国/地域/言語選択
パワーファスナー
TruTool TF 350
高速かつ経済的な接続
2つ以上の金属部品をつなぎ合わせる最も経済的で簡単な方法は接合です。TruTool TF 350では冷間成形により、接合点が簡単に再現可能であり、噛み合う形状をした接続エレメントを材料から成形することができます。製品でのコーティングの有無は関係ありません。なお、TruTool TF 350が接合できる総板厚は0.8 mmから最大4 mmにまで及びます。結果として、長期間持続する接合が一工程で追加の接続エレメントなしで実現します。
簡単な接合
接続位置はしっかりと固定され、接合点は耐腐食性です。
接続エレメントは不要
ネジやリベットは不要。それにより低コストかつ取扱いが簡易化
一工程で完璧な表面
接合については、表面にコーティングが施されている場合も、施されていない場合でも同様の品質です。
毎分120の接合点
簡単なシングルストローク動作で、均一な強度と接続品質を提供。
パワーファスナー: 使用範囲についての動画
TruTool TF 350、寸法図面
上方向の結合点用
上型には、ダイ方向の傾斜アームまたは固定式のダイアームを選択することができます。下型には、固定式パンチアームを選択します。ダイアーム及びダイは、材質や板厚によって変わってきます。
下方向の接合点用
上型には、固定式のパンチアームまたはパンチ方向の傾斜アームを選択することができます。下型には固定式ダイアームを選択します。ダイアーム及びダイは、材質や板厚により変わってきます。
ダクトの結合
板厚が異なる場合も、最大3つのパーツを接続できます。コーティング加工されたシート、軟鋼、ステンレススチール、アルミニウム、あるいは接着剤や樹脂マットの中間層を持つ材料です。
枠用形材の接合
換気ダクト及び暖房ダクトでのフランジの結合用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
グリースガン (「G1」を充填)
1個 1398728
チェンネル用ストリッパ
1個 0112929
パンチ (装着済み)
1個 1884902
六角レンチ DIN 911-6
1個 0067865
平板用ストリッパ (装着済み)
1個 0053649
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
六角レンチ DIN 911-3
1個 0067830
ケース
1個 2282148
パンチ用チルトアーム
1個 0128748
ダイアーム ハードNo.3 板厚3.1~3.5
1個 0118132
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
ディスクスプリング
1個  0030678
プレート
1個  1884876
ダイ2用チルトアーム
板厚1.6~2 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  0128793
ダイ2
板厚1.6~2 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1/2/2+/3-/3。
1個  0111968
ダイ3-
板厚2.6~3 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1/2/2+/3-/3。
1個  1884875
鋼用パンチング・ニブリングオイル
500 ml  0103387
パンチ
1個  1884902
2個セット  1264160
固定式ダイアーム2+
板厚2.1~2.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  0129763
固定式ダイアーム3-
板厚2.6~3 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  0129764
固定式ダイアーム1
板厚0.8~1.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  0118130
固定式ダイアーム2
1個  0118131
ダイ3用チルトアーム
板厚3.1~3.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
1個  0128794
ダイ3-用チルトアーム
1個  0129724
ダイ2+用チルトアーム
1個  0129723
バネ要素
1個  0249303
固定式ダイアーム3
1個  0118132
グリースG1
900 g  0139440
パンチ用チルトアーム
1個  0128748
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
1000 ml  0125874
旋回リング
バランサーへの機械取付け用。極めて高い可動性で疲れない作業を可能に。
1個  0976671
ダイ1
板厚0.8~1.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1/2/2+/3-/3。
1個  0111969
接合ステーション
小さな板状部品の快適で素早い接合に。設置使用に最適。
1個  1224803
ダイ2+
板厚2.1~2.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1/2/2+/3-/3。
1個  0122272
ケース
1個  2282148
ダイ3
板厚3.1~3.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1/2/2+/3-/3。
1個  0111967
平板用ストリッパ
1個  1884874
ダクト用プレート
1個  0243189
ダイ1用チルトアーム
1個  0128792
簡単な接合
接続エレメントは不要
ユーザフレンドリー
完璧な表面
TruTool TF 350
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 3.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 4 mm
一般
最大結合力 25 kN
最大連続ストローク 2 1/s
最小縁端距離 8 mm - 58 mm
最大ボード高さ (B) 36 mm
定格入力 1700 W
重量
重量 8.3 kg
寸法
長さ 411 mm
高さ 358 mm
お客様向け情報
エネルギー/空調技術
空調/エネルギー技術
空調/エネルギー技術分野でのカスタマイズ生産と小ロット生産向けに、TRUMPFはフレキシブルな機械とツールコンセプトを提供しています。
建設業界におけるTRUMPF製品
建設業
TRUMPFの金属加工用電気ツールとガラスコーティング用ジェネレータは堅牢で長寿命であるため、建設業での使用に適しています。
電気ツール
TRUMPFのスイス製電気ツールにより、切断から結合そしてエッジ成形に至るまで、建設現場や工場での作業が簡単になります。
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax 06-6371-8516
Eメール
サービス
5年保証 詳しくはこちら 取扱説明書 詳しくはこちら 修理とお手入れ 詳しくはこちら 純正パーツ 詳しくはこちら
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
