You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool S 114リチウムイオン | TRUMPF
TruTool S 114リチウムイオンバッテリー
.NEW
バッテリーマシン
TruTool S 114 LiHDバッテリー12V
シャースパイラルダクトシーム
シャースパイラルダクトシーム
バッテリーマシン
天井とパイプでの面一切断
面一切断
12Vのバッテリーマシンでは、わずか30 mmの干渉輪郭で、壁又は天井の換気パイプの面一切断を簡単かつ正確に行うことができます。TruTool S 114は回転させやすく、スパイラルパイプの切断においても卓越した切断品質が得られます。また、4.0 Ah / 12V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が実現します。
まさに最適
小型で扱いやすい12Vバッテリーです。同じ電圧クラス内で、そして12V-36V充電器との互換性を有しています。
ブラシレスモータ
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
その他の使用方法
TruTool S 114は平板のトリミングに最適で、C型・L型・U型プロファイルの切断なども可能です。
刃先が2辺にあるブロック刃
カッターは相互に交換できるため、耐用年数が倍増します。
シャーTruTool S: 使用範囲についての動画
TruTool S 114 LiHDバッテリー12V、寸法図面
世界をリード
バッテリーに関して30年の経験とノウハウを有するMetaboの世界最高峰のバッテリー技術が詰まっています。
12Vクラス内で完全な互換性を有しており、CASパートナーマシンにも対応しています。使用しているCASバッテリーが12Vでも18Vでも36Vでも、汎用型充電器が利用可能です。
バッテリーテクノロジー
バッテリーテクノロジー
LiHDバッテリーテクノロジにより、出力、寿命と持続時間の向上が保証されます。それには、プロセス制御式充電/放電マネジメントによる確実な充電などが貢献します。非常に長時間使用した場合でも発熱が最小限に抑えられ、一つ一つのセルが電子制御で常時監視 (ESCP) されるため、セルが保護されます。その結果、高品質素材、高度なバッテリーマネジメント、ブラシレスモータとパワーヘッドテクノロジの組み合わせが威力を発揮して、持続時間が長くなります。更に、バッテリーパックの外側はラバー製になっているため、滑り落ちることがなく確実に固定されるほか、衝撃からも保護されます。
平板シートの切断とトリミング用
平板
真っ直ぐなシートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
C型・L型・U型プロファイルの切断用
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
換気パイプ
壁と天井の換気パイプの面一切断。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool S114、カッター
カッター
装着済み
アクセサリー静止画像
レンチTX 20
1個 1775531
TruToolリチウム電池10.8 V 2 Ah
バッテリー12V LiHD 4.0 Ah (2個)
1個 2598770
TruTool充電器100~240 V
充電器LG 12V-36V
1個 ドイツ/スイス仕様: 2569784
1個 英国仕様: 2569786
1個 US仕様: 2569785
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 2579850
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S2
1個 1763681
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool S114、カッター
カッター
600 N/mm2以下の鋼用
2個セット  1376494
1個  2598770
充電器LG 12V-36V
充電器LG 12V-36V
LiHDバッテリー12V及び18V用
1個 (英国)  2569786
1個 (米国)  2569785
1個 (ドイツ/スイス)  2569784
スターターキット12V
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー12V LiHD 4.0 Ah
1セット (英国)  2598819
1セット (米国)  2598817
1セット (ドイツ)  2598815
ベルトクリップ
ベルトクリップ
12V LiHDバッテリーマシン用に使用可能
1個  2599016
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1個  1763682
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
コンパクト、軽量、互換性あり
小型でコンパクト
12Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
TruTool S114、カッター
刃先が2辺にあるブロック刃
TruTool S 114で切断作業を行うにはカッターが二つ必要です。このうち上側にあるカッターが切断機能を果たします。この上側のカッターが鈍くなった時点で、もう一つのカッターと簡単に交換することができます。それにより耐用年数が倍になり、作業をスムーズに継続することができます。
最適な作業速度
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまで切断速度を調整することができます。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的です。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
鋼400 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,75 mm
鋼600 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,5 mm
半径
最小半径 60 mm
一般
作業速度 6 m/min - 13 m/min
アイドリング時のストローク数 5500 1/min
電圧 12 V
最小パイプ直径 50 mm
吸い込み口深さ 30 mm
重量
重量 (4 Ah バッテリー含む) 1.8 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax 06-6371-8516
Eメール
サービス & お問い合わせ
