コードレスタイプで最高の出力
TruTool C 250リチウムイオンバッテリー18 Vは、軟鋼では板厚2.5 mmまで、ステンレススチールでは板厚1.5 mmまでのコードレス切断を初めて実現したバッテリースリットシャーです。片手で操作可能なチップセパレータが統合されているため、任意の時点で片手でチップを除去し、機械を加工品から引き抜くことができます。切り欠き作業や内部切り抜きに最適です。また作業時には18 Vのバッテリーが平均を上回って長時間持続します。例えば2 Ahバッテリーでは、板厚1.5 mmの軟鋼を最大約50メートル切断できます。
片手でボタンを押せば、チップを簡単に除去することができます。内部切り抜きおよび切欠きに完璧。
軟鋼では2.5 mmまで、ステンレススチールでは1.5 mmまでの切断を初めて実現したバッテリースリットシャーです。
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
ソフトグリップにより機械を操作する際の振動が軽減されます。しかも機械は極めてコンパクトで軽量です。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
1.5~2.5 mm
2個セット 1275275
1個 2272664
1個 2272666
1個 2272758
1個 1770890
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
板厚1.5~2.5 mmに最適
板厚0.5~1.5 mmに最適
4 x 0.9 mm以下のスパイラルダクトに最適
板厚0.5~1.5 mmに最適
スムーズなカーブ動作。板厚0.5~1.5 mm用。左45 mm / 右80 mm
2個、ネジ付
クロスハンドルTX20付き
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。2 Ahバッテリーでは、板厚1.5 mmの軟鋼を最大約50メートル、板厚2.5 mmの軟鋼を最大約15メートル切断できます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
チップセパレータ付きTruTool C 250リチウムイオンバッテリー18 V
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 2.5 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 1.5 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 3 mm |
鋼400 N/mm² スパイラルダクト | 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm |
鋼600 N/mm² スパイラルダクト | 4 x 0.6 mm |
半径 | |
最小半径 | 150 mm |
一般 | |
作業速度 | 3 m/min - 10 m/min |
アイドリング時のストローク数 | 2400 1/min |
開始穴直径 | 22 mm |
電圧 | 18 V |
重量 | |
重量 (2 Ah バッテリー含む) | 2.3 kg |
重量 (4 Ah バッテリー含む) | 2.6 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
