You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 300リチウムイオン | TRUMPF
シームロッカーTruTool F 300リチウムイオン
バッテリーマシン
TruTool F 300リチウムイオンバッテリー18 V
建設現場と組立場所で経済的に作業
コードレスのTruTool F 300により、直線状又は曲線状ダクトでピッツバーグシームを接合することができます。騒音の少ないロールグライド方式で迅速に作業でき、密着した接続部を獲得できます。板厚範囲は0.75 mm~1.25 mmの軟鋼に対応します。板厚に自動的に合わせて調整されます。例えば4 Ahバッテリーでは、板厚1 mmの軟鋼を最大約57メートル接合することができます。
ハゼ代及び板厚
縁の高さ9 mm~13 mm、板厚0.75 mm~1.25 mmに好適。
高いプロセスの安全性
板厚に合わせて自動調整。このため均一なシームを得ることができます。
使用範囲
TruTool F 300により、直線状または曲線状ダクトにシームを接合することができます。
完璧な組み合わせ
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
寸法図面、TruTool F 300リチウムイオン
TruTool F 300リチウムイオンバッテリー18 V、寸法図面
バッテリーと充電器
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。また、ほぼ中断なしで作業を続けることが可能です。2 Ah及び4 Ahバッテリーを80 %充電する際の所要時間はわずか10~30分です。
ピッツバーグシームの接合用
縁の高さが9 mm~13 mmで板厚が0.75 mm~1.25 mm (軟鋼) の真っ直ぐ又は曲がったダクト用
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
六角レンチ DIN 911-4
1個 0067849
六角レンチ 6 mm
1個 0118860
ユニバーサルオイル 100 ml
1個 0138648
4 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2272665
充電器18 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個
ベルトクリップ
1個 2272758
TRUMPF Box M3
1個 1770951
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool F300 / 301 / 305、ガイドレール
ガイドレール
1個  920881
TruTool F300、駆動ローラ30°
駆動ローラ30°
1個  135477
TruTool F300、駆動ローラ75°
駆動ローラ75°
1個  135478
TruTool F300 / 301 / 305、ローラ
ローラ (水平)
1個  135791
TruTool F300、サポートローラ
サポートローラ
1個  136773
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個  2272664
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国)  2275872
1個 (ドイツ / スイス)  2272666
1個 (英国)  2275871
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個  1886524
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個  1770951
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。4 Ahバッテリーでは、板厚1 mmの軟鋼を最大約57メートル、板厚1.25 mmの軟鋼を最大約41メートル処理できます。
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² (最小) の最大板厚 0.75 mm
鋼400 N/mm² (最大) の最大板厚 1.25 mm
ボード高さ (B)
板厚 0.75 - 1.0 の場合のボード高さ (B) 9-11 mm
板厚 > 1.0 - 1.25 の場合のボード高さ (B) 11-13 mm
半径
内部最少半径 (予備形成) 150 mm
外部最少半径 300 mm
一般
最大シーム厚 0.75 mm
作業速度 4 m/min - 7 m/min
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 5.8 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 6 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax 06-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
