薄板のダクトをコードレスで接合
バッテリー式のTruTool F 301では、板厚範囲0.45 mm~1 mmの軟鋼の真っ直ぐ及び曲がったダクトでのピッツバーグシームを接合することができます。成形部材及び湾曲部の加工を行う際に、装備変更は不要です。板厚に合わせた調整は自動的に行われ、自動的に一貫して密着した継ぎ合わせが保証されます。例えば4 Ahバッテリーでは、板厚1 mmの軟鋼を最大約76メートル接合することができます。
縁の高さ8 mm~11 mm、板厚0.45 mm~1 mmに好適。
板厚に合わせて自動調整。このため均一なシームを得ることができます。
TruTool F 300により、直線状または曲線状ダクトにシームを接合することができます。
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
1個 2272665
1個 2272666
1個 2272758
1個
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。4 Ahバッテリーでは、板厚1 mmの軟鋼を最大約57メートル、板厚0.75 mmの軟鋼を最大76メートル切断できます。
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² (最小) の最大板厚 | 0.45 mm |
鋼400 N/mm² (最大) の最大板厚 | 1 mm |
ボード高さ (B) | |
板厚 0.45 - 1.0 の場合のボード高さ (B) | 8-11 mm |
半径 | |
内部最少半径 (予備形成) | 150 mm |
外部最少半径 | 300 mm |
一般 | |
最大シーム厚 | 1 mm |
作業速度 | 4 m/min |
重量 | |
重量 (2 Ah バッテリー含む) | 5.6 kg |
重量 (4 Ah バッテリー含む) | 5.9 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
