You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool S 350 | TRUMPF
TruTool S 350
TruTool S 350
シャー
TruTool S 350
手で回すだけで調節完了
TruTool S 350の利点は、カッターの高さ調節がツールなしで行えるところにあります。追加ツールなしに、回転ノブを回すだけで簡単に希望の高さに調節することができます。TruTool S 350の加工最小半径は30 mmと卓越しているため、優れたカーブ切断が実現します。TruTool S 350では、板厚3.5 mmまでの建設用鋼材を切断することができます。
Hoher Bedienkomfort
Der Bügelgriff für Ein- und Zweihandbedienung sorgt für eine sichere Maschinenführung.
Werkzeuglose Anpassung
Die Höhenverstellung der Messer ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Blechdicke.
6 Meter pro Minute
Sie erzielen einen raschen Arbeitsfortschritt. Besonders positiv bei der Bearbeitung von großen Blechen.
Hohe Standzeiten
Die Messer verfügen über je zwei Schnittkannten und sind beliebig unten oder oben einsetzbar.
シャー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool S 350
寸法図面
TruTool S 350、平板
平板
真っ直ぐなシートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
コイルの切断と端の切り落とし用
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
多種多様なワイヤーグリッドの切断用
グリッド
多種多様なワイヤーグリッドの切断用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool S350/450、カッター
カッター
装着済み
アクセサリー静止画像
六角レンチ DIN 911-2
1個 0002946
アクセサリー静止画像
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
アクセサリー静止画像
隙間ゲージ
1個 0056856
アクセサリー静止画像
グリースガン、「G1」を充填
1個 1369906
アクセサリー静止画像
グリースチューブ「G1」、25 g
1個 0344969
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
カッター
400 N/mm2以下の鋼用
2個セット  140451
TruTool S350/450、カッターCR
カッターCR
800 N/mm2以下の高強度板用
2個セット  140452
TruTool S 350/450、ワークステーション (スタンド付)
ワークステーション (スタンド付)
小さなパーツ及び金網の設置加工に
1個  918382
TruTool S450 ワークステーション (スタンドなし)
ワークステーション (スタンドなし)
小さなパーツ及び金網の設置加工に。
1個  979371
TruTool、スタンド
スタンド
ワークステーション用スタンド
1個  3677
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個  1770890
TruTool S 350 高さ調整
Höhenverstellung ohne Werkzeug
Mit hilfreichen Markierungspunkte am Drehknopf stellen Sie das Justieren der Messer auf einfachste Art sicher. Ob Kurven oder gerade Schnitte gefordert sind. Für jede Anwendung und für jede Blechdicke gibt es die perfekte Einstellung. Die Blechbearbeitung wird dadurch leicht und Sie können die Arbeit ohne Kraftaufwand umsetzen.
2-fache Wendung der Messer
Durch die feste Fixierung der Messer erzielen Sie hochwertige Schneidergebnisse. Bei nachlassender Schnittleistung können Sie die Messer um 180° drehen und der Arbeitsvorgang kann mit einer neuwertigen Schneidkante fortgesetzt werden. Das Resultat: Eine optimale Schnittqualität in Kombination mit hohen Werkzeugstandzeiten.
電動式変速機の回転数コントロール
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Ein einfach bedienbarer Drehzahlregler am Motor regelt die Hubzahl und geht individuell auf die jeweilige Anwendung ein. Dies ist besonders geeignet, wenn nach Anriss gearbeitet und häufig Radien und Edelstahl bearbeitet werden. Mit der Reduktion der Hubzahl wird das optimale Drehmoment, speziell bei der Bearbeitung von Blechdicken ab 4 mm, erzielt. Zum Schneiden von rostfreiem Stahl sind tiefere Drehzahlen empfehlenswert. Mit dem Drehzahlregler lässt sich die Arbeitsgeschwindigkeit variieren und wird damit situativ auf die jeweilige Arbeitssituation angepasst.
TruTool S 350
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 3.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 3 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 2 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 4 mm
半径
最小半径 R 30 / L 16 mm
一般
作業速度 4 m/min - 6 m/min
定格負荷でのストローク数 1600 1/min
開始穴直径 50 mm
定格入力 1400 W
重量
ケーブルを除いた重量 5.6 kg
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
