国/地域/言語選択
TruTool N 500
TruTool N 500
ニブラー
TruTool N 500
溶接シーム用ニブラー
溶接シーム用ニブラー
ニブラー
TruTool N 500
エッジや溶接シームの切断用。
4方向で高性能を発揮
TruTool N 500はその多様性を特徴としています。4方向のカッティング、つまりリバース方向へのカッティングも可能であるため、タンクやコンテナ解体のほか、コイル切断、あるいは90°以下のエッジを有する加工物の加工も可能です。またこの機械は、高強度の材料の切断にも適しています。特筆すべきは、4 kg 対 板厚5 mmという、最適な重量と性能の比率です。
4つの切断方向
この機械は90°間隔で4段階に360°回転可能です。
プロファイル切断に優れた四角形パンチ
手の届きにくい場所での作業に理想的、エッジや溶接シームの切断用。
最小限の労力
進行方向に力を加えることなく作業可能。それにより労力を最小限に抑えることができます。
速度は調整可能
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。
ニブラー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool N 500
TruTool N 500、寸法図面
4つの切断方向
TruTool N 500により、リバース方向に切断することも可能です。ツールを水平に引き寄せることができるため、コイル切断に理想的です。同様に、ニブラーはタンク解体時に、上から下へ垂直方向に移動させることもできます。これらの作業はすべて、わずかな労力で二酸化炭素を排出することなく行われます。
電動式変速機の回転数コントロール
速度は調整可能
罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的です。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。そのため切断作業の作業速度を調整することができます。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。これによりモータが保護されます。
ステンレススチール加工に完璧
TruTool N 500は、高強度の材料の切断にも適しています。特別設計されたパンチ及びダイにより完璧なカッティングが可能です。
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
平板
平板シートの切断と長さ切断用。切り欠き、円状、内部の切り抜き向け。
折り曲げられたシートとビーディングの切断用
プロファイル
プロファイルの切断、エッジや溶接シームでのカッティング、並びにタンクやコンテナの解体作業向け。
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool N 500, Stempel 5 / P5
パンチ5/P5 (装着済み)
1個 2260199
TruTool N 500, Matrize 5
ダイ5 (装着済み)
1個 1884930
Zubehör Standbild
ハンドル TruTool N 500
1個 0974659
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-4
1個 0067849
Zubehör Standbild
グリースチューブ「G1」、25 g
1個 0344969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個 1770951
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool N500、パンチ5 / P5
パンチ5 / P5
形状プレート3~5 mm用
1個  2260199
5個セット  1453365
TruTool N500、パンチ2 / 3
パンチ2 / 3
3.2 mm以下の平板及び2 mm以下の形状プレート用
1個  2260198
2個セット  1453366
5個セット  1453367
TruTool N500、ダイ2
ダイ2
板厚2 mm以下の軟鋼及びステンレススチール用
1個  1884952
2個セット  1264189
TruTool N500、ダイ3
ダイ3
板厚3.2 mm以下の軟鋼及びステンレススチール用。形状プレート2 mm以下。
1個  1884951
2個セット  1264172
TruTool N500、ダイ5
ダイ5
板厚5 mm以下の軟鋼用。形状プレート3 mm以下。
1個  1884930
2個セット  1264132
TruTool N500、ダイP5
ダイP5
形状プレート3~5 mmに特に最適
1個  1884929
2個セット  1264150
TruTool N500、パンチガイド
パンチガイド
1個  1884928
2個セット  1264364
TruTool N500、チップバッグ
チップバッグ
切り屑の収納に
1個  103557
TruTool N500 標準セット
セット
2 x パンチ5 / P5及び1 x ダイ5
1個セット  1453368
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
500 ml  103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
1000 ml  125874
アクセサリー静止画像
吊るし金具
1個  97208
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個  1770951
TruTool N500、セットP5
セットP5
2 x パンチ5 / P5及び1 x ダイP5
1個セット  1453369
TruTool N 500
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 3.2 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 7 mm
半径
最小半径 90 mm
一般
作業速度 1.5 m/min
定格負荷でのストローク数 815 1/min
開始穴直径 41 mm
定格入力 1700 W
重量
ケーブルを除いた重量 3.8 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax 06-6371-8516
Eメール
サービス
5年保証 詳しくはこちら 取扱説明書 詳しくはこちら 修理とお手入れ 詳しくはこちら 純正パーツ 詳しくはこちら
サービス & お問い合わせ
