (PRE)
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
SeamLine
SeamLineはレーザー溶接設備TruLaser Cell 1100でシーム位置制御を担います。このシステムはCO2レーザーと固体レーザーの両方に適合しています。反射光検出と光遮断を交互に実行する方法により、システムはギャップやエッジを確実に検出することができます。
CO2レーザーを装備したレーザー溶接設備TruLaser Cell 1100で、SeamLine Pro TruFlowはシーム位置制御とシーム形状測定が一体化された総合的なソリューションになります。ここでは光遮断に基づいた方法が採用されています。高速度カメラが接合箇所、焦点スポット、溶接シームを同時に検出します。
SeamLine Pro TruDiskは、固体レーザ用の光遮断法によるシーム位置制御システム及びシーム形状測定システムです。自律したY軸とZ軸が、常に正確な溶接位置と作業距離を実現します。溶接を評価するために焦点スポット内の貫通穴が評価されます。
SeamLine Remote
SeamLine Remoteは、リモート溶接のために、光遮断法によるシーム位置制御とシーム形状測定を行います。この方法では、様々な表面状態 (引っ掻き傷など) やエッジ形状に影響を受けることがありません。
OCTシーム位置制御/監視
方向に左右されることなく動作するOCTシーム位置制御は、車体部品のレーザーリモート加工に理想的なツールです。ここで使用される画像化方法では、光コヒーレンストポグラフィ (OCT) がベースになっています。コンパクトなスモールフィールドカメラから加工光線を取り巻くように導かれたOCT測定光線が、そこで周囲をスキャンします。
