You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool PN 130リチウムイオン | TRUMPF
TruTool PN 130リチウムイオンバッテリー
プロファイルニブラー
TruTool PN 130 リチウムイオンバッテリー10.8 V
台形板用プロファイルニブラー
台形板用プロファイルニブラー
プロファイルニブラー
波形板及びプロファイル板の切断
コンパクトでオールラウンドなバッテリーマシン
このバッテリーマシンは、1.4 kgの軽い鋼板であれば1.3 mmの厚さまで切断することができます。TruTool PN 130は非常に小回りが利くだけでなく、波形板、台形板、さらに平板も楽に加工することができます。また作業時には10.8 Vのバッテリーが平均を上回って長時間持続します。2 Ahバッテリーは板厚0.8 mmの軟鋼400 N/mm2において約25メートルを切断することができます。さらに4Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
パワーヘッドテクノロジー
ギヤヘッドのバッテリーは最適化され、平均を上回って長時間持続します。
快適で安全な作業
ソフトグリップにより機械をしっかりと把持でき、作業時の振動も軽減されます。
手が届きにくい場所に最適
作業方向は45°間隔で360°まで、工具なしで簡単に調節することができます。
交換には工具不要
パンチ及びツールキャリアの素早い交換。ダイは直接キャリアに統合されています。
プロファイルニブラー: 使用範囲についての動画
TruTool PN 130 バッテリー、寸法図面
バッテリーテクノロジー
バッテリーテクノロジー
機械および充電器内の電子単セル監視が、バッテリーを過負荷、過熱、および重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に冷たいまま保たれます。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能でありながらも長いバッテリー寿命が可能となりました。
86 mmまでのプロファイル深さの切断用
プロファイル板
深度80 mm及び幅140 mm / 40 mmの波形板と台形板の切断用。直線切断および斜め切断用。
C型・L型・U型プロファイルの切断用
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
平板シートの切断とトリミング用
平板
平板シートの切断と長さ切断用。円状及び内部の切り抜き向け。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool PN130 HighSpeedパンチ
HighSpeedパンチ (装着済み)
1個 2260204
2 Ahバッテリー10.8 V (2個)
1個 1886526
ケーブル付き充電器100~240 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個、ドイツ仕様: 1886527
1個、中国仕様: 1886529
1個、英国仕様: 1886530
1個、US仕様: 1886528
ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機会に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool PN130、HighSpeedパンチ
HighSpeedパンチ
すべての用途に使用可能、速い作業速度
1個  2260204
5個セット  1474334
10個セット  1474335
HighQualityパンチ
HighQualityパンチ
遅い作業速度での正確な切断に
1個  2260205
5個セット  1474337
TruTool PN130、キャリア
キャリア
1個  1439360
TruToolリチウムイオンバッテリ10.8 V、2 Ah
充電器100~240 V用
1個  1886525
TruToolリチウムイオンバッテリ10.8 V、4 Ah
充電器100~240 V用
1個  1886526
TruTool充電器100~240 V
充電器100~240 V
リチウムイオンバッテリ10.8 V、2 Ah又は4 Ah用。ドイツ、スイス、英国及び米国仕様ではケーブル付き
ドイツ仕様  1886527
スイス仕様  1886529
英国仕様  1886530
米国仕様  1886528
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個  1886524
TruTool PN130、チップバッグ
チップバッグ
切り屑の収納に
1個  1460314
TRUMPF Box S1
1個  1763681
アクセサリー静止画像
鋼用パンチング・ニブリングオイル
500 ml  103387
アクセサリー静止画像
アルミニウム用パンチング・ニブリングオイル
1000 ml  125874
パワーヘッドテクノロジー
パワーヘッドテクノロジー
最新のリチウムイオン電池技術と軽金属製ギヤヘッドとの組み合わせが、10.8 Vのバッテリーマシンの基礎を成しています。ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の電圧のために調整されています。そのため10.8 Vバッテリーは、性能面で14.4 Vバッテリーに匹敵します。リチウムイオンバッテリーマシンはソロマシンとしても使用可能です。
コンパクト、軽量、互換性あり
コンパクト、軽量、互換性あり
10.8 Vバッテリーマシンは非常に軽く、小型で人間工学に基づいた形状を持ちます。それにより操作が快適で、持ち運びに便利です。モータハウジング上にソフトグリップが取り付けられているため、機械を安全に保持することができ、また作業時の振動が軽減されます。10.8 Vリチウムイオンバッテリーは、あらゆる現行のTRUMPFバッテリーマシンおよびそれに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。
最適な作業速度
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまで切断速度を調整することができます。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的です。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
TruTool PN 130リチウムイオンバッテリー10.8 V
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.3 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 0.8 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
半径
最小半径 25 mm
一般
作業速度 2.5 m/min
アイドリング時のストローク数 2600 1/min
開始穴直径 15 mm
電圧 10.8 V
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
