高速かつ経済的な接続
2つ以上の金属部品をつなぎ合わせる最も経済的で簡単な方法は接合です。TruTool TF 350では冷間成形により、接合点が簡単に再現可能であり、噛み合う形状をした接続エレメントを材料から成形することができます。製品でのコーティングの有無は関係ありません。なお、TruTool TF 350が接合できる総板厚は0.8 mmから最大4 mmにまで及びます。結果として、長期間持続する接合が一工程で追加の接続エレメントなしで実現します。
接続位置はしっかりと固定され、接合点は耐腐食性です。
ネジやリベットは不要。それにより低コストかつ取扱いが簡易化
接合については、表面にコーティングが施されている場合も、施されていない場合でも同様の品質です。
簡単なシングルストローク動作で、均一な強度と接続品質を提供。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
1個 1884902
1個 0128748
1個 0118132
1個 0053649
1個 0112929
1個 0067865
1個 0067857
1個 0067830
1個 1398728
1個 2282148
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
板厚0.8~1.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
板厚1.6~2 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
板厚2.1~2.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
板厚2.6~3 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
板厚3.1~3.5 mmに使用。板厚に応じて5種類のダイから選択可能: 1、2、2+、3-又は3。
板厚0.8~1.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
板厚1.6~2 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
板厚2.6~3 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
板厚2.1~2.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
板厚3.1~3.5 mmに使用。任意のダイ1、2、2+、3-又は3に合わせて選択可能。
バランサーへの機械取付け用。極めて高い可動性で疲れない作業を可能に。
小さな板状部品の快適で素早い接合に。設置使用に最適。
簡単な接合
クリンチング接合では、接続するシートを上下に重ね合わせます。ツールは、パンチングと成形のコンビネーションによる一工程で、シートにウェブをカットします。そして材料同士が入り込み、上下のシートの形状が噛み合い、耐腐食性のある結合が出来上がります。接合箇所が固化し、追加材料や熱なしでも恒久的に接続することができます。
接続エレメントは不要
接合点は、角型で平らな凸面となっています。そのため例えばネジやリベットの場合に見られるエッジのような衝突要素がありません。機械には接続エレメントを供給する必要が無く、直ちに使用可能状態となるため、取扱いが簡単です。 またTruTool TF 350は、希望するアプリケーションに素早く簡単に適合させることができます。これは対応するツールを選択するだけで完了します。
ユーザフレンドリー
パワーファスナーTruTool TF 350は、コンパクトでスリムなデザインを特長とし、とりわけ狭いスペースでの使用に適しています。またツールは、干渉輪郭がわずかでスロートが深い形状をしています。それにより換気ダクトの加工時には、完璧な接続を得られます。狭いコーナーや幅狭なフランジでの用途でも、TruTool TF 350は問題なく実力を発揮します。
完璧な表面
接合ゾーンには熱負荷も電圧もかかりません。また保護層も共に成形されます。それにより材料特性は変化なしで酸化せずに維持され、表面構造が損傷を受けることもありません。前処理および後処理は不要です。さらなる利点: クリンチングにより材料表面の汚れを回避することができます。これはコーティングあるいは非コーティング材料に有利なだけでなく、オイル層を含むシートにも非常に適しています。
TruTool TF 350 ツールなし
チルトアーム付きTruTool TF 350
最大板厚 | ||
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 3.5 mm | 3.5 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 2.5 mm | 2.5 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 4 mm | 4 mm |
一般 | ||
最小板厚 | 0.8 mm | 0.8 mm |
最大結合力 | 25 kN | 25 kN |
最大連続ストローク | 2 1/s | 2 1/s |
最小縁端距離 | 8 mm | 8 mm |
最大縁端距離 | 58 mm | 58 mm |
最大ボード高さ (B) | 36 mm | 36 mm |
定格入力 | 1700 W | 1700 W |
重量 | ||
ケーブルを除いた重量 | 8.3 kg | 8.3 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
