TruMark 5000シリーズ、コンパクトなレーザヘッドでフレキシブルかつ生産的
マーキングレーザ
TruMark 5000シリーズ
高速マーキング
ファイバレーザをベースとするTruMark 5000シリーズは、高出力、高周波数、可変パルス幅によりこれらの最適な組合せを実現します。この高出力マーキングレーザは、高出力で短いサイクル時間が要求されるアプリケーション向けに設計されています。TruMark 5000シリーズは、特にディープエングレービングやアニーリング、マイクロストラクチャリングの特殊アプリケーションにおいて最善の選択です。部品の種類が切り換わる場合も、ボタンひとつで加工することができます。
非常に効率的
高い平均出力と高いパルス周波数による短いプロセス時間
あらゆる分野で安定した動作
出力は全周波数範囲で安定しており、必要に応じて出力を増やすこともできます。
材料に柔軟に対応
アプリケーションに応じてパルス幅を設定し、品質および生産性を決めます。
簡単な統合
モジュール式構造およびプラグ&プロデュース接続により、迅速かつ簡単に統合可能です。
高速焦点位置調整
可変ビーム拡大により、焦点位置を素早く移動させることができます。
TRUMPFレーザのレーザ安全性
最高基準の安全性
TruMark 5000シリーズには、特別に堅牢なファイバ保護チューブに加え、機械式シャッターも装備されています。これにより2つのマーキングプロセスの間でレーザ光線が漏れることを防止します。統合された出力測定及びパワーキャリブレーションによりレーザ出力を監視することができます。
TruMark 5000シリーズによる高速加工
高加工速度
TruMark 5000シリーズの特徴は非常に高いパルス周波数にあります。これは高速加工を実現する重要な要因となります。マーキングプロセスを高速化させるもう一つの必要条件は、極めて動作性能の高い標準装備のスキャナモジュールです。ソフトウェア制御の焦点位置調整機能により、段差のある部品を機械的に移動させることなく一工程でマーキングすることができます。
TruMark 5000シリーズのコンパクトなモジュール式レーザ装置
コンパクトなモジュール式レーザ装置
TruMark 5000シリーズは一貫してモジュール式に設計されています。スキャナレンズ、加工装置及び電源ユニットはコネクタを介して接続されているため、レーザーは簡単に既存の生産システムや設備に組み込むことができます。非常にコンパクトな空冷式レーザには多数のインタフェースがあり、統合における大きな利点となります。
TruMark 5000シリーズによるアニーリング
アニーリング
局所的に加熱を行うことで加工品の表面が変色します。材質及び入熱に応じて、アニーリング色が変化します。表面は滑らかなままであるため、汚れが付着することはありません。
TruMark 5000シリーズにより刻印されたギアホイール
エングレービング
エングレービングでは、レーザ光線が基質の一部を除去することにより、くぼみが形成されます。これは急勾配なエッジに沿って、あるいは斜面に沿って施すことができます。
TruMark 5000シリーズによるプラスチックの変色
変色
材料とレーザ波長が最適に調整されていれば、色素分子は任意に変色または退色させることができます。表面は滑らかなままです。
TruMark 5000シリーズによる表面構造化
構造化された表面
レーザを使って表面に機能的な構造を持たせることができます。それには様々なプロセスがあります。表面に非常に小さな溶融突起の構造が施されていると、材料特性を維持したまま高い付着性を得ることができます。連動し合う部品に微細な凹形状のくぼみをつけて構造化することにより、動作パフォーマンスが同量の潤滑剤で大幅に向上します。
レーザによる表面のクリーニング
レーザクリーニング
レーザを使って表面を簡単かつ迅速にクリーニングすることができます。後続プロセスへの準備として、さび、オイル、或いはリン酸層をその下にある材料を損傷せずに除去することができます。
TruMark 5000シリーズによるアブレーション
アブレーション
アブレーションでは、基質に塗布された色合いが強く異なる多層プラスチックの薄膜層が部分的に除去されます。このプロセスにより、特に自動車産業で使用されている「デイ&ナイトデザイン」が可能になります。
TruMarkレーザによるプラスチックの発泡
発泡
発泡ではレーザがプラスチックを加熱し、これにより短い溶融プロセスが生じます。後続する冷却プロセス中に小さな気泡が生じ、これらの気泡が入射光を拡散的に反射します。このレーザマーキング方法では、気品のあるマークが生まれます。
レーザーパラメータ
ビーム品質 (M²) < 2 < 3.7 ≤ 1.6 < 3.7
波長 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
パルス繰り返し周波数 CW、CWM、 1 kHz - 1000 kHz CW、CWM、 1 kHz - 1000 kHz CW、CWM、 1 kHz - 1000 kHz CW、CWM、 1 kHz - 1000 kHz
最小焦点直径 41 μm 焦点距離が100 mmの場合 70 μm 焦点距離が100 mmの場合 36 μm 焦点距離が100 mmの場合 70 μm 焦点距離が100 mmの場合
最大内部焦点位置調節 ± 60 mm 焦点距離が420 mmの場合 ± 60 mm 焦点距離が420 mmの場合 ± 60 mm 焦点距離が420 mmの場合 ± 60 mm 焦点距離が420 mmの場合
最大レタリングフィールド 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合
構成
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 414 mm x 131 mm x 147 mm 414 mm x 131 mm x 157 mm 414 mm x 131 mm x 147 mm 414 mm x 131 mm x 157 mm
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) 445 mm x 550 mm x 420 mm 445 mm x 550 mm x 420 mm 445 mm x 550 mm x 420 mm 445 mm x 550 mm x 420 mm
設置状況
保護タイプ IP54 IP54 IP54 IP54
周辺温度 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C
TruTops Mark
マーキング用ソフトウェアTruTops Markにより、TruMarkマーキングレーザでのマーキングを非常に簡単に行うことができます。TruTops Markのプログラムには、マーキング用ソフトウェア、CADエディタ、レーザパラメータとインタフェースの管理、QuickFlowによるシーケンスプログラミング及び診断ツールが含まれています。直観的なユーザインタフェースから全ての機能を操作することができます。CADエディタでは、図形要素を簡単に描画及び配置することができます。レーザパラメータのデータベースからは、最適なパラメータを繰り返し使用することができます。QuickFlowのシーケンスプログラミングで「ピック・アンド・ドロップ」プログラムを作成すれば、最初から最後までマーキングサイクル全体を制御することができます。診断ツールは、センサーにより検出されたアナログ測定値の可視化と分析を行います。
TruMark 5000シリーズ向けに用意されているその他のオプションにより、生産プロセスの最適化が実現し、使いやすさが向上します。
操作パッケージ
操作パッケージにはモニターとマウス付きキーボードが含まれます。これらはレーザマーキングの要件に合わせて最適に設計されています。
パイロットレーザ
パイロットレーザでは、マーク内容をレーザダイオードを介して赤色可視光でシミュレートすることができます。これによりマーキング結果の様子を前もって把握し、より簡単に部品をマーキングフィールドに配置することができるようになります。
フォーカスファインダ
フォーカスファインダは、各アプリケーションに合わせて正確な作業距離を手動設定する際の視覚的なサポートとなります。これは様々な結像光学系で使用することができます。
リモートサービス
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、確実なリモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
多種多様なインタフェースで簡単に統合
レーザの機械または生産ラインへ簡単に統合できるかどうかは、インタフェース次第であると言えます。TruMark 5000シリーズのレーザは、ProfiBus/PROFINET/EtherCATネットワークに接続し、それらを介して制御することができます。さらに外部装置の接続やお客様側の自動化技術の統合も可能です。インタフェース拡張IOEにより、外部機器の接続ならびに自動化技術へのレーザ統合を目的として、追加のデジタル入力と出力それぞれ16点、デジタル高速入力と出力をそれぞれ8点を使用できます。
追加の結像光学系
TruMarkシリーズの全波長用に、焦点距離の異なる多数の結像光学系が用意されています。各アプリケーションに応じて、波長と焦点サイズの最適な組み合わせを選択することができます。
加工品サイズやアプリケーションの複雑さに応じて、ワークステーションポートフォリオから正しいバリエーションを選択することができます。その中には、非常に大型の部品用の小さくコンパクトなマーキングステーションや設備も含まれています。その他にも、自動化に関する様々なオプションを使用することができます。
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (レーザ技術)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
