形状プレート向けの汎用型バッテリーマシン
この延長部品付き12Vバッテリーマシンはコンパクトで、比較的深いプロファイル板の加工に適しています。正確な切り口が火花が飛び散ることなく素早く得られます。コンパクトサイズであり、グリップ形状が人間工学に基づいているため、快適な姿勢で力を浪費することなく作業することができます。しかも、届きにくい箇所であってもスムーズに作業できるため、作業を素早く進めることができます。また、4.0 Ah / 12V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が実現します。
小型で扱いやすい12Vバッテリーです。同じ電圧クラス内で、そして12V-36V充電器との互換性を有しています。
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
長いツールを使用すれば、深さが最大60 mmまでの折板をその形状に左右されることなく簡単に切断することができます。
この切削ツールは45°間隔で8段階に、工具なしで回転可能です。
ダイ及びパンチの交換は、他の工具を使わずに素早く行うことができます。
パンチが回転することで均一にすり減るようになり、摩耗が低下します。
プロファイル
C型・L型・U型屋根プロファイルの切断用
プロファイル板
波形板及び台形板用。長さ切断、切断、斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
1個 2260177
1個 2260178
1個 2507897
1個 2598770
1個 ドイツ/スイス仕様: 2569784
1個 英国仕様: 2569786
1個 US仕様: 2569785
1個 2579850
1個 1763682
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
板厚1~1.6 mmの鋼400 N/mm2の加工用
2 x パンチ及び1 x ダイ
深めの形状プレート用
LiHDバッテリー12V及び18V用
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー12V LiHD 4.0 Ah
12V LiHDバッテリーマシン用に使用可能
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
小型でコンパクト
12Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。その結果、切断速度の調整が可能になります。回転数コントロールは、例えば頻繁にR切断やステンレススチール加工を行う場合に使用します。利点はもう一つあり、モーターにはバッテリーを過負荷、過熱及び過放電から保護する機能が備わっています。
TruTool N 160 (延長部品付き) LiHDバッテリー12V
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 1.6 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 1 mm |
鋼800 N/mm² の最大板厚 | 0.7 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 2 mm |
半径 | |
最小半径 | 24 mm |
一般 | |
作業速度 | 1.9 m/min |
定格負荷でのストローク数 | 2070 1/min |
開始穴直径 | 22 mm |
電圧 | 10.8 V |
重量 | |
重量 (4 Ah バッテリー含む) | 1.8 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
