You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool ID 1861リチウムイオン | TRUMPF
TruTool ID 1861 Li-Ion-5 Ah
.NEW
バッテリーマシン
TruTool ID 1861リチウムイオンバッテリー18 V
Impact-driver-joist-hanger
.NEW
バッテリーマシン
木材、金属及び壁でのネジ止め作業向け
Impact-driver-metall-work
.NEW
バッテリーマシン
ネジの簡単な締め緩め
比類のない軽量ツール
コンパクトで1.4 kgと極めて軽量なTruTool ID 1861には3段階のトルクレベルが備わっており、打撃数は1,600 / 2,300 / 3,200 bpmに達します。このマシンでは反動の少ない作業が可能であると同時に、50 / 90 / 155 Nmという高いトルクが得られます。TruTool ID 1861には¼"の六角穴が付いており、クイックストップ機能により最高の作業安全性が実現します。しかもこのマシンは金属、木材及び壁でのネジの締め緩めに使用可能です。
バッテリー持続時間が40 %延長
高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間がさらに延長します。これは、1回の充電につき最大40 %の持続時間延長に貢献します。ブラシレスモーターはそれに加えて寿命の長さが平均水準を上回っており、メンテナンスの手間がほとんどかかりません。
高性能で安全
高性能の全金属ギアにはクイックストップ機能が
装備されています。
快適な作業
高性能のハンマー機構が備わり、高トルクが得られる一方で、TruTool ID 1861では作業時の反動がごくわずかに抑えられています。
自由に交換可能、互換性あり
バッテリー及び充電器は、現行の全てのTRUMPF 18 Vリチウムイオンバッテリーマシンで使用することができます。
人間工学に配慮した快適なツール
ソフトグリップにより作業時の振動が軽減され、機械をしっかりと把持することができます。
完璧な位置決め
LEDライトが統合されているため作業領域で十分な明るさが確保されます。
Maßzeichnung, ID 1861 Li-Ion-Akku 18 V
TruTool ID 1861リチウムイオン18 V、寸法図面
TruTool ID 1861リチウムイオン、寸法図面
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリードライバーは軽量でコンパクトサイズであるため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
Drill-driver-battery
自由に選択可能
TruTool ID 1861は持久力の高い5 Ahリチウムイオンバッテリー付きで提供されます。これにより極めて長い持続時間が実現するため、マシンを連続使用する際に理想的です。またこのマシンには上記のバッテリーの代わりに、軽量で取り扱いやすい2 Ahリチウムイオンバッテリーを装着することも可能です。こちらは、狭いスペースでの作業に最適です。
マシンバリエーションに応じて、以下の消耗品及び該当アクセサリーが含まれています。
5 Ahバッテリー18 V (2個)
充電器LG 18 V/10.8 V
1個
ベルトクリップ
1個 2341009
TRUMPF Box S2
1個 1770890
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個  2341009
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個  2272664
リチウムイオンバッテリー18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 5 Ah
1回の充電につき極めて長いバッテリー持続時間が実現。連続使用に理想的
1個  2336445
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国)  2275872
1個 (ドイツ / スイス)  2272666
1個 (英国)  2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1個  1763682
アクセサリー静止画像
Cardboard Box S2
1個  2350056
Charger-2-4-AH-battery-18V
バッテリーテクノロジー
TruTool ID 1861 Li-Ion-Akku 18 V
スクリュードライバー
ツール受け 1/4"六角穴付き
最大ネジ Ø M18 mm
トルク設定 3
トルク 50 Nm / 90 Nm / 155 Nm
ストローク数(1/2/3 段) 0 - 1600 1/min / 0 - 2300 1/min / 0 - 3200 1/min
無負荷回転速度(1/2/3 段) 0 - 1200 1/min / 0 - 1800 1/min / 0 - 2500 1/min
重量
重量 (5 Ah バッテリー含む) 1.7 kg
重量 (2 Ah バッテリー含む) 1.4 kg
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
