エッジ処理を一工程で
TruTool TKA 500を使って、部品のエッジをきれいにしたり、尖ったエッジの破砕、あるいは丸みづけを行うことができます。これらの処理を様々な角度位置で、一工程で行います。オプションのサポートプレートを使えば、非常に狭いスペースでも問題なく作業することができます。面取り高さは素早く調整が可能で、面取り長さは400 N/mm2の軟鋼で最大5 mmまで加工できます。把持用のガイドハンドルと理想的なマシンサイズにより取扱いが容易です。
必要な面取り高さには、素早く工具不要でスケーリングを介して調節することができます。
TruTool TKA 500は静音、高速、低振動で動作します。
オプションでインサートホルダが15°~60° (5°刻み) で入手可能です。
最小50 mm x 50 mmから最大300 mm x 300 mmまでの小パーツ加工に最適。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
装着済み
装着済み
1個 0353531
1個 0353793
1個 0068012
1個 1241272
1個 0944950
1個 1770951
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
ホイールØ 22 mm付きカッター3つ用。45°の面取りに使用。
ホイールØ 29.6 mm付きカッター3つ用。30°の面取りに使用。
ホイールØ 22 mm付きカッター3つ用。60°の面取りに使用。
400 N/mm2以下の鋼の加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
400 N/mm2以下の鋼及び250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。半径2 mmに使用。
800 N/mm2以下のクロム鋼の加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
800 N/mm2以下のクロム鋼の加工に使用可能。半径2 mmに使用。
250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
400 N/mm2以下の鋼の加工に使用可能。エッジ半径R2 PLUS及びR4 PLUSの加工に使用。
400 N/mm2以下の鋼及び250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。半径4 mmの加工に使用。
400 N/mm2以下のプラズマアプリケーション及び鋼の加工に使用可能。プラズマ半径3 mmの加工に使用。
ホイールØ 20 mm付きカッター3つ用。半径2.3 mm及び4 mmに使用。
エッジ半径2 mm用ホイール付き、板厚約1.5 mm~2.5 mm
エッジ半径4 mm用ホイール付き、板厚約2.5 mm~5 mm
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。15°の面取りに使用。
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。20°の面取りに使用。
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。55°の面取りに使用。
ホイールØ 29.6 x 12.3 mm付きカッター3つ用。35°の面取りに使用。
ホイールØ 29.6 x 12.3 mm付きカッター3つ用。40°の面取りに使用。
ホイールØ 22 x 12.5 mm付きカッター3つ用。50°の面取りに使用。
ホイールØ 22 x 12.5 mm付きカッター3つ用。55°の面取りに使用。
プラズマアプリケーション用ホイール付き。R3 mmプラズマに使用。
カッターマウント エッジ半径R2 PLUS用ホイール
カッターマウント エッジ半径R4 PLUS専用ホイール
0.7 mm以上の薄板用ホイールØ 22 x 14.5 mm。45°~60°の面取りに使用。
狭いスペースでも使用可能。すべてのカッターマウント用。
加工の傷を少なく
バリ取り用
設置使用での小さい部品の加工に最適
TruTool TKA 500 ツールなし
TruTool TKA 500 45°ツール
最大面取り長さ | ||
鋼400 N / mm²の最大面取り長さ | 7 mm | 7 mm |
鋼600 N / mm²の最大面取り長さ | 3.7 mm | 3.7 mm |
鋼800 N / mm²の最大面取り長さ | 2.3 mm | 2.3 mm |
アルミニウム 250 N / mm²の最大面取り長さ | 10 mm | 10 mm |
最大面取り高さ | ||
鋼400 N/mm² の最大面取り高さ | 4.9 mm | 4.9 mm |
鋼600 N/mm² の最大面取り高さ | 2.5 mm | 2.5 mm |
鋼800 N/mm² の最大面取り高さ | 1.6 mm | 1.6 mm |
アルミニウム250 N/mm² の最大面取り高さ | 6.4 mm | 6.4 mm |
半径 | ||
最小内半径 | 18 mm | 18 mm |
最小の穴(Ø) | 35 mm | 35 mm |
一般 | ||
最小板厚 | 0.7 mm | 0.7 mm |
作業速度 | 3 m/min - 4 m/min | 3 m/min - 4 m/min |
定格入力 | 1400 W | 1400 W |
アイドリングの回転数 | 8390 1/min | 8390 1/min |
重量 | ||
ケーブルを除いた重量 | 3.5 kg | 3.5 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
