使いやすいバッテリーマシン (最大1.6 mm)
12VバッテリーマシンTruTool S 160は、板厚1.6 mmまでの軟鋼板の加工に最適です。このマシンでは干渉輪郭が無視できるほか、極めて優れたカーブ切断が実現します。このバッテリーマシンは力の要らない快適な作業を可能にします。また、4.0 Ah / 12V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が実現します。
小型で扱いやすい12Vバッテリーです。同じ電圧クラス内で、そして12V-36V充電器との互換性を有しています。
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
カーブを得意とするTruTool S 160であれば、最小半径15 mmでもカット可能です。
4ターン可能。耐用年数が長く、運転コストがわずか。
平板
平板シートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
換気ダクト
板金を換気ダクト用に裁断。
パイプ
パイプ加工及びパイプ切断用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
400 N/mm2以下の鋼用
800 N/mm2以下の高強度板用
12V LiHDバッテリーマシン用に使用可能
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー12V LiHD 4.0 Ah
LiHDバッテリー12V及び18V用
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
小型でコンパクト
12Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
カッターは4ターン可能
上刃と下刃は同一形状で同一サイズです。それに加えて、両方のカッターには刃先がそれぞれ4つあり、簡単に相互交換できます。簡単な交換方法: 切断性能が低下した際に、カッターを90°回転させるだけで、新しい刃先が使用可能になります。その結果、ツールの耐用年数が平均以上に長くなります。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまで切断速度を調整することができます。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的です。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
TruTool S 160 LiHDバッテリー12V
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 1.6 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 1.2 mm |
鋼800 N/mm² の最大板厚 | 1 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 2 mm |
半径 | |
最小半径 | 16 mm |
一般 | |
作業速度 (最大) | 9 m/min |
開始穴直径 | 28 mm |
電圧 | 12 V |
重量 | |
重量 (バッテリー込み) | 1.7 kg |
寸法 | |
長さ | 295 mm |
高さ | 156 mm |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
