負荷の高い作業向け
TruTool S 450では4.5 mmまでの板厚が切断可能です。特にステンレススチールにおいても極めて高い性能を発揮し、高い切断品質が得られます。力を加えることなく、半径35 mmのカーブを切断することができます。カッターは回転ノブを介して、それぞれの板厚に合わせて迅速かつ簡単に調整することができます。
TruTool S 450には、1400 Wの高出力モータと、厚板専用に開発された強靭なカット台が装備されています。
この機械はまさにステンレススチール加工に特に適しています。板厚2.5 mm、引張強さ800 N/mm2のスチールを切断することができます。
取っ手は片手および両手操作用であり、確実な機械操作が可能になります。その際、切断跡への視界が制限されることはありません。
カッターの高さはツールなしで簡単に調節可能であるため、様々な板厚に合わせて個別にカスタマイズすることができます。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
装着済み
1個 0002946
1個 0067857
1個 1369906
1個 0344969
1個 1770890
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
400 N/mm2以下の鋼用
800 N/mm2以下の高強度板用
小さなパーツ及び金網の設置加工に
小さなパーツ及び金網の設置加工に。
ワークステーション用スタンド
Höhenverstellung ohne Werkzeug
Mit hilfreichen Markierungspunkte am Drehknopf stellen Sie das Justieren der Messer auf einfachste Art sicher. Ob Kurven oder gerade Schnitte gefordert sind. Für jede Anwendung und für jede Blechdicke gibt es die perfekte Einstellung. Die Blechbearbeitung wird dadurch leicht und Sie können die Arbeit ohne Kraftaufwand umsetzen.
Zweifache Wendung der Messer
Durch die feste Fixierung der Messer erzielen Sie hochwertige Schneidergebnisse. Bei nachlassender Schnittleistung können Sie die Messer um 180° drehen und der Arbeitsvorgang kann mit einer neuwertigen Schneidkante fortgesetzt werden. Das Resultat: Eine optimale Schnittqualität in Kombination mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Ein einfach bedienbarer Drehzahlregler am Motor regelt die Hubzahl und geht individuell auf die jeweilige Anwendung ein. Dies ist besonders geeignet, wenn nach Anriss gearbeitet und häufig Radien und Edelstahl bearbeitet werden. Mit der Reduktion der Hubzahl wird das optimale Drehmoment, speziell bei der Bearbeitung von Blechdicken ab 4 mm, erzielt. Zum Schneiden von rostfreiem Stahl sind tiefere Drehzahlen empfehlenswert. Mit dem Drehzahlregler lässt sich die Arbeitsgeschwindigkeit variieren und wird damit situativ auf die jeweilige Arbeitssituation angepasst.
TruTool S 450
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 4.5 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 3.5 mm |
鋼800 N/mm² の最大板厚 | 2.5 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 5 mm |
半径 | |
最小半径 | R 35 / L 25 mm |
一般 | |
作業速度 | 4 m/min - 6 m/min |
定格負荷でのストローク数 | 1800 1/min |
開始穴直径 | 75 mm |
定格入力 | 1700 W |
重量 | |
ケーブルを除いた重量 | 6.2 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
